15.3.2010, 21:57
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 395 Регистрация: 16.5.2007 Из: Рязань Пользователь №: 7 783 Реальное имя:Роман
ребят, заказал себе девайс на ебей, приборную панель от 300м, хочу ее поставить на трепу!
Про эстетику и кому чо нравиться не спрашиваю, скажите тока одно, все нормально встанет? -------------------- Dodge Intrepid 2.7 SE 2002 продан
Linkoln Navigator 5.4L V8 2003 Premium Large продан! Chrysler 300C 5.7L V8 HEMI 2006 ПУЛЯ!!! Lincoln Navigator 5.4L V8 2005 Premium Large |
15.3.2010, 21:59
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 21.3.2008 Из: МО. гЛюберцы Пользователь №: 13 027 Реальное имя:Дмитрий
Да. Все отлично встает, смотрится хорошо и подсветка приятная.
-------------------- DODGE INTREPID 2004 2.7L Продан. Скучаю.
DODGE STRATUS 2004 2.4L Продан Chrysler Pacifica 2005 3.5L В строю! |
15.3.2010, 22:03
Да. Все отлично встает, смотрится хорошо и подсветка приятная. спасибо брат! слушай а я слышал там с подушками проблема или еще с чем то, и нужно ли ее потом обучать? -------------------- Dodge Intrepid 2.7 SE 2002 продан
16.3.2010, 9:22
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 991 Регистрация: 29.5.2007 Из: МО Пользователь №: 7 903
если на 300м были боковые подушки, а у тебя нет, придется обучать. И еще стеклышко надо переставить свое.
-------------------- Chrysler Sebring Limited'07 2,4 в надежных руках Dodge Journey R/T 2012 AWD Pentastar Powered Помни, товарищЪ, лозунг простой, Крайслер - рулез, остальное - Ацтой! |
16.3.2010, 15:56
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 5.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 11 427
А вы полностью торпедо заказали или только приборы? самого тоже интерисует
-------------------- 300М, 3.5л
2.4.2010, 18:22
заказывал приборку, торпедо отказались присылать на отрез :)
и да стекло с оправкой нужно переставить с родной приборки, я поночало долго курил думаю почему не подходит ;) -------------------- Dodge Intrepid 2.7 SE 2002 продан
2.4.2010, 20:52
единственная проблема горит АБС, кто нить знает как это победить, убрать лампочку не получится потому что вместе с абс горит ручник.
3.4.2010, 21:22
ГУРу ну вы где? -------------------- Dodge Intrepid 2.7 SE 2002 продан
| Гость_Cat_* |
3.4.2010, 21:53
3.4.2010, 21:55
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 286 Регистрация: 7.6.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14 760 Реальное имя:Роман
DRB-III cпасет ситуацию. Так что, вперед к дилерам или к грамотным людям (например GMRU). Это сказки, не слышал еще, чтобы на практике кто-то победил. -------------------- С уважением, Роман
3.4.2010, 22:37
DRB-III cпасет ситуацию. Так что, вперед к дилерам или к грамотным людям (например GMRU). Это сказки, не слышал еще, чтобы на практике кто-то победил. хм, ну по идее лампочка горит потому что нет нагрузки, нужно дать ей эту нагрузку, скажите тока куда ее впаять... -------------------- Dodge Intrepid 2.7 SE 2002 продан
| Гость_Cat_* |
4.4.2010, 9:02
DRB-III cпасет ситуацию. Так что, вперед к дилерам или к грамотным людям (например GMRU). Это сказки, не слышал еще, чтобы на практике кто-то победил. Если дилерские механики это не осилили - не значит что не существует решения. (GMRU прекрасно справился с задачей включения штатной сигналки, а перед этим официалы разводили руками и уверяли что это невозможно...) Вот цитата с замечательного сайта DI.net про выключение лампы ABS после установки приборки в машину без ABS. (С лампами AirBag чуть посложнее, вот там как раз надо смотреть совмесимость кластеров по модельному году) This is the way to get rid of your ABS and Trac Lights when you swap clusters. It may work for Air Bag lights on 300 clusters, but I can't confirm that. It is pretty much telling the cluster that it is brand new, and it will only respond to what modules are actually in your car. Obviously these are instructions for a DRBIII scan tool, but you may need to print them off and tell the dealer they can do it, because they probably never do. I know this works as I had it performed on my cluster from a 2000 Intrepid that had ABS and Brake lights on that I put in my 98. Labour time should only be around 10-15 min. note: Step 6 or 7 (can't remember which) takes a while due to the DRBIII determining what Controller you have, it was 1-2 min in my case, just so you don't think it's hung up or something. Follow all on screen instructions when prompted. 1. Connect the DRBIII to the vehicle diagnostic connector, using cable CH7000. 2. Turn the ignition key to the ON position (engine off). 3. From the DRBIII Main Menu, select # 1 - DRBIII Standalone 4. Select # 1 - 1998 - 2005 Diagnostics 5. Select # 1 - All 6. Select # 3 - Body Interior 7. Select # 2 - Electro/Mech Cluster (MIC) 8. Select # 9 - Misc. 9. Select # 1 - New Instrument Cluster 10. Erase fault codes using the DRBIII. (I had "no ABS module" fault of course....) 11. Disconnect the DRBIII from the vehicle. Enjoy no lights! Сообщение отредактировал Cat - 4.4.2010, 9:04 |
| Гость_Cat_* |
4.4.2010, 9:10
[/quote]
хм, ну по идее лампочка горит потому что нет нагрузки, нужно дать ей эту нагрузку, скажите тока куда ее впаять... [/quote] Лампочка горит если в машину без АБС ставится кластер из машины с АБС. Приборка радостно ищет АБС, помня о том, что в прошлой жизни она была. Не находит и возмущенно зажигает ошибку. |
4.4.2010, 17:42
спасибо огромное, правда совершенно не шраю в английском, щас переводчик поищу!
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 10:35 | ![]() |
