> Ремонт передних рычагов (много фоток!), Dodge Grand Caravan 3.3 2005г
Alehus
сообщение 6.4.2010, 0:44
Из: г. Москва
Пользователь №: 19 944
Не знаю в какой теме стоило написать, но думаю здесь будет в самый раз.
И так, машина DODGE GRAND CARAVAN 3.3 2005 года. Пробег на текущий момент 85000.
Чуть раньше была произведена замена рулевых наконечников. Ничего сложного не составляют, так что описывать не буду. Менял из-за того что на скорости появлялась вибрация, а на поддомкраченом правом колесе чувствовался люфт в горизонтальной плоскости. Диагностика выявила, что это наконечник. Менять решено было оба наконечника и за одно стойки стабилизатора на крайслеровские.
Но после них подумал и решил, что возможно не плохо было бы перебрать и рычаги. Стали беспокоить какие-то бухания в подвеске нга брусчатке и на стыках асфальта.
Взял два передних сайлент-блока рычагов, две резиновые задние втулки рычагов и шаровые опоры рычагов. Все по две штуки
Когда взялся за работу не представлял какой сложности предстоит работа. И надо признаться местами руки опускались. Ну... да... по порядку.
Сразу могу сказать, что в гараже у меня арсенал инструментов большой и из закрамов доставалось все, что могло помочь в решении определенных проблем.
Как снять пластину подрамника описывать не буду, т.к она снимается элементарно и никаких трудностей не вызывает.
Первое с чем я столкнулся - это как вытащить шаровую из кулака (отсоединить рычаг от поворотного кулака). Отвернуть гайку шарового пальца оказалось не так просто. Стронулись с места все гайки замечательно, но с шаровых они отворачивались почему-то под конец резьбы туже и туже. Приходилось постоянно смазывать WD40 и раскачивать гайку то в одну сторону то в другую, тем самым очищая резьбу.
Но одной из сложностей стало то, что бы отвернуть гайку, нужен ключ на 18мм. Накидной у меня был, им и стронул и прошел большую часть резьбы, но из-за малого места для действий, накидным ключом долго не поработаешь. Палец достаточно длинный, можно было и покороче сделать, ключ постоянно упирался в гранату шруса. (на фото уже новая шаровая, но просто для наглядности показал)
На смену понадобился рожковый ключ на 18мм, которого у меня не было, но он благополучно был сделан из ключа на 17мм.
Гайку раскачал и отвернул. Замечу что можно было отвернуть гайку на определенное расстояние накидным ключом, а потом отсоединить палец, шаровая немного опустилась бы, тогда еще бы освободилось место для работы накидным, но тогда палец начнет крутиться и толку ноль. Поэтому палец отсоединяем только когда резьба разработана и гайка свободно крутится.
Так как имеющиеся съемники для шаровых и наконечников не подошли, помогла монтировка внушительных размеров, с маленькой делать нечего.
Нехитрыми движениями шаровая поддалась. Поскольку 100% уверенности не было, что шаровая вылезет, чтобы не испортить резьбу на пальце, гайка не снималась до последнего.
Как только шаровая поддалась, тут уже особых проблем нет.
Единственное слева приходится поддомкратить АКПП чтобы вытащить болт сайлент-блока, поскольку он длинный.
Рычаг в руках, уверенности прибавилось.
Дальше понадобятся тиски, а если есть пресс, то это вообще супер. У меня пресса не было, пришлось решать задачу с помощью тисок.
Не зная с чего начать, то ли с шаровой, то ли с сайлент-блока, я начал с шаровой. Вооружившись кувалдой 2кг, комплектом для выпрессовки подшипников ступицы ВАЗ, и головкой на 30мм (она у меня специально для ударных работ, поэтому не жалко) начал работу.
С первого удара шаровая не пошла, что меня немного озадачило. Но подстегивало меня то, что зад машины стоял на улице и близилась ночь. Хочешь не хочешь, а делать что-то надо. После нескольких тестовых ударов и выбора нужного угла, шаровая стронулась с места, что еще придало мне оптимизма и уверенности.
Для запрессовки новой шаровой я смазал обойму шаровой и посадочное место в рычаге смазкой от закисания тормозных систем.
Так она легче пошла. Единственное стучать по шаровой с обратной стороны нужно через одну из шайб из ВАЗовского набора. Так как в шаровой есть отверстие под масленку, а в шайбе есть отверстие. Удобнее всего через самую большую шайбу запрессовывать обратно и все с помощью той же кувалды. Больших сложностей с запрессовкой не встретил, главное соблюдать соосность запрессовки.
Не забываем на шаровую одеть специальное стопорное кольцо.
У меня были специальные щипцы для таких колец. Но впринципе можно и без них обойтись, немного повозиться придется.
Дальше я решил поменять заднюю втулку рычага, она-то легче всего снялась, предварительно полив вэдэшкой и подсунув отвертку , я без особого труда снял эту втулку.
Смазав конец рычага все той же смазкой, новая втулка без труда налезла, но сидела уже более плотно по сравнению со старой.
Фотку почему-то не сделал, но она и не столь интересна поскольку с ней все просто.
Дальше дело встало за сайлент-блоком. Тут я немного призадумался, а стоило ли мне самому связываться с этим. Удары кувалдой по сайлент-блоку меня вводили еще больше в ступор из-за того, что ничего не менялось. Руки опускались еще ниже. В свой адрес уже слышал обзывательства и все прочее от самого себя, что можно сказать человеку, который не знает за что берется. "Муда... куда ты полез... сидел бы дома.... отдал бы в сервис..." Но задачей было выяснить насколько тяжело отремонтировать рычаги самому. Деваться вообще некуда, машина торчит на улицу, рычага нет, ее не затолкнуть даже в гараж. На улице вечереет. После тщетных попыток выпрессовать с помощью грубой силы, пришло решение выжечь его из рычага. Благо от путешествий на машине у меня осталась специальная газовая горелка и был газ к ней. не долго грея, резина начала гореть и несильным ударом молотка, часть сайлент-блока покинула свое место, но еще одна часть осталась - это внешняя металлическая обойма. Именно она и запрессовывается в рычаг. Пока она была горячая было решено ее выколотить выколоткой, в результате вот что получилось.
С первого взгляда на фото я и сам не сразу понял что это, но потом дошло, металл от сайлент-блока просто благополучно свернулся от ударов во внуть отверстия. Вот такая ромашка вовнутрь.
Делать нечего, на помощь пришла опять головка на 30мм. Вставив ее внутрь отверстия и применив опять грубую силу и матушкины слова, обойма выскочила.
Но дальше было еще интереснее. Смазав новый сайлен-блок и посадочное гнездо спасительной смазкой, я принялся запрессовывать сайлент-блок на место.
Он не плохо пошел. Немного пошевеливая рычаг, сайлен-блок находил себе дорогу и центровался по месту. Но потом внутренняя втулка СБ (сайлент-блок) уперлась в губки тисок. Процесс встал.
Стал опять перерывать весь свой арсенал и придумал такую пирамиду.
На помощь пришел болт ГБЦ ВАЗ 2108 толстая шайба 3-4мм толщиной (одета со стороны шляпки болта, головка на 32мм, толстая шайба из набора для подшипников ВАЗ, и к моему счастью, я нашел гайку на мелкую резьбу болта. Стал запрессовывать дальше.
Все было замечательно, пока я не уперся. Гайка стала тяжело крутиться. А СБ перестал запрессовываться. Я еще несколько оборотов сделал, а потом подумал, что что-то не так. Надо разбирать пирамиду.
Оказалось, что СБ вышел из рычага и своей внешней обоймой уперся в головку 32мм. Ее внутреннего диаметра не хватило для свободного прохождения СБ. На помощь пришел съемник шаровых опор. Но вот болт ГБЦ ВАЗ пришел в негодность.
Его растянула моя упертость.
В дальнейшем я пожалел что убил этот болт.
Когда я перерывал свой арсенал, мне попадался еще один болт ГБЦ только от ВАЗ 2112 кажется. Но если у болта 2108 была шляпка под 6-ти гранник, то у этого была зведочка. И что самое обидное, я его уже не ьмог найти. Это закон подлости. Вот он был и вот его нет. Но упрямость хорошая штука, а безвыходность еще лучше. Я все-таки нашел этот болт.
Благо арсенал мой был таков, что я нашел специальную головку для этого болта. Получилась пирамида еще круче.
Сразу скажу, было бы лучше, если бы предыдущий болт остался невредимым, с ним легче было запрессовывать
Но... матушкин язык делал чудеса... сайлент блок был установлен на место. Радости не было предела yahoo.gif .
На шаровую не забываем одеть пыльник. Предварительно я его наполнил смазкой
Смазка рассчитана для шаровых и не только и содержит еще кондиционер металла. Вообще в магазине продавец мне порекомендовал прошприцевать шаровую после установки. Но это я сделаю чуть пойзже, т.к. шприц на даче оказался.
Дальше установка рычага на место сложностей не вызвала.
Второй рычаг был отремонтирован по аналогии с первым, только в другой последовательности, по отработанной схеме (СБ-шаровая-втулка). Но усталость и позднее время сделали свое гадкое дело. Когда я запрессовывал второй СБ, я был так увлечен процессом скорее его вставить на место, что забыл все тонкости запрессовки первого СБ и убил второй болт ГБЦ. Третий мне не попадался на глаза, потому что его вообще не было в моем арсенале. Я сорвал шлицы на шляпке. Но благо что осталось немного и я смог все-таки запрессовать СБ. Шаровая вообще вопросов уже не вызывала.
Результатом доволен. Машина стала тише проезжать неровности, да и сам стал спокойнее себя чувствовать, что подвеска перебрана. Амортизаторы в порядке, ремонта не требуют. Опорники тоже не стучат, но думаю что 5-ть лет для них все таки уже будет срок и надо будет заменить, но когда начнут о себе напоминать.
Анализ старых деталей показал, что шаровые опоры дали небольшой люфт пальца, и задние резиновые втулки свободно сидели на рычаге, новые сели более плотно.
На все про все было потрачено
Сайлент блоки по 612 руб шт х2 = 1224 руб крайслер
Резиновые втулки 552 руб шт.х2= 1104 руб крайслер
Шаровые опоры 1152рубх2 = 2304 руб федерал могул (крайслер не дает в продажу)
Запчасти брал специально дорогие, чвтобы потом о них не вспоминать.
Смазка для опор = 300 руб
Смазка для запрессовки у меня уже давно была, можно использовать любую другую.
В результате имеем:
1) Расходы = 4932 руб
2) Домой я попал где-то часа в три ночи, но при том что начал я ремонт часов в шесть вечера.
3) На утро я просто не понимал почему тело отказывается меня слушаться и не хочет вообще вставать с кровати. Ощущение как буд-то меня били всю ночь палками. be.gif
4) сбитые руки.
5) Полное удовлетворение, что я это сделал сам и можно дальше спать и ездить спокойно и зализывать раны. yahoo.gif
Инструмент:
Ключ накидной 21мм и 18 мм, головка 21мм 30мм 32мм. Ключ рожковый 18мм. Устройство для выпрессовки/запрессовки рлдшипников ВАЗ 2108. Съемник шаровых опор (используется как проставка для запрессовки СБ, лучше если будет головка на 34мм или 36мм). У меня была головка на 36мм, но она была длинная и не хватало длинны болта ГБЦ. Болт ГБЦ 21083-2110 под шестигранник. Шестигранник 10мм. Трещетка, монтировка, лучше несколько чтобы подобрать удобную. Яма, домкрат, подставки вместо домкрата, тиски, смазка, горелка, газ или бензин для нее, спички или зажигалка обязательно, а то если не курящий, можно тоже в засаду попасть:). И самое главное КУВАЛДА. Для масленки шаровой опоры я так и не понял какой ключ нужен - на 10мм большой, на 9мм мал, но я затянул ее ключом на 10мм аккуратно.
Все болты смазал смазкой, поскольку перед отварачиванием я их обработал WD40, а она гидроскопична и после нее необходимо обрабатывать резьбу смазкой, чтобы не было окисления.
Если кто-то хочет сам, но не решается - дерзайте. Все не так страшно.
PS: Почему-то не дается поставить смайликов побольше, форум ограничивает.:(
[Архив]
Сообщение отредактировал Serg - 7.4.2010, 9:21
Сообщений в этой теме
- Alehus   Ремонт передних рычагов (много фоток!)   6.4.2010, 0:44
- - U.S.ARMY   Спасибо за материал.Кстати,обойму сайлентблока мож...   6.4.2010, 5:45
|- - outrage   Отчет отличный, и очень наглядный. А можно ли узна...   6.4.2010, 14:25
|- - Alehus   Цитата(outrage @ 6.4.2010, 15:28) Отчет о...   15.7.2011, 10:34
- - vib   RE: Ремонт передних рычагов (много фоток!)   6.4.2010, 7:38
|- - Gomerplus   отличная работа!   6.4.2010, 7:47
- - Sashok-Yaroslavl   Меня мучает вопрос а на рычага с мотором 2.4, тоже...   6.4.2010, 8:36
|- - demetrio   Цитата(Sashok-Yaroslavl @ 6.4.2010, 9...   7.4.2010, 10:11
|- - bobserk   Цитата(Sashok-Yaroslavl @ 6.4.2010, 9...   2.9.2011, 19:35
- - Эдуард   Спасибо за отчет! Качественные фото заслуживаю...   6.4.2010, 9:34
- - serg_castoms   Молодец!!!!   6.4.2010, 9:43
- - kondor74   просто и со вкусом, +1 молодец, спасибо за фотоотч...   6.4.2010, 13:27
- - ssergei   Молодец,отличный отчёт!Спасибо.   6.4.2010, 17:22
- - demetrio   Спасибо за отчет!Супер!Все понятно и нагля...   6.4.2010, 17:42
- - Alehus   Цитата(U.S.ARMY @ 6.4.2010, 6:52) Спасибо...   6.4.2010, 21:37
- - Alehus   Цитата(outrage @ 6.4.2010, 15:32) Отчет о...   6.4.2010, 23:32
- - Alehus   Я не знаю, возможно они отличаются рычагами и соот...   7.4.2010, 11:20
- - погонщик TOWNa   Апну тему,что-бы не плодить новую.Сегодня посмотре...   7.5.2010, 21:33
|- - adviser   [quote name='погонщик TOWNa' date='7.5...   22.10.2010, 12:35
|- - I-man   Цитата(adviser @ 22.10.2010, 12:38) А ест...   15.10.2014, 11:02
- - chemruk   Цитата(погонщик TOWNa @ 7.5.2010, 22:40) ...   22.10.2010, 13:42
- - AleK   На 2.4 менял, операция аналогичная описанной, тут ...   22.10.2010, 13:48
- - chemruk   http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?M...ensio...   22.10.2010, 17:46
- - chemruk   сорри   22.10.2010, 17:51
- - CyberMaD   Сегодня занимались тем же =) Получилось без снятия...   23.4.2011, 2:18
- - PIN4ER   люди добрые подскажите. нужен сайлентблок переднег...   30.5.2011, 19:20
- - Scorpi ON   Помогите, совсем запутался! Хочу заказать сайл...   6.6.2011, 23:10
|- - Dodger   Цитата(Scorpi ON @ 7.6.2011, 0:13) Помоги...   8.6.2011, 12:56
|- - Scorpi ON   Цитата(Dodger @ 8.6.2011, 13:59) СБ котор...   9.6.2011, 8:37
|- - Dodger   Цитата(Scorpi ON @ 9.6.2011, 9:40) Цитата...   9.6.2011, 9:13
- - DmitriVash   Супер!!! На следующей неделе тоже рис...   8.6.2011, 14:17
- - Ghost   менял у себя не так давно, с помощью пресса у сосе...   8.6.2011, 15:34
- - Scorpi ON   Итак, как и обещал выкладываю скан книги. Отличия ...   10.6.2011, 0:07
- - AlGeras   Уважаемые коллеги. Подскажите, чем чревато установ...   21.6.2011, 18:09
|- - Scorpi ON   Цитата(AlGeras @ 21.6.2011, 19:12) Уважае...   22.6.2011, 1:12
|- - AlGeras   QUOTE(Scorpi ON @ 22.6.2011, 1:15) QUOTE(...   22.6.2011, 13:10
- - dimza   Подскажите - кто знает: получится заменить задние ...   22.6.2011, 5:07
|- - ezop   Цитата(dimza @ 22.6.2011, 6:10) Подскажит...   22.6.2011, 13:13
- - Scorpi ON   Задние СБ переднего рычага 4743095AA и 4743094AA б...   28.6.2011, 0:52
|- - AlGeras   QUOTE(Scorpi ON @ 28.6.2011, 0:55) Задние...   7.7.2011, 10:19
- - PIN4ER   Я ток понимаю никто не может сказать чьи СБ подойд...   29.6.2011, 16:11
|- - sirozha555   QUOTE(PIN4ER @ 29.6.2011, 16:14) Я ток по...   3.9.2011, 3:03
- - PIN4ER   на сайте у них нету. Буду звонить может привезут   23.9.2011, 13:08
- - andrey--   ффух... аццкая жесть эти ваши (наши ) сайлентбл...   11.12.2011, 19:02
- - starsvs   А вот я давеча купил 2 Тайваньских рычага в сборе...   28.8.2012, 15:24
- - Alex78   Меня только один вопрос мучает. Почему в сопроводи...   28.8.2012, 15:33
|- - Старик Ромуальдыч   Цитата(Alex78 @ 28.8.2012, 15:25) ...стра...   28.8.2012, 15:41
- - Alex78   Прихватывать шаровые приходится только на ZJ и WJ,...   29.8.2012, 12:35
- - Sulc   у меня вопрос.купил в разборке рычаги,и отдал на з...   20.5.2014, 15:38
- - somebody   не криминально, главное чтоб запрессовали наружу, ...   20.5.2014, 20:25
- - Sulc   с этим всё нормально шляпки внутри....спасибо .буд...   21.5.2014, 10:13
- - sousanin   скажите пожалуйста, а что надо сделать чтобы увиде...   20.8.2014, 3:06
- - Wander_380   добрый день. Почему я не вижу фото?   21.8.2014, 9:18
- - ничикуу   РЕБЯТ ПЛИЗ. ЗАКИС БОЛТ НА САЛИНБЛОКЕ ЧТО ДЕЛАТЬ. С...   10.10.2014, 8:38
- - Fracy   Не менять.   10.10.2014, 11:57
|- - ничикуу   Цитата(Fracy @ 10.10.2014, 14:00) Не меня...   15.10.2014, 8:10
|- - CSM   Цитата(ничикуу @ 15.10.2014, 8:13) шарову...   15.10.2014, 15:28
|- - ничикуу   а где их найти.   19.10.2014, 11:52
- - Grev   Подскажите пожалуйста толщину пластины для регулир...   14.10.2014, 21:28
- - Fracy   Срезать. Он обычно закисает во втулке, а из резьбы...   15.10.2014, 8:16
- - CSM   Ну по СТОшками пройтись, или гаражам. У кого-то до...   20.10.2014, 9:40
- - 01super   Цитата(Alehus @ 6.4.2010, 1:44) ...машина...   27.4.2015, 13:22
- - Fracy   Вот молодец - 5 лет ждал - спасибо сказать?   27.4.2015, 13:55
|- - Старик Ромуальдыч   Цитата(Fracy @ 27.4.2015, 13:55) ...5 лет...   6.5.2015, 23:07
- - Парти3ан   вот только почему на sebring/stratus JR не сделали...   6.5.2015, 22:50
- - Fracy   Цитата(Парти3ан @ 6.5.2015, 22:50) вот то...   6.5.2015, 23:19
- - Inkjet   Здравствуйте! Хочу заменить сайленты(перед-зад...   29.10.2015, 20:23
|- - ArMak_1976   Вытащить шрус из ступицы, отвернуть гайку, но не д...   30.10.2015, 11:01
- - Fracy   Шаровая выходит при ударе по ПОВОРОТНОМУ кулаку - ...   30.10.2015, 14:25
|- - ArMak_1976   А говорили кулак силуминовый и очень хорошо колетс...   30.10.2015, 15:55
- - Fracy   Кулак СИЛУМИНОВЫЙ??? Кто говорил - тому не верьте....   30.10.2015, 21:57
- - q3k2   У меня болт переднего сайлентблока переднего рычаг...   28.6.2016, 16:38
|- - Dmitrii1   Цитата(q3k2 @ 28.6.2016, 17:38) У меня бо...   13.12.2016, 17:31
- - Dmitrii1   Заменил сайлентблоки без снятия рычага с машины. ...   13.12.2016, 17:25
- - DimasterR   Всё замечательно, но запрессовать болтом не получи...   20.11.2017, 0:58
- - DimasterR   Размеры.   20.11.2017, 1:02
- - DimasterR   Размер кольца 52*46*15 мм, исходный размер разрезн...   20.11.2017, 1:19
- - ArMak_1976   Что то случилось с нашими иснекстами и экзистами. ...   22.11.2017, 15:03
|- - demetrio   Цитата(ArMak_1976 @ 22.11.2017, 15:03) Чт...   22.11.2017, 16:10
|- - Serbbel   Цитата(ArMak_1976 @ 22.11.2017, 16:03) Чт...   22.11.2017, 20:17
- - drive   Moog K7399, Baw 10010035, Patron PS3290, Rts 93-10...   22.11.2017, 21:03
- - ArMak_1976   Moog Я брал, хорошо, но сейчас что то цены как то...   23.11.2017, 9:00
- - URRI 39   Возьми RTS, уж всяк лучше китайщины.   23.11.2017, 10:06
|- - анюня   Цитата(URRI 39 @ 23.11.2017, 11:06) Возьм...   23.11.2017, 22:01
|- - ArMak_1976   Цитата(анюня @ 23.11.2017, 23:01) Цитата(...   24.11.2017, 9:56
- - drive   rts, patron, baw - одной ценовой категории ( поряд...   23.11.2017, 14:19
- - URRI 39   ЦитатаRaybestos в 6-7 раз дороже. (50-55$) да...   23.11.2017, 14:43
- - URRI 39   Речь не про гайку, а про стопорное кольцо самой ша...   24.11.2017, 11:25
|- - drive   Цитата(URRI 39 @ 24.11.2017, 10:25) Если ...   24.11.2017, 13:56
- - adams   Кто как решал проблему, что рычаг после замены сал...   3.6.2025, 18:45
- - Aleksander60   Я так понимаю, речь про задний сайлент. Ну, вариан...   4.6.2025, 12:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:16Дизайн IPB
