11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Установка нижних шаровых на Stratus 04года, добавлены фото
DaImOnD
сообщение 13.2.2014, 9:08
Сообщение #121
Пользователь №: 28 738
Да, Александр, вопрос такой. Чаще всего мне кажется в рычаге выходит из строя это шаровая, та зараза которая не меняется. Рычаг оригинал стоит порядка 9000( примерно) Не оригинал от3500( тоже примерно).
9000р.- накладно
3500р. - задолбаешся часто лазить под машину
Какой Ваш вывод???
В этой теме "ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ" пытается решить эту "бичевУю" проблему, а все кто могут ему помогают в этом. Если по итогам экспереметнов ни чего не выйдет, тему само собой закроют
DODGE STRATUS СЕДАН 2.4L DOHC 2004г
Fracy
сообщение 13.2.2014, 10:14
Сообщение #122
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Цитата(DaImOnD @ 13.2.2014, 9:58) *
Да согласен, 5-6 мм по кругу, маловато будет ( если оно так). Но кулак у Liberty, куда впрессована шаровая, тоже из чугунины. Может и тут я ошибаюсь?
Да. Вы просто сравните чугунный поворотный кулак весом около 6,8 кг и в нем же стоит закрепленное тело шаровой, которое БОЛТАЕТСЯ и подпрыгивает ВМЕСТЕ с кулаком, передавая колебания через палец. И рычаг, который подпружинен и через который передаются все удары на кузов, в котором сидит шаровая (в пояске из ЧУГУНИЯ).
Сплю чутко, стреляю метко..
DaImOnD
сообщение 13.2.2014, 10:17
Сообщение #123
Что и где тогда купить?. Какой надежный и проверенный неоригинал?
Fracy
сообщение 13.2.2014, 10:20
Сообщение #124
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
9000р.- накладно
Какой Ваш вывод???
Тему никто закрывать не будет, вдруг рычаг от компаса/патриота подойдет )).
По теме скажу, что стоит с одной стороны КЕТАЙ именно BAW - который проехал УЖЕ более 90 000 км.. Пережил 2 задних сайлентблока. Стоимость, что-то около 1700 рублей почти 3 года назад..
Выйти из строя может ВСЕ - и 3 сайлентблока и шаровая. Просто шаровая гораздо более заметнее и опаснее.
С другой стороны стоит или VTR или TRW, тоже около 3000 рублей.. поменялся взамен такого же КЕТАЯ, у которого шаровая в отличном состоянии, а вот опорный сайлентблок (маленький) - умер немного, а посмотрев на его стоимость и не имея желание подбирать - был установлен другой рычаг. Проехал он чуть более 60 000.
Заметьте, по Волгоградским ямам ))).
Вывод - брать проверенный качественный неоригинал, если нет денег или оригинал, елси не жалко, но гарантий, что его хватит на большее - нет никаких.
Fracy
сообщение 13.2.2014, 10:27
Сообщение #125
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Тему внимательно прочли? )).
Тут трудно что-то посоветовать.
По опыту - VTR был довольно неплох, сейчас контроля меньше за производством - скончался на сайбере рычаг (не совсем, но люфт уже подходит к критически допустимому), TRW - вообще очень хорош, Raybestos - НЕТ )), BAW производства BAW в коробке BAW - уже тоже не найдете. Moog - дорого ).
Решать и ездить ВАМ.
По теме, не только Егор Александрович пытался решить эту проблему. Когда настала пора поменять рычаги (после 120 000 миль), озадачился этим вопросом. Обработан рычаг, доработана шаровая с KIA BESTA (вроде как - валялась в гараже) ( корпус под стопорное кольцо, палец под нужный замеренный конус, с захватом пальца в резьбовой части). Установлено, проехав около 50-70 км по нашим дорожкам ровным - появился небольшой стучОк - разболталась в посадке и шевелилась вертикально от стопора до посадки. То есть вся беда - с закреплением самой шаровой от смещения вверх/вниз. Снизу наваривать что-то под резьбу и гайку - очень спорный вопрос, кроме того, приводящий к убиению малого сайлентблока и напряженности чугуния, сверху - с помощью стопорного кольца - испытания не прошли..
Да, и еще, с форума либерти:
"Нижние шаровые с обеих сторон 1 раз в 8000 км. А верхние до сих пор живы."
Вам надо такое ЩЩЩАСТТЕ? ))
zerocold
сообщение 13.2.2014, 10:41
Сообщение #126
Из: ухта
Пользователь №: 66 528
Реальное имя:макс
хоть и купил новые рычаги но тема все равно интересная,мой совет такой надо искать такую шаровую у которой такиеже потроха как и у нас,а потом путем развальцовки старой шаровой менять их
Гость_URRI 39_*
сообщение 13.2.2014, 10:42
Сообщение #127
Цитата
Принцип работы шаровой один и тот же- на отрыв
Принцип то принципом, я не это имел ввиду, а именно то, что уже и отписал Fracy:
Цитата
Просто посадочное место в рычаге у JR придется обраБАТЫВАТЬ для более крупной шаровой - будете утоньшать тело в ЧУГУНИИ - а этот металл довольно ХРУПОК. Рычаг в ЛИБЕРТИ и JS - сделан из СТАЛИ, поэтому в нем сделано отверстие для крепления пальца, а тело поворотного кулака более массивно.
То есть, протерев очки, поймем, что у JR шаровая несъемная, так как сам рычаг является уже телом шаровой и в случае колхоза будет очень опасная штука, а у либрети и JS шаровая крепится именно ПАЛЬЦЕМ в СТАЛЬНОМ рычаге, то есть в малом отверстии. напряжение вокруг которого создается конусом пальца и затяжкой гайки.
Переделав рычаг в JR вы не закрепите неподвижно шаровую в рычаге никак (сталь в чугуне), ни гайкой, ни стопорным кольцом - какой-то люфт все равно будет, и раз он будет, то будет прогрессировать в сторону увеличения - отбивая весом неподрессоренной части шаровую из рычага. То есть переделанного рычага хватит на 1 замену.
Именно это самое слабое место, во всей конструкции, поэтому о надёжности, а тем более безопасности, можно сразу забыть.
Я также не один раз уже это всё продумывал тщательнейшим образом, но увы, результат совсем не тот, которого хотелось бы ожидать, поэтому эту идею решил похоронить.
DaImOnD
сообщение 13.2.2014, 10:49
Сообщение #128
Буду думать и сопоставлять: цена, качество. Думаю остановиться на TRW
Гость_URRI 39_*
сообщение 13.2.2014, 11:07
Сообщение #129
Возможно TRW правильный выбор, я пока езжу на VTR-e, наблюдаю что да как, по ходу эксплуатации всё станет понятно, надёжны или нет, пока нареканий нет.
Опять же, приблизится к точке цена-качество, можно только опытным путём, для этого в принципе и отписываемся здесь по результатам эксплуатации, хотя есть ещё два немаловажных ньюанса - аккуратность вождения и условия эксплуатации, у всех они разные, соответственно и ресурс одних и тех же рычагов может значительно отличаться.
DaImOnD
сообщение 13.2.2014, 12:02
Сообщение #130
Согласен. "Развел сам себя" на новые TRW. В "автодок" 5150р.
DaImOnD
сообщение 13.2.2014, 12:44
Сообщение #131
Сплошное вранье на сайте автодок. Пишут 5150р. за рычаг, а позвонил сказали 6380р. типа эта цена для охрененно оптовых покупателей JC_frankie.gif . Ну а я простой "смертны" girl_cray.gif - неположено
Гость_URRI 39_*
сообщение 13.2.2014, 12:52
Сообщение #132
Глянь испанские RTS, по качеству и цене как и TRW.
DaImOnD
сообщение 13.2.2014, 13:02
Сообщение #133
Глянул на existE
TRW - 6300р.
RTS - 4600р.
Может есть совет по передним тягам стабилизатора?
Сообщение отредактировал DaImOnD - 13.2.2014, 13:12
Гость_URRI 39_*
сообщение 13.2.2014, 13:11
Сообщение #134
У них цена-качество сопоставимо. У меня щас рулевые тяги такие стоят, на предидущих машинах пользовал их шаровые, проблем не было.
DaImOnD
сообщение 13.2.2014, 13:14
Сообщение #135
Но может быть и так - тяги делают нормально, а вот рычаги к примеру не очень хорошего качества
Гость_URRI 39_*
сообщение 13.2.2014, 13:20
Сообщение #136
Ты на них ездил? C чего такие отзавы? На этой машине я их не юзал, но на отдельно меняемых шаровых на других машинах, катался без проблем. Я себе сейчас и верхние шаровые взял этой фирмы, в скором времени поменяю. То что эти запчасти качественней кЕтая- это факт, ну а выбирать тебе всё равно самому.
DaImOnD
сообщение 13.2.2014, 13:27
Сообщение #137
Тоже верно. Буду думать. Д zmu_ruku_drug.gif о весны время есть.
zerocold
сообщение 15.3.2014, 11:54
Сообщение #138
Из: ухта
Реальное имя:макс
почему бы такое не замутить под нашу шаровую,на тазах же ходит. Можно более сильнее усилить под хорошую шаровую.
Есть идеи?
ronin
сообщение 15.3.2014, 22:39
Сообщение #139
Из: люберецкий р-н
Пользователь №: 37 217
Реальное имя:алексей
думаеш дешевле будет. я б себе не поставил. стремновато как то. все пытаются что то сэкономить. на здоровье не сэкономиш. берите тогда тазы и выдумывайте конструкции.
стратус 2.4 2001г-продан(верный конь)
додж калибер 2009г. 2.0
Fracy
сообщение 16.3.2014, 22:54
Сообщение #140
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Это кто санки себе построил?... Пока трубка не разогнется, что ли?..
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 13:04Дизайн IPB
