правый Бета-автоТАКТ-Аудит
2 страниц V   1 2 >
> нужен совет (термостат ищет прокладку), 300м - 2,7
termostat
сообщение 29.3.2010, 17:29
Пользователь №: 28 856
Предистория. 2 недели назад заметил под машиной пятно антифриза, посмотрел бачек - пустой. Поднял машину, увидел что он ушел с термостата, подумал что треснул корпус заказал его и заодно и сам термостат, ребята которые работу делали сказали что прохудилась прокладка\уплотнительная резинка которая вкладывается в корпус термостата, посадили ее на герметик. 2 недели ездил по городу все было нормально, но на днях по трасе прокатился с ветерком, на следующий день замечаю что печка дает холодный воздух, смотрю уровень антифриза на 2 сантиметра ниже минимума. Долил, проехал 5 км, проверяю уровень а бочек пустой. Поднял машину, опять течет с того же места.
Понятно что пропускает это прокладка\уплотнитель, нашел по каталогам только идет одна это прокладка термостата, те аналогов нет и спутать ее не с чем нельзя. Заказал - а пришла другая, вообще не похожая на ту которая ниже на фото, номер детали совподает. Это говорит о том что эту прокладку\уплотнитель новую заказать не вариант.
Вопрос вот в чем, чем можно ее заменить? или может ее не на герметик а на что нить другое посадить? в общем нужен совет.
ниже эта самая прокладка\уплотнитель на термостате, в виде розовой восьмерки.
Сообщение отредактировал termostat - 29.3.2010, 17:35
Гость_Юрий К._*
сообщение 29.3.2010, 17:39
СтоИт у меня на герметике уже пару месяцев — нормально всё (и с ветерком тоже катался).
Y}I{OC
сообщение 29.3.2010, 17:51
Смайлоубивец
Из: Рязань
Пользователь №: 7 783
Реальное имя:Роман
а номерок то можно в студию по которому заказал?
Dodge Intrepid 2.7 SE 2002 продан
Linkoln Navigator 5.4L V8 2003 Premium Large продан!
Chrysler 300C 5.7L V8 HEMI 2006 ПУЛЯ!!!
Lincoln Navigator 5.4L V8 2005 Premium Large
sailor
сообщение 29.3.2010, 17:56
Из: Санкт-Петербург (Юго-Запад)
Пользователь №: 7 388
А может уже помпа на замену просится, там же дренажное отверстие рядом.
Ни что не укрепляет веру в человека так, как предоплата.
Chrysler 300M 2.7 темно синий европеец
termostat
сообщение 29.3.2010, 18:01
номер прокладки термостата 04792 239AB
а по подробней можно?
Вовка
сообщение 29.3.2010, 18:05
Из: Дакка
Пользователь №: 7 107
Реальное имя:Соответствует
Это на 3,5 прокладка... на 2,7 я честно говоря не нашел номер почему то...
Chrysler Concorde LX 2002 2.7
И у меня подпись удалена модератором
M@xM@g!c
сообщение 29.3.2010, 18:22
Из: МО
Пользователь №: 7 903
04892354AA
Chrysler Intrepid ES '00 2,7
Chrysler Sebring Limited'07 2,4 в надежных руках
Dodge Journey R/T 2012 AWD Pentastar Powered
Помни, товарищЪ, лозунг простой, Крайслер - рулез, остальное - Ацтой!
Гость_Юрий К._*
сообщение 29.3.2010, 18:42
Ничего нигде не заказывал — просто купил термостат в Минске. Был он (купленный, новый) без прокладки, поэтому поставили на герметик. А старую прокладку механик, наверно, выбросил — я не спрашивал о деталях его действий.
termostat
сообщение 29.3.2010, 18:53
Цитата(M@xM@g!c @ 29.3.2010, 19:29) *
04892354AA
заказал эту деталь, называется "Сальник/уплотнение thermostat", как прийдет отпишусь, она или нет.
M@xM@g!c
сообщение 29.3.2010, 20:31
Из: МО
должно быть оно
Гость_denman79_*
сообщение 29.3.2010, 20:38
По ошибке менял тем летом термостат стоял без прокладке на герметике и не тек. Купил прокладку она не похожа на ту что на картинке - алюминиевая пластинка с прорезиненными полосками по плоскостям. Резиновые полоски доверия не вызвали и я герметиком еще промазал)))
e.s.
сообщение 29.3.2010, 20:42
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 10 681
Нет, чего-то не то. И сильно треснутую прокладку на герметик сажал, и порванную в двух местах. Всё было в норме. Явно не эта прокладка течёт. Там как и писали выше рядом дренажное отверстие помпы. Скорее оттуда течёт. Надо на подьёмнике лучше посмотреть. Скорее оттуда. При полном прогреве создаётся давление в системе охлаждения около 1 атм. Вот и может выдавливать через дренажку помпы. А значит помпу под замену.
Chrysler Intrepid 1999 2,7 LH2
termostat
сообщение 29.3.2010, 22:22
что то еще нужно покупать, кроме самой помпы для замены?
termostat
сообщение 29.3.2010, 23:17
И еще. Как диагностировать и сделать вывод что нужно менять именно помпу, что из за нее выходит антифриз через это дренажное отверстие а не через корпус термостата?
Те может быть такое что после того как мне заменили термостат, крышку термостата и поставили старое порваное уплатнительное кольцо на герметик, то на 2-3 недели все было в норме антифриз не уходил, а потом после продолжительной быстрой езды опять начало выкидывать через это отверстие? или все таки это просто выдавило через уплотнитель в корпусе термостата? а то не хочется попадать на покупку помпы + работу по замене, если это не так.
ПС и если это важно, я заметил что антифриз уходил намного быстрее после того как я открыл пробку расширительного бачка. Получилось что 2-3 недели уровень был в норме, потом за день уменьшился с метки максимум до 2-х сантиметров ниже метки минимум, а потом я открыл и долил до максимума и через 30 минут бак был пуст.
Сообщение отредактировал termostat - 29.3.2010, 23:27
sailor
сообщение 29.3.2010, 23:28
Не знаю откуда Вы, но у нас в Питере замена помпы вместе с материалами будет стоить около 35 тыс. руб.
вот ссылка на рисунок где указано дренажное отверстие тыц
Гость_Юрий К._*
сообщение 30.3.2010, 0:53
Сообщение #16
Это опечатка, наверно? Может, 3 500?
Гость_potapov.ural_*
сообщение 30.3.2010, 3:10
Сообщение #17
[quote name='termostat' date='30.3.2010, 0:24' post='991308']
Помпу нужно менять вместе с ремнем ГРМ - раз в 90 тыщ. Противникам такой версии отвечаю сразу: зырьте мануал.
termostat
сообщение 5.4.2010, 18:41
Сообщение #18
04892354AA
пришел уплотниель, действительно тот который был нужен, сегодня заменили его, но все равно немного подтекает антифриз из дренажного отверстия на высоких оборотах, поэтому как и писали выше собрался менять помпу.
вопрос к знающим форумчанам, подскажите что кроме самой помпы еще нужно сразу заказывать? прокладки в комплекте с ней идут или отдельно брать надо? а если с кодом детали напишете, буду очень признателен. авто 300м 2,7 2003г
и еще подскажите, лучше что брать Airtex AW7161EX помпа с прокладкой, или другой аналог помпы с оригинал прокладкой?
Сообщение отредактировал termostat - 5.4.2010, 18:51
termostat
сообщение 5.4.2010, 21:39
Сообщение #19
Бэн ай нид хелп!
Подскажите по з\ч для замены помпы, что нужно кроме помпы и прокладки. кто нить брал эту Airtex AW7161EX помпа с прокладкой?
Сообщение отредактировал termostat - 5.4.2010, 21:41
Y}I{OC
сообщение 5.4.2010, 22:18
Сообщение #20
Смайлоубивец
Из: Рязань
Реальное имя:Роман
а вообще нужно смотреть по состоянию, но если гемороиться не охота и есть деньги то можно поменять все вот это!
Хотя цепи распредвалов с их натяжителями можно не трогать если они в поряде. Плюс Прокладка передней крышки,
плюс комплект верхних прокладок, так как они будут течь если оставить старые, проверено на сосном опыте. Да и если будешь брать
помпу нового образца то и весь этот комплект нужно нового образца, соответственно если помпа будет старого образца то и комплект
ей соответствующий...
P.S. Помпа идет с прокладкой!
Сообщение отредактировал Intrepid 2.7 - 5.4.2010, 22:21
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2021, 7:29Дизайн IPB
