Гость_погонщик TOWNa_* |
Гости ![]() |
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 521 Регистрация: 17.4.2007 Из: Питера Пользователь №: 7 446 ![]() ![]() |
Вот Спасибо за отчет...
![]() ![]() Пользуясь случаем спрошу про стойки стабилизатора: Их как менять? Тупо снять колесо, тупо открутить две гайки и также тупо прикрутить или есть подводные камни? ![]() -------------------- Dodge Caravan 2.4 2003
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 130 Регистрация: 21.1.2009 Из: Владимир Пользователь №: 19 592 Реальное имя:Андрей ![]() ![]() |
![]() [/quote] именно так все и делается тупо))))))) единственный нюанс может возникнуть, там гайки с пластмассой, по нескольку раз приходится гонять ее туда сюда, но не всегда! ![]() -------------------- крайслер вояджер 2,5 CRD 2004г. продан(((((( чичас пыжо 4007-пока радует.
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 21.6.2008 Из: Ногинск, Московская обл. Пользователь №: 15 018 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
А А у меня втулки с пластиковыми вставками , они подольше ходят. Смотрите также они есть ремонтных резмеров, 22; 22,5; и т.д. отличаються цветом. Стойки стаба берите оригинал ходят долго даже по нашим дорогам. А вот втулочки Вы поставили не так, прорезь должна смотреть назад, я тоже так ошибался.
Сообщение отредактировал Dodger - 16.5.2010, 19:50 -------------------- Chrysler Town&Country 2004 продан
Dodge RAM2500 Mega Cab продан GMC Savana 5,3 4x4. самый живучий Мерседес Viano- наш Российский Ванюша |
Гость_basiliy73_* |
Гости ![]() |
Резинки на кузов с 96 года я ставил от волги , вплыли как родные ! А вот стойки стабелизатора колес я переделаю из волжских даже на свой новый авто 04 года , стойки от волги надо обрезать по сантиметру и сварить друг с другом , ходят не то что продаются типа родные а намного дольше да и себестоимость волжских в два раза дешевле !
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 840 Регистрация: 18.7.2008 Из: Минск, РБ Пользователь №: 15 496 Реальное имя:Андрей ![]() ![]() |
разрезать и сварить деталь рулевого управления и поставить в свою машину лично я бы не рискнул
Сообщение отредактировал Montana - 16.5.2010, 23:19 -------------------- Chrysler Town&Country Touring 2006, 3,8L
Гости ![]() |
2Dodger,обрати внимание на 1-4-5 снимок.условно прямой угол втулки ставится к стенке.а пластиковые втулки не ставятся,а выкидываются.Это типа для сохранения формы втулки при хранении.
Кипиш
Спасибо... ![]() ![]() -------------------- Dodge Caravan 2.4 2003
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 131 Регистрация: 30.4.2006 Из: Муром Пользователь №: 2 387 Реальное имя:Роман ![]() ![]() |
Резинки на кузов с 96 года я ставил от волги , вплыли как родные ! А вот стойки стабелизатора колес я переделаю из волжских даже на свой новый авто 04 года , стойки от волги надо обрезать по сантиметру и сварить друг с другом , ходят не то что продаются типа родные а намного дольше да и себестоимость волжских в два раза дешевле ! ничего сваривать не надо, надо купить втулки заднего стабилизатора на газель - 20р штука, делаешь разрез и все ставите на место, так как болт крепления металлического кожуха длинный и после установки на оставшуюся резьбу надо надеть колпачок, например тонкая гофра для проводки и в дальнейшем гайки будут крутиться, как новый. -------------------- |
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 625 Регистрация: 4.10.2006 Из: Москва Пользователь №: 4 865 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
Уточню, как раз, чтобы не мучиться, эту "лабуду" системы рециркуляции лучше снять, благо, два болта всего. В последний раз, с месяц назад, когда менял втулки, сначала поленился и сломал один из штуцеров на ней, пришлость приклеивать и запаивать. Второе, для облегчения процедуры лучше снять обе стороны, опустить стабилизатор, поменять втулки с обеих сторон и потом его прикручивать. В противном случае левую стоорону менять , всёже, сложновато. И ещё, если втулка с пластиковой вставкой нужно с ней и ставить. Иначе как объяснить то , что она диаметров точно как стабилизатор? Эта вставка должна быть, как бы подшипником трения, для увеличения срока службы втулки. Правда получилась смешная ситуация, об этом на форуме уже писали- такие втулки ужасно скрипят, ездишь как колхозник на телеге. Думаю, нужно было смазать их литолом или другой смазкой не разрушающей резину. -------------------- Додж Караван 01
Киа Шума 04 |
Гости ![]() |
2 дня езжу,пока не скрипит.
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 607 Регистрация: 26.3.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 184 Реальное имя:Валерий ![]() ![]() |
[такие втулки ужасно скрипят, ездишь как колхозник на телеге. Думаю, нужно было смазать их литолом или другой смазкой не разрушающей резину. Полгода езжу на несмазанных- ничего не скрипит. -------------------- Крайслер Вояджер 2,4л 2003г.
2 дня езжу,пока не скрипит. Так Вы же вставки пластиковые выкинули, я говорил про втулки в сборе с пластиком. А заскрипели они у меня через неделю. Старые втулки без пластика не скрипели. -------------------- Додж Караван 01
Киа Шума 04 |
2Dodger,обрати внимание на 1-4-5 снимок.условно прямой угол втулки ставится к стенке.а пластиковые втулки не ставятся,а выкидываются.Это типа для сохранения формы втулки при хранении. прямой угол должен быть сверху стаба, читайте мануал, пробуйте и все поймете. Я сначала тоже как Вы ставил. А пластиковая втулка дана не для потдержания формы а для увеличения срока службы, проверено. Втулки невкоем случае не смазывать, стаб вних не крутится а происходит упругая деформация. Смазывая вы преврощаете втулку в подшипник трения, где резина трется по металу и скрипит как телега. Сообщение отредактировал Dodger - 17.5.2010, 14:02 -------------------- Chrysler Town&Country 2004 продан
И ещё, у кого скрипит стаб, ставте втулки ремонтные и будет вам счастье. Скрипя втулка истирает посадочное место на стабе, уменьшается натяг , ремонтные втулки для этого и предусмотрины
![]() Сообщение отредактировал Dodger - 17.5.2010, 14:14 -------------------- Chrysler Town&Country 2004 продан
Смазывая вы преврощаете втулку в подшипник трения, где резина трется по металу и скрипит как телега. Так вот я, как раз, и не смазывал, а она , сволочь, скрипит или даже хрустит. Кстати, резина по металлу не особо то и скипит, а по пластику- да. -------------------- Додж Караван 01
Киа Шума 04 |
Смазывая вы преврощаете втулку в подшипник трения, где резина трется по металу и скрипит как телега. Так вот я, как раз, и не смазывал, а она , сволочь, скрипит или даже хрустит. Кстати, резина по металлу не особо то и скипит, а по пластику- да. смотри выше, нужен ремонтный размер. -------------------- Chrysler Town&Country 2004 продан
Гости ![]() |
Я думаю на заводе крайслер не совсем дураки сидят. ![]() В любом случае задал этот вопрос широко известному здесь мастеру ремонта.Как отпишется выложу здесь. присмотритесь к рисунку повнимательней и увидите свою ошибку. Даю наводку, расположение втулок относительно прижимных скоб ![]() Сообщение отредактировал Dodger - 18.5.2010, 9:04 -------------------- Chrysler Town&Country 2004 продан
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 31.10.2006 Из: St.Petersburg Пользователь №: 5 351 ![]() ![]() |
Пару недель назад менял втулки стаба, старые стояли прорезью вниз (так поставили в сервисе).
Но я ставил по мануалам (в 3х проверил): прорезью назад, прямым углом вниз. Картинку прилагаю: ![]() P.S. А новые ориг. втулки пришли без пластиковых вставок, а как и старые - с тканевым армированием. Сообщение отредактировал IP989 - 19.5.2010, 1:30 -------------------- Caravan 01`2.4L
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 2:07 | ![]() |
