![]() "НОРД Авто М" Партнёр Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 929 Регистрация: 31.10.2005 Из: Кунцевские мы Пользователь №: 644 Реальное имя:Константин ![]() ![]() |
По поводу пластиковых вставок было разъяснение.
Вот оно: Case Number K80125823 Vehicle Issue Difficulty installing replacement front sway bar bushing;When installing replacement sway bar bushings you will find a Teflon Insert included with the new bushing. Please do not discard this insert. The insert needs to be installed along with the new bushing to ensure proper fit. The design of the bushing was changed and the insert added to improve the longevity of the replacement parts. System or Component Group 02 - Suspension;Rear Recommendation The replacement bushings with the insert will be considerably tighter than the originals, but the insert needs to be installed. Be certain the correct bushing is being used, as 2 different sway bar diameters are available. New Bushings:SDA (normal duty) 47443041AE, SDB(heavy duty) 4743024AE, SDC/SDH/SDM (sport/touring) 4743041AE Modification Date 11/05/09 2:25 PM Сообщение отредактировал Dadu - 19.5.2010, 9:34 -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 625 Регистрация: 4.10.2006 Из: Москва Пользователь №: 4 865 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
Типа , перевод:
Номер дела K80125823 Выпуск автомобиля сложности установки замена передней втулки власть бар; При установке замены втулок власть бар вы найдете тефлоновым вкладышем включены новые втулки. Пожалуйста, не выбрасывайте эту вставку. Вставить должен быть установлен вместе с новым втулки для обеспечения надлежащего нужным. Конструкция втулки был изменен, и вставить добавил улучшить долговечность запасных частей. Системы или компонента группы 02 - Приостановка; Задний Рекомендация замены втулок со вставкой будет значительно более жесткими, чем оригиналы, но вставки должен быть установлен. Будьте уверены, что правильная втулка используется, как 2 разных диаметров бар власть имеются. Новые втулки: SDA (нормальный режим) 47443041AE, SDB (Heavy Duty) 4743024AE, SDC / SDH / SDM (спорт / туризм) 4743041AE -------------------- Додж Караван 01
Киа Шума 04 |
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 31.10.2006 Из: St.Petersburg Пользователь №: 5 351 ![]() ![]() |
Получается 4743041AE - с втулками, а я взял 4743041AD - без втулок
-------------------- Caravan 01`2.4L
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 2.4.2010 Из: Гродно Пользователь №: 29 663 Реальное имя:Сергей Город:Гродно ![]() ![]() |
Получается 4743041AE - с втулками, а я взял 4743041AD - без втулок Заказывал на exist.ru 4743041AD...пришел пакетик, на нем напечатано 4743041AD. А внутри втулки со вставками. На втулках маркировка 4743041AE... AE закрашено зеленой краской. -------------------- Chrysler T&C 2010 Turing
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 401 Регистрация: 11.6.2008 Из: Московская область,Дубна Пользователь №: 14 848 Реальное имя:Никита ![]() ![]() |
Кто еще от газели ставил?Точно подходят???
-------------------- Караван 2003 3.3
Кто еще от газели ставил?Точно подходят??? Ставил вот такие. ![]() Доводил вот так. ![]() ![]() Встают отлично, ходят хорошо. Разбивает их конечно. У меня года три продержались. Сообщение отредактировал Рабинович - 11.9.2010, 16:53 -------------------- Додж Караван 01
Киа Шума 04 |
#27
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 29.11.2014 Из: латвия Пользователь №: 75 512 Реальное имя:olegs Город:VENTSPILS ![]() ![]() |
Типа , перевод: Номер дела K80125823 Выпуск автомобиля сложности установки замена передней втулки власть бар; При установке замены втулок власть бар вы найдете тефлоновым вкладышем включены новые втулки. Пожалуйста, не выбрасывайте эту вставку. Вставить должен быть установлен вместе с новым втулки для обеспечения надлежащего нужным. Конструкция втулки был изменен, и вставить добавил улучшить долговечность запасных частей. Системы или компонента группы 02 - Приостановка; Задний Рекомендация замены втулок со вставкой будет значительно более жесткими, чем оригиналы, но вставки должен быть установлен. Будьте уверены, что правильная втулка используется, как 2 разных диаметров бар власть имеются. Новые втулки: SDA (нормальный режим) 47443041AE, SDB (Heavy Duty) 4743024AE, SDC / SDH / SDM (спорт / туризм) 4743041AE А НЕ подскажите на заднюю реактивную тягу втулка 4743041AE подходит? гранд вояджер 2006 год ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 20:52 | ![]() |
