> стартер не крутит, при повороте ключа щелчки в стартере
Гость_jaguar_*
сообщение 21.3.2010, 14:14
при повороте ключа щелчки в стартере, АКБ новый. в чём может быть причина??
romala
сообщение 21.3.2010, 14:31
Из: N 60є 24.020' E 023є 05.848'
Пользователь №: 21 333
а до замены АКБ нормально было?
Сообщение отредактировал romala - 21.3.2010, 14:34
Voyager 2.5 2002
Ленивый
сообщение 21.3.2010, 15:08
Из: Москва Останкино
Пользователь №: 5 678
Реальное имя:Андрей
Проверь клемы на аккумуляторе и на стартере, если с контактами все нормально то скорее всего втягивающие сделало пиндык.
Honda Ridgeline . Chrysler voyager 2001.
Димыч
сообщение 21.3.2010, 15:18
Тысячник
Из: Новомосковск
Пользователь №: 691
буквально вчера была такая фигня. ездил ездил, ну само собой лужи брызги, остановился у магазинчика,потом завожусь и,... ОПА! щёлкает а не заводится. я в панике звонить, вокруг машины бегать. снял воздухан чтоб на аккум поглядеть. прошло минут 10(машина горячая), потом хлоп и завелась.
Думаю изза влаги гдето на стартере. высохло и поехало!
Но если машинка холодная сохнуть соотв. бует дольше.
Погода щая такая!
Удачи!
Chrysler 300М 3,5 2001 ГБО-4.
Гость_outrage_*
сообщение 21.3.2010, 16:27
Плохой контакт клемм аккумулятора. Снять и почистить. Должно помочь.
Сообщение отредактировал outrage - 21.3.2010, 18:31
Гость_jaguar_*
сообщение 24.3.2010, 0:54
старый акум сел, думал обойдусь "малой кровью", просто поставлю новый и всё ок)))) результат тот же, многократные щелчки при попытке завести(((
КрЫслер
сообщение 24.3.2010, 10:21
Смайлоубивец
Пользователь №: 27 796
Аккум просто так не садится, значит что то высасывает заряд, может сигналка и.т.д., дорога к электрику, пока новый аккум не загубил.
Гость_jaguar_*
сообщение 27.3.2010, 16:56
"дело было не в бабине")))) каким то волшебным образом открутилась гайка на + стартера... даже как то неинтересно было, так легко починить)))
Гость_WanderWood_*
сообщение 27.3.2010, 23:29
Либо клемма акума как было сказано выше, или реле . замок наврятле мог сломаться, но возможно коротыш в цепи! прозвонить можно
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 2:04Дизайн IPB
