> крайслер себринг 2004г замена сайлентблоков передней подвески, сайлентблоки передних верхних рычагов
rokki
сообщение 10.4.2010, 9:34
Из: Моск. обл. г.Егорьевск
Пользователь №: 6 316
1.Подскажите пожалуйста каким образом запрессовываются сайлентблоки передних верхних рычагов передней подвески на крайслер себринг 2004 г.в. ибо они не имеют металической наружней обоймы?
2.При снятии передней стойки не могу вытащить болты крепления верхнего рычага.Что для этого придётся разжимать пружину или её следует только ослабить,немного вывернув гайку крепления верхнего крондштейна к амортизатору?
Сообщение отредактировал rokki - 10.4.2010, 12:21
Ленивый
сообщение 10.4.2010, 14:06
Из: Москва Останкино
Пользователь №: 5 678
Реальное имя:Андрей
Может поможет.
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...c=86270&hl= U.S. ARMY
http://www.chrysler-dodge.ru/news/module105/id255/
Удачи.
Honda Ridgeline . Chrysler voyager 2001.
Гость_SS2_*
сообщение 10.4.2010, 15:17
Я своими руками не делал,но видел как это делал мастер.Он снял полностью аморстойку,потом стянул пружину,открутил и вытащил амортизатор.Болты крепления верхнего рычага он ещё на машине ослабил а после снятия амортизатора уже смог их вытащить.Сайлентблоки он выпресовывал ручным гидравлическим прессом с помощью каких то оправок.Запресовывал тоже с помощью оправок.Похоже отсутствие мет.обоймы ему не мешало,всё сделал довольно быстро.
Не знаю,правильно ли он всё делал,просто описал то,что видел,но после ремонта всё вроде хорошо.Он ещё и шаровую менял.
rokki
сообщение 12.4.2010, 15:48
Cам даю небольшой отчёт. Снять верхний рычаг со стойки не сжимая пружины не получится хотя в руководстве по эксплуатации написано именно так что стягивать ничего не надо но на своём опыте уже понял что в описании ошибка или перевод такой. Суть в том что болты крепления рычага вытаскиваются внутрь и упираются в пружину!!! Что касается сайлентблоков то менять их пока не стал по причине того что они нормальные, так что вопрос остаётся открытым если кто выполнял эту операцию отпишитесь пожалуйста!
Может поможет.
По этой ссылке описана задняя подвеска а там как раз сайлентблоки с наружной металической обоймой такие я уже запрессовывал а без обоймы не сталкивался! Может делается также но куда тогда оправку то упирать?
Сообщение отредактировал rokki - 12.4.2010, 15:57
Гость_Денис 1984_*
сообщение 14.9.2011, 23:20
Подскажите, если на сайленблоке, который ставится на нижний рычаг передней подвески, нарисована стрелочка, куда она должна быть направлена?
Чапа_ев
сообщение 14.9.2011, 23:25
Из: Митино-град
Пользователь №: 16 909
упс, промахнулся
убейте плз мессагу
Сообщение отредактировал Чапа_ев - 15.9.2011, 20:09
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
I love the smell of jet fuel in the morning
Chrysler Sebring 2002 2,4 Lx
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 18:06Дизайн IPB
