4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> НЧ вход на штатную магнитолу Chrysler, эмулятор CD чейнжера
IvanNN
сообщение 20.1.2019, 15:26
Сообщение #41
Группа: Новичок
Пользователь №: 86 653
Реальное имя:Иван
Цитата(Stas @ 17.1.2019, 12:53) *
Цитата(IvanNN @ 13.1.2019, 21:50) *
Добрый день. Изготовил эмулятор CD чейнджера для Волги Сайбер (он же Додж Стратус) по схеме из первоисточника www.mictronics.de/?page=cdc_proto#ChryslerJeep . И столкнулся с описанной выше проблемой — магнитола пишет "Ext CD" и переключается через несколько секунд в режим радио. Просьба поделиться исходным кодом, если удалось решить данную проблему.
Как не жалко времени в этом говне 20-ти летней давности ковыряться?
Вот так нужно колхозить:
Шо б вы понимали в колбасных обрезках!))) Плату запилить, контроллер запрограммировать, убедиться что них..на не работает, модифицировать программку для attiny и наконец найти рабочее решение! Вот он кайф!!!
IvanNN
сообщение 21.1.2019, 8:52
Сообщение #42
Группа: Новичок
Реальное имя:Иван
Не нашел как добавить файл на форум. Залил на гугл диск, вот ссылка ссылка на прошивку для микрконтроллера
Измененный код выглядит следующим образом:
nt16_t main(void)
uint8_t j1850_rxmsg_buf[12]; // J1850 message buffer
uint8_t j1850_txmsg_buf[] = {0x8D, 0x93, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00};
int8_t recv_nbytes; // byte counter
j1850_init(); // init J1850 bus
sei(); // enable global interrupts
for(;;)
recv_nbytes = j1850_recv_msg(j1850_rxmsg_buf); // get J1850 frame
if( !(recv_nbytes & 0x80) ) // proceed only with no errors
if( j1850_rxmsg_buf[0] == 0x8D ){
if( j1850_rxmsg_buf[1] == 0x0F ){
switch( j1850_rxmsg_buf[2] ){
default:
j1850_txmsg_buf[1] = 0x93;
j1850_txmsg_buf[2] = 0x01;
j1850_txmsg_buf[3] = 0x01;
j1850_txmsg_buf[4] = 0x80;
j1850_txmsg_buf[5] = j1850_crc( j1850_txmsg_buf,5);
j1850_send_msg(j1850_txmsg_buf, 6);
break;
case 0x21:
j1850_txmsg_buf[1] = 0x92;
j1850_txmsg_buf[2] = 0xC0;
j1850_txmsg_buf[3] = 0x00;
j1850_txmsg_buf[4] = 0x00;
j1850_txmsg_buf[2] = 0xE1;
j1850_txmsg_buf[4] = 0x03;
break;
case 0x24:
j1850_txmsg_buf[4] = 0xA0;
j1850_txmsg_buf[1] = 0xE1;
j1850_txmsg_buf[3] = 0x10;
j1850_txmsg_buf[4] = j1850_crc( j1850_txmsg_buf,4);
j1850_send_msg(j1850_txmsg_buf, 5);
j1850_txmsg_buf[1] = 0x94;
j1850_txmsg_buf[2] = 0x00;
break;
} // end if message recv
} // endless loop
return 0;
} // end of main()
Сейчас все работает, звук огонь!
В фотогалерею так и не смог добавить фото логин пароль на сайте не проходят, хотя на форум с ними же захожу...
Вот фото ссылка
DAK
сообщение 21.1.2019, 13:43
Сообщение #43
Казначей КК
Группа: Администраторы
Из: Москва, Теплый стан
Пользователь №: 9
Скорее всего в пароле есть спецсимволы.
IvanNN
сообщение 21.1.2019, 15:25
Сообщение #44
Группа: Новичок
Реальное имя:Иван
Да, так и есть. Изменить пароль и убрать спец.символ? Это поможет?
DAK
сообщение 21.1.2019, 18:02
Сообщение #45
Казначей КК
Пользователь №: 9
Да
виар
сообщение 8.2.2019, 1:54
Сообщение #46
Группа: Новичок
Пользователь №: 97 503
Доброе время суток уважаемый IvanNN. Подскажите пожалуйста конфигурацию фьюзов для мк attiny 26 . Имею магнитолу точно такую же как на Вашем фото. Очень хочется повторить эммулятор.Спасибо за правленную прошивку!!! С помощью avrdudes и программатора usbasp (с соответствующим адаптором) и файлом прошивки hex из вашего архива я прошью мк ? Спасибо заранее.
виар
сообщение 8.2.2019, 12:32
Сообщение #47
Группа: Новичок
Добавление к предыдущему посту. Если можно конфигурацию фьюзов в виде типа Low — E4 High — DF Ext — FF ,чтобы исключить непонятки в виде "прямые фьюзы или инверсные".
Komandir
сообщение 6.4.2019, 21:47
Сообщение #48
Группа: Новичок
Пользователь №: 98 011
Реальное имя:Андрей
Друг попросил повторить девайс. Разводку немного изменил.
SENT
сообщение 15.1.2020, 10:15
Сообщение #49
Группа: Новичок
Пользователь №: 100 276
Реальное имя:Alex
А тем, кто не ходил в детстве в радиокружок, может кто-то оказать помощь? Возмездную, разумеется?
Samsul
сообщение 25.6.2020, 13:13
Сообщение #50
Пользователь №: 1 022
не нашел у нас на форуме. оживлю тему
https://aliexpress.ru/item/4000677600040.html
https://aliexpress.ru/item/4000677389158.html кто нибудь пробовал?
Сообщение отредактировал Samsul - 25.6.2020, 13:48
*dоdж гранd kараван спoрт три.три год02*
*Chrysler Grand Voyager 2.8 2007*
panic
сообщение 25.6.2020, 18:51
Сообщение #51
Из: Воронеж
Пользователь №: 87 687
Вторая приблуда (та которая беспроводная), у меня полтора года уже стоит, пашет с телефоном по блюпупу без особых нареканий, звук вполне пристойный. Точнее как, мелкие нарекания есть: нуличествует небольшой цифровой фон, но я её подключал без комплектного фильтра по питанию, поэтому тут больше моя вина, софт внутри не допилен - кнопок магнитолы не обрабатывает, поэтому переключение треков только комплектным проводным пультиком (и то не факт что сработает с блюпупом), мне проще на телефоне трек перелистнуть.
Тут картинки https://www.drive2.ru/l/520793029418680357/
Dodge Caravan, 2004, 3.3, 41TE ( БЖ на драйве )
Samsul
сообщение 25.6.2020, 22:01
Сообщение #52
О, спасибо за отзывчивость !))
А у него разъем втыкания в магнитолу какой? в RB3 войдет?
питание зачем они требуют подключать на постоянный плюс, а не на зажигание?
panic
сообщение 26.6.2020, 20:23
Сообщение #53
Из: Воронеж
Разъём должен подойти, магнитолы по идее у нас взаимозаменяемые, значит и разъёмы должны совпадать.
По постоянному плюсу где то видел мнение, что если дёргать питание приблуда может слать мусор по шине данных (которая вроде как сквозная на всю машину), а это не желательно.
Samsul
сообщение 29.6.2020, 23:00
Сообщение #54
спасибо
Samsul
сообщение 20.12.2020, 0:48
Сообщение #55
Наигрался, победить не смог, возможно неправильный блютус на моем телефоне.
Первые несколько раз подключилось, все играло, потом перестало подключаться. Передергивание по питанию помогает, но потом снова то же самое.
Демонтировал. Подарю форумчанину.
Лайнер
сообщение 3.3.2021, 22:44
Сообщение #56
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 82 155
Реальное имя:Андрей
Заливать только hex? А для чего остальные файлы?
Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
Хочешь помочь новичку — делай вместе с ним. Хочешь помочь старику — делай вместо него. Хочешь помочь мастеру — отойди и не мешай. А хочешь помочь дураку — сам дурак.
IvanNN
сообщение 22.3.2021, 13:28
Сообщение #57
Группа: Новичок
Реальное имя:Иван
остальные файлики - это исходники для сборки hex' а. выложил на всякий случай, мало ли кто еще дорабатывать возмется.
uncle_sem
сообщение 25.5.2024, 11:44
Сообщение #58
Пользователь №: 65 206
всем доброго времени суток
а не подскажете распиновку разъема cd-чейнджера в старой магнитоле, разъем круглый DIN8, на сайте триома его величают din8 old
магнитола такая (фото из интернета)
Старик Ромуальды...
сообщение 25.5.2024, 12:40
Сообщение #59
Пользователь №: 36 503
uncle_sem
сообщение 26.5.2024, 15:12
Сообщение #60
спасибо! а нет информации в чем отличие от более новых магнитол? потому что на сайте триомы есть дин8 и дин8 олд. а у меня судя по всему m-bus и bus gnd поменяны местами, ибо земля явно с той стороны где постоянный плюс
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 18:13Дизайн IPB
