| Гость_bubble_* |
20.4.2010, 21:47
Вечер добрый любителям американского автопрома!! У меня следующая проблема.
Я владею американским другом Dodge Grand Caravan 3.3 97г. В последнее время катастрофически увеличился расход. По трассе на 100км съедает минимум 20л и это при езде не более 100км/ч. Поменял все фильтра, свечи, провода. К тому же горит ЧЕК. Я съездил на Юколу, сканером считали ошибки: Первичный лямбда-зонд и эвопоратор бензобака. Зонд я поменял, но расход как был 20 так и остался. Вот у меня вопрос, надо ли стирать эту ошибку лямбда-зонда или же он сразу должен нормально работать, а так же как на все это влияет эвопоратор. P.S. Если есть еще какие-нибудь предложения по этому поводу. Забыл сказать, что раньше расход был не больше 16 по городу. Заранее благодарен |
| Гость_lomm61_* |
20.4.2010, 23:40
Стирать ошибки надо обязательно, мозги запомнили код неисправности, и продолжают настраивают смесь. После обнуления ошибки, блок вновь проведет тест, и подстроит работу ДВС под новые показания датчиков.
21.4.2010, 0:20
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 14.6.2007 Из: Москва Пользователь №: 8 112 Реальное имя:Юрий
Стирать не обязательно, ошибки сами сотрутся через 59 пусков двигателя, если не повторяются. Адаптация PCM Крайслера с помощью дилерского сканера есть, но особого влияния на управление двигателя не оказывает (у PCM Крайслера принцип простой: заменили неисправный датчик - нормальная работа восстановилась сама). Но если повышенный расход остался, то какую-то причину при диагностике упустили. Посмотрите здесь, может какая-нибудь идея появится.
EVAP, как правило, не влияет на расход бензина. Сообщение отредактировал ycons - 21.4.2010, 0:35 -------------------- |
| Гость_bubble_* |
21.4.2010, 8:34
Спасибо за помощь! Ситуация стала еще хуже, так как я пологаю, что лучшую диагностику они уже не сделают. Куда еще можно обратиться в Минске по этим вопросам, чтобы смогли помочь?
21.4.2010, 10:30
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 840 Регистрация: 18.7.2008 Из: Минск, РБ Пользователь №: 15 496 Реальное имя:Андрей
у ИМА есть сканер вроде.
-------------------- Chrysler Town&Country Touring 2006, 3,8L
| Гость_bubble_* |
23.4.2010, 21:04
сегодня считал ошибки, на удивление показало только одну: Подсос воздуха, осталось только найти где
| Гость_Zark_* |
24.4.2010, 10:48
Стирать ошибки надо обязательно, мозги запомнили код неисправности, и продолжают настраивают смесь. После обнуления ошибки, блок вновь проведет тест, и подстроит работу ДВС под новые показания датчиков. это тыв где такое вычитал ? При замене лямда зонда с первого спуска смесь начинает корректироваться по новым показаниям , стирать ишобки не обязательно. |
| Гость_bubble_* |
24.4.2010, 11:08
Народ, подскажите, чем можно устранить подсос воздуха? Мне говорили WD попрыскать, где будет подсасывать, забьется и все будет ОК!! Так ли это?
24.4.2010, 16:40
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Модераторы Сообщений: 2 391 Регистрация: 21.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 15 531 Реальное имя:Станислав
выбейте катализатор.. или лучше поменяйте, 90% что он.
-------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
| Гость_bubble_* |
24.4.2010, 20:07
Сегодня померил напряжение на замененном верхнем лямбда-зонде (поставил SG300). Вместо положенных 0,01-0,07 (на холостом) выдает 0,9, хотя ошибку не выдает. В чем проблема?
Сообщение отредактировал bubble - 24.4.2010, 20:08 |
24.4.2010, 20:17
сегодня считал ошибки, на удивление показало только одну: Подсос воздуха, осталось только найти где открытый и закоревший клапан рециркуляции выхлопных газов м.б. или в магистрали от него до впускного коллектора. -------------------- Chrysler Town&Country Touring 2006, 3,8L
| Гость_bubble_* |
24.4.2010, 20:39
сегодня считал ошибки, на удивление показало только одну: Подсос воздуха, осталось только найти где открытый и закоревший клапан рециркуляции выхлопных газов м.б. или в магистрали от него до впускного коллектора. Если ты имеешь ввиду РВГ, тот что пластмассовая ерунда круглая с тремя выходами, то я его сегодня ставил к знакомому в такую же машину и у него по расходу это ни как не сказалось!!! У меня уже скоро голова лопнет от всего этого |
24.4.2010, 20:55
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 276 Регистрация: 13.7.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 23 584 Реальное имя:Игорь
Не занимайтесь самолечением!!!Если вы в ремонте не специалист то "сарафанное"радио вам не поможет.Есть такой специалист зовут Виктор (велком)8-029-6418849 работает официально.Позвони не пожалеешь!
-------------------- T&C2001 -продан. DODGE GRAND CARAVAN 2008 -продан BMW X5
| Гость_bubble_* |
24.4.2010, 22:42
обязательно позвоню, я и сам уже ищу такого человека
| Гость_bubble_* |
29.4.2010, 21:33
beligr, спасибо огромное за номерок!!!!!!
Съездил. Все объяснили, показали. Расход с 20-25 упал до 14-15 |
30.4.2010, 15:23
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 369 Регистрация: 14.3.2007 Из: Гомель Пользователь №: 7 056
beligr, спасибо огромное за номерок!!!!!! Съездил. Все объяснили, показали. Расход с 20-25 упал до 14-15 И в чем оказалась причина? -------------------- Chrysler T&C 3.8L Touring, 2005г
Chrysler Sebring 2.4L, 2007г |
| Гость_bubble_* |
30.4.2010, 17:42
проблема была в неправильном подключении газового оборудования ( эмулятор форсунок считывал данные не с того зонда), а так же пропускала прокладка на баке, где насос стоит. Только я так и не догнал, почему она раньше ела нормально, даже с неправильным подключением, а потом стало переливать. Так же поменял верхний зонд.
7.7.2010, 18:51
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 960 Регистрация: 7.7.2010 Из: Минск Пользователь №: 31 864 Реальное имя:Максим
Схожая проблема возникла и у меня, думаю обратиться к выше рекомендованному специалисту, интересует погасла ли лампочка ЧЕК?
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 14:53 | ![]() |
