11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Установка нижних шаровых на Stratus 04года, добавлены фото
vavan23
сообщение 5.10.2012, 15:47
Сообщение #61
Пользователь №: 46 377
Цитата(DaImOnD @ 5.10.2012, 15:49) *
Цитата(vavan23 @ 5.10.2012, 14:31) *
добрый день!!!!
а "Газелеский" рулевой шарнир никто случайно не рассматривал для установки в рычаг, вроде по размеру подходит....
Я не пробовал. Вопрос, а как он будет крепиться в рычаге. "Запрессовать" это понятно. А если он вывалится? И вообще на что этот шарик работает.
...наврядли он вывалится, т.к. запресовывается с обратной стороны, а вот будет он надежно работать в подвеске?...затрудняюсь ответить...может кто из более опытных разъяснит...
Гость_URRI 39_*
сообщение 5.10.2012, 17:22
Сообщение #62
Уже давно задавался этим вопросом, но не все так просто, здесь очень важно знать диаметр внутренней вальцовки шаровой, так как исходя именно из этого параметра зависит угол наклона пальца, а так же, что не менее, а скорее даже более важно, это размер конуса шаровой. Даже при незначительном отклонении от оригинального размера, палец встанет не правильно, его просто перекосит, он начнет прослабляться и стучать, и в один прекрасный момент, при наступлении критической нагрузки (ямы, неровности), он просто лопнет, не поставив вас в известность, ну а финале всего этого думаю объяснять не надо.
DaImOnD
сообщение 5.10.2012, 21:07
Сообщение #63
Пользователь №: 28 738
Может есть у кого рычаг старый. Снимите размер "пальца" передней нижней шаровой.
DODGE STRATUS СЕДАН 2.4L DOHC 2004г
Гость_URRI 39_*
сообщение 5.10.2012, 21:38
Сообщение #64
Завтра, если не забуду, пойду в гараж замерю.
DaImOnD
сообщение 10.10.2012, 10:12
Сообщение #65
Цитата(DaImOnD @ 5.10.2012, 13:58) *
У нас двухрычажная подвеска, где стойка упирается в нижний рычаг, заставляя шаровую работать на отрыв. Есть подобный принцип работы и у других авто с похожей подвеской как у нас. Только там нижние шаровые меняются. Единственная разница - у нас шаровая опора в рычаге, а у них впрессовывается в поворотный кулак.[attachment=41540:шаровая2.bmp] [attachment=41539:шаровая1.bmp]
Продолжу свое сообщение к выше указанным рисункам.
Нашел нижнюю шаровую работающую на ОТРЫВ.
Авто - HONDA C-RV примерно 1996-2001гг.
Цена на Неоригинал от 500 рублисов. ( на оригинал выше)
И ТАК:
Общая высота - 83мм
Посадочный диаметр корпуса - 40мм
Покатость конуса - 1/8
Резьба 12Х1.25
№№ детальки 4864002
Изучил параметры на сколько получилось. Может кто-что добавит по параметрам, т.к я мог и ошибиться. Сижу в поисках уже неделю.
Парни flag_of_truce.gif замерьте наши передние нижние шаровые. В большей степени это касается
тов. ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ из питера. Пусть тоже откликнится и напишет какой размер у него получился после проточки рычага ( посадочный диаметр, высота посадки)
Сообщение отредактировал DaImOnD - 10.10.2012, 10:29
Гость_URRI 39_*
сообщение 10.10.2012, 10:29
Сообщение #66
Не получилось замерить, нужно было срочно уехать, теперь только на выходных, может кто это сделает и раньше.
DaImOnD
сообщение 10.10.2012, 15:10
Сообщение #67
flag_of_truce.gif Ещё нашел одну переднюю нижнюю шаровую от JEEP LIBERTY (KJ) с 2001 по 2007. Так же работает на ОТРЫВ. У кого есть, возможность замерьте её (конус, посадочный диаметр корпуса и т.д.) Цены правда колеблются от примерно 600р до 3500р.
Можно поискать и в российских магазинах и в Ebay и на Rockauto и т.д.
Сообщение отредактировал DaImOnD - 10.10.2012, 15:16
DaImOnD
сообщение 11.10.2012, 11:26
Сообщение #68
Цитата(shurik samarin @ 9.5.2011, 13:32) *
Хочу вернуться к вопросу установки шаровых от других производителей, в частности от того же ML.
Есть картинка подвески ML http://www.elcats.ru/mercedes/PartsImageHa...46-78ab964c04b2
Легко увидеть, что конструкция нижнего рычага аналогична Стратусу, и шаровая работает вроде бы так же на отрыв. Или она там впрессовывается в поворотный кулак?
Как показано на схеме, шаровая вставляется в поворотный кулак с верху и затягивается стоп-гайкой с низу ( пальцем вверх). Далее рычаг одевается с верху на шаровую. Вывод - шаровая работает на СЖАТИЕ а не ОТРЫВ как у нас. По этой причине ЕГОР закрыл "проект"
ЕГОР АЛЕКСАНДРОВ...
сообщение 12.10.2012, 16:37
Сообщение #69
Из: Санкт-Петербург Колпино
Пользователь №: 27 004
Реальное имя:Егор
Здравствуйте Почтенные Сеньоры!!!!!
Вот и Я. В данный момент идёт изготовление опытного
образца №2 с шаровыми от HONDA ACCORD 2003-2008 модельного года P/N 51220-SDA-A02
По окончании механообработки и сборки Отчёт будет представлен.....
У кого есть желание поучаствовать в ЭКСПЕРИМЕНТЕ Нужен подопытный автомобиль
Деньгов не нада!!!!!!!
Сообщение отредактировал ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ - 12.10.2012, 17:03
Dodge STRATUS - 2004 был.
пока пешеход
xareks
сообщение 12.10.2012, 20:41
Сообщение #70
Из: Питер
Пользователь №: 54 238
авто нужно или рычаг??..Просто меняли недавно а старые куда то закинули возможно и найдется.
машина у меня другая но вроде рычаги одинаковые,или я ошибаюсь..но все равно можно попробовать переделать, смысл то один.
плимут бриз 96г
Гость_URRI 39_*
сообщение 14.10.2012, 8:51
Сообщение #71
Наконец то я добрался до гаража. Значит дело такое, размеры пальца выглядят следующим образом, максимальный размер конуса 20.3мм, минимальный 17.2, расстояние между этими точками ровно 20.0мм, далее до шара небольшой прямой участок, что в общем то не особо важно. Длина резьбы 20мм, длина пальца до проточки под посадку пыльника 54мм, до самого корпуса рычага еще +5мм, то есть 59мм.
Roman_RS
сообщение 24.10.2012, 13:59
Сообщение #72
Смайлоубивец
Из: Сочи
Пользователь №: 34 836
Реальное имя:Роман
А нельзя ли сделать чтоб шаровая крепилась не в гнезде а болтами прикручивалассь, например так: или
Это Febest (http://www.fe-best.de/index.php?page=catalog&pos=168&pid=4695)
Сообщение отредактировал Roman_RS - 24.10.2012, 14:02
Dodge Stratus SXT 2004 2.4
автолюбительххх
сообщение 26.10.2012, 15:49
Сообщение #73
Из: оренбург
Пользователь №: 51 437
если засверливать рычаг то получится прослабление его в месте крепления (сверления отверстия) в самом рычаге
Т.С. выбрал правильное изначально направление по замене шаровой
у меня друг есть у него лачети там тоже не меняються он высверлил и поставил новые на болтики с гаечками и горя незнает
в нашем случае надо подобрать шаровую которая по характеристикам схожа с нашей
СЕБРИНГ 2.7 2001г
KlesAlex
сообщение 10.12.2012, 13:42
Сообщение #74
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 56 622
Чем закончились эксперименты?
У самого кончилась шаровая в левом нижнем рычаге
пока что единственный осмысленный вариант, который вижу - купить moogовский рычаг. Благо есть в наличии но стоит при этом 6600 вечнодеревянных. Китай не рассматриваю, насмотрелся на отзывы про его работу и последствия.
Roman_RS
сообщение 11.12.2012, 13:29
Сообщение #75
Смайлоубивец
Из: Сочи
Реальное имя:Роман
KlesAlex а какой парт-номер на левую сторону?
а то нашел K7427 - но это на правую.
у самого скрипит уже, подливаю масло - но это временно, стук то не лечит.
KazaMka
сообщение 12.12.2012, 3:51
Сообщение #76
Из: Калининград
Пользователь №: 55 957
K7425 - на левую, не он? Или оба K7427 и K7425 от первого Стратуса?
Сообщение отредактировал KazaMka - 12.12.2012, 4:02
Roman_RS
сообщение 12.12.2012, 8:17
Сообщение #77
Смайлоубивец
Из: Сочи
Реальное имя:Роман
Спасибо, да, это оно. На стратусы с 1996 по 2006 одинаковые рычаги.
Алекс-Юстасу
сообщение 13.12.2012, 18:13
Сообщение #78
Из: Егорьевск, МО
Пользователь №: 42 178
можно на ebay или rockauto прикупить. цена от 120 + доставка
Dodge Stratus, 2,4L, 2005 г.р.
KazaMka
сообщение 15.12.2012, 17:08
Сообщение #79
Из: Калининград
Мне советовали Sh Auto Parts sh-38004 купить в качестве левого нижнего рычага, на экзисте его нет судя по всему, кто-нибудь работал с конторами http://www.autopiter.ru и http://www.detali.ru ? Там такой вроде есть.
zamarochkin
сообщение 15.12.2012, 22:56
Сообщение #80
Из: красногорск
Пользователь №: 48 423
Считаю не целесообразным экономить на рулевом управлении! На повороте нагрузка на шаровую опору достигает 5-6 тонн и это не шутка. Инжинеры тоже не дураки и расчитывали все параметры. Так что колхозить с рулевым управлением не советую плохо может кончиться в конце концов это ваша жизнь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 9:35Дизайн IPB
