15.3.2010, 17:55
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 1.4.2009 Из: Narva, Эстония Пользователь №: 21 265 Реальное имя:Sergei
Всем привет. Не посчитайте за флуд... В профильной теме задал вопрос , но все гуру куда то отлучились. Суть в следующем. С 1-ой на 2-ую переключается в районе 20 км/ч , при достижении 40 км/час такое ощущение, что переключатся на 3-ую ( провал оборотов, небольшой "толчок" ), но 3-ая передача включается как положено, после 60 км/ч ...
Я начал думать уже, что коробка 4-х ступка Полазив по инету и пообщавшись на дружественном форуме выяснил, что это якобы срабатывает блокировка гидротрансформатора. Спрашиваю здесь, так как ветка более посещаема и авто родственна вашим. Интересует, действительно ли блокировка должна срабатывать как у меня между 2-ой и 3-ей передачами и таким образом как у меня ??? Если это не нормально , что в первую очередь проверить своими силами, на что обратить внимание ??? Недавно заменил датчик положения коленвала, авто перед этим простояла пару месяцев. Вроде с работой АКПП не вяжется, но теперь на каждый посторонний скрип и прочее обращаю внимание, это не параноя, просто не охота встрять , если заранее возможно предотвратить... Сообщение отредактировал HAPA - 15.3.2010, 17:56 -------------------- Skype: hapaest
Plymouth Voyager 2.4 1996г. |
15.3.2010, 18:05
![]() Координатор КК Тула Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 365 Регистрация: 8.11.2008 Из: Тула-Марганец Пользователь №: 18 004 Реальное имя:Александр
Всем привет. Не посчитайте за флуд... В профильной теме задал вопрос , но все гуру куда то отлучились. Суть в следующем. С 1-ой на 2-ую переключается в районе 20 км/ч , при достижении 40 км/час такое ощущение, что переключатся на 3-ую ( провал оборотов, небольшой "толчок" ), но 3-ая передача включается как положено, после 60 км/ч ... Я начал думать уже, что коробка 4-х ступка Полазив по инету и пообщавшись на дружественном форуме выяснил, что это якобы срабатывает блокировка гидротрансформатора. Спрашиваю здесь, так как ветка более посещаема и авто родственна вашим. Интересует, действительно ли блокировка должна срабатывать как у меня между 2-ой и 3-ей передачами и таким образом как у меня ??? Если это не нормально , что в первую очередь проверить своими силами, на что обратить внимание ??? Недавно заменил датчик положения коленвала, авто перед этим простояла пару месяцев. Вроде с работой АКПП не вяжется, но теперь на каждый посторонний скрип и прочее обращаю внимание, это не параноя, просто не охота встрять , если заранее возможно предотвратить... Блокировка транса включается немного позже,и не с такими симптомами.Блокировка на трехступенчатой коробке включается приблизительно около 80-90 км/ч.А то что происходит на вашем авто не блокировка,это так называемое двойное включение 3 передачи.Может возникать из-за грязи в блоке клапанов,подклиниваетклапан.Может быть из-за выработки фрикционных дисков(износ),соответственно увеличенный зазор в пакете сцепления.Может быть лента кикдауна неправильно отрегулирована или трос кикдауна перетянут.Причин много. -------------------- |
15.3.2010, 19:11
Блокировка транса включается немного позже,и не с такими симптомами......Причин много.... Спасибо за ответ. Насколько я понял без вмешательства спецов ( вскрытия коробки ) не обойтись??? Не радужная картина вырисовывается. Какой-нибудь датчик связан с работой переключения скоростей, если такой имеется или не туда мои мысли направлены ? Или всё же это чисто механических неполадок симптомы ? -------------------- Skype: hapaest
| Гость_Gillan_* |
15.3.2010, 19:34
Суть в следующем. С 1-ой на 2-ую переключается в районе 20 км/ч , при достижении 40 км/час такое ощущение, что переключатся на 3-ую ( провал оборотов, небольшой "толчок" ), но 3-ая передача включается как положено, после 60 км/ч ... Именно на таких скоростях на моем Неоне переключаются передачи, при условии что разгоняюсь медленно. При 60 км.ч включается блокировка, а не 3-ая передача. Если стартовать резко, то 2-ая при 30-40 км.ч, 3-ая при 60 км.ч, а блокировка при 80-90 км.ч. |
15.3.2010, 21:59
Именно на таких скоростях на моем Неоне переключаются передачи, при условии что разгоняюсь медленно. При 60 км.ч включается блокировка, а не 3-ая передача. Если стартовать резко, то 2-ая при 30-40 км.ч, 3-ая при 60 км.ч, а блокировка при 80-90 км.ч. Всегда считал что режим переключения при спокойной езде на D 2-ая 20км/ч ,3-ая 60км/ч, да и у всех владельцев Voyager / Caravan с коробкой 31TH также. Если не так пусть поправят... Вы меня озадачили... -------------------- Skype: hapaest
15.3.2010, 23:35
Всегда считал что режим переключения при спокойной езде на D 2-ая 20км/ч ,3-ая 60км/ч, да и у всех владельцев Voyager / Caravan с коробкой 31TH также. Если не так пусть поправят... Вы меня озадачили... Я уже писал,но напишу ещё разок Переключение 1-2 при плавном разгоне происходит на скорости 20-30км/ч ---------//------ 2-3 -------------------------------//-------------------- 55-60км/ч Блокировка трансформатора при скорости 80-90км/ч Это для трехступенчатых трансмиссий 31ТН,без тюнингового комплекта на центробежном регуляторе. -------------------- |
16.3.2010, 7:29
Переключение 1-2 при плавном разгоне происходит на скорости 20-30км/ч ---------//------ 2-3 -------------------------------//-------------------- 55-60км/ч Блокировка трансформатора при скорости 80-90км/ч Это для трехступенчатых трансмиссий 31ТН Так у меня и было... Теперь появилась "4-ая", значит болячка есть... С чего начать лечение, подскажите, симптомы описаны, указывают множество причин ... -------------------- Skype: hapaest
16.3.2010, 11:58
Так у меня и было... Теперь появилась "4-ая", значит болячка есть... С чего начать лечение, подскажите, симптомы описаны, указывают множество причин ... 1--- проверить регулировку троса кикдауна 2--- проверить уровень и цвет масла 3--- проверить регулировку ленты кикдауна -------------------- |
16.3.2010, 13:02
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 21.8.2008 Пользователь №: 16 126 Реальное имя:Олег
Зачем столько подозрений. Поломаете рабочую машину. Думаю ключевое слово здесь: "постояла пару месяцев".
-------------------- DODGE CARAVAN 3,0 91
16.3.2010, 14:15
Зачем столько подозрений. Поломаете рабочую машину. Думаю ключевое слово здесь: "постояла пару месяцев". А вот я думаю ключевое слово здесь другое........... "не знаешь не подсказывай" От того что автомобиль постоял коробка не сломается. -------------------- |
16.3.2010, 17:50
Зачем столько подозрений. Поломаете рабочую машину. Думаю ключевое слово здесь: "постояла пару месяцев". То что коробка так работает, это никак не рабочая машина... alexauto2005 прав, у моей машины бывали простои , но подобного после этого не наблюдалось. 1--- проверить регулировку троса кикдауна 2--- проверить уровень и цвет масла 3--- проверить регулировку ленты кикдауна Спасибо за рекомендации... По третьему пункту хотелось бы уточнить, необходимо коробку снимать или возможно посмотреть без демонтажа ??? Как это делается ??? Да и по первому, где почерпать информации как он должен быть правильно отрегулирован ? Сообщение отредактировал HAPA - 16.3.2010, 18:14 -------------------- Skype: hapaest
16.3.2010, 23:24
Спасибо за рекомендации... По третьему пункту хотелось бы уточнить, необходимо коробку снимать или возможно посмотреть без демонтажа ??? Как это делается ??? Да и по первому, где почерпать информации как он должен быть правильно отрегулирован ? Всё прочтешь в личке. -------------------- |
17.3.2010, 0:23
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 697 Регистрация: 11.12.2006 Из: Москва ЮАО Пользователь №: 5 913 Реальное имя:Вадим
17.3.2010, 15:20
В твоем варианте (так называемое двойное включение 3 передачи) блокировка не работает? Проверить включение блокировки не было возможности, по городу ограничение... В пригороде тоже, до режима включения не горцануть , конечно можно, но встречи с блюстителями порядка не запланированы... Но 3-ая или... включается на 60км/ч, проверено. -------------------- Skype: hapaest
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 9:52 | ![]() |
