5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> крайслер вояджер 2,5 турбо дизель не заводится!, Саляра поступает в насос ТНВД а в форсунки нет!!! что дела
Гость_39181989_*
сообщение 19.3.2010, 7:42
Сообщение #21
Всем привет! огромное спасибо за участие!!!!
Машина крутит как и всегда. быстрее крутить не стала.
датчик сейчас поеду посмотрю.
Гость_39181989_*
сообщение 19.3.2010, 14:53
Сообщение #22
провод на датчике положения коленвала целый!
думаю тащить на сто. один мужик сказал что посмотрит что можно с ней сделать! sorry.gif
Гость_39181989_*
сообщение 21.3.2010, 12:38
Сообщение #23
А есть книга по крайслер вояджер 2,5 турбо дизель??? Я просто скачивал книгу но там нет двигателя дизельного!!!
грызлер
сообщение 21.3.2010, 20:58
Сообщение #24
Из: Рязань
Пользователь №: 20 157
проверяй не целостность проводов а наличие сигналов питания на тнвд и датчик коленвала.БОЛЬШЕ НЕТ НИЧЕГО!!!!!!!!!!!!!!!
GRAND 99 2.5TD
aviator
сообщение 21.3.2010, 22:52
Сообщение #25
Пользователь №: 21 796
Реальное имя:Авиатор
Единственная книга, которая мне попадалась в руки (брал у знакомого автоэлектрика) - так это такая толстая книжка называется по-моему Ремонт электрообуродования дизельных машин. Так там вот была кое-какая электросхема и для наших машин. Если надо, то завтра заеду возьму и отсканирую. Но искать нужно обрыв в двух цепях: клапана отсекателя топлива или датчика положения коленвала.
Chrysler Grand Voyager 2.5 TDI 1998
Гость_39181989_*
сообщение 22.3.2010, 19:55
Сообщение #26
Если нетрудно то отсканируй! Буду благодарен!! будем искать причину! нашел электрика готов помочь. но говорит было бы проще если книга была!!!! Laie_21.gif
грызлер
сообщение 22.3.2010, 20:56
Сообщение #27
Из: Рязань
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=5560, нажимаешь ВОТ ЗДЕСЬ!,затем Service Manuals/ .потом 2000_GS_Town&Country_Caravan_Voyager_Diagnostic_Diesel_Version_Incl/ и качаешь все папки!! part 9 папка 9а
GRAND 99 2.5TD
Гость_39181989_*
сообщение 28.3.2010, 8:55
Сообщение #28
грызлер
сообщение 28.3.2010, 20:08
Сообщение #29
Из: Рязань
ЗАДАЙ ВОПРОС НА WWW.DIESELIRK.RU
GRAND 99 2.5TD
Гость_39181989_*
сообщение 2.4.2010, 15:25
Сообщение #30
уже комп сняли проверили. вроде работает. электрик все прозвонил. вроде везде есть напряжение. это не машина а ужас.
как-то реально обойти электронику и принудительно его завести???
Гость_sergei s_*
сообщение 2.4.2010, 22:12
Сообщение #31
у меня был аналотичный глюк. машина две недели имела меня горела лампа ALARM и ABS заводилась 3 раза на 2 сек а потом умерала и стартер не круился. перебрал все разъёмы оказался хреновый кантакт в преборной доске. сейчас всё путём! dolf_ru_202.gif
Григорий Винниче...
сообщение 3.4.2010, 0:43
Сообщение #32
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 29 134
Реальное имя:Григорий
А чисто тупо проверяли вал НАСОСА КРУТИТСЯ?
У меня был случай на H200 обратный - ТНВД застрям на MAX. как заведешь давал под 6000 разобрали почистили и всё ok!
Гость_39181989_*
сообщение 7.4.2010, 12:53
Сообщение #33
а как проверить вал крутится или нет??? может вопрос конечно глупый но я не спец!
в смысле в приборной доске??? где спидометр и тахометр?? и как её снять?
Гость_sergei s_*
сообщение 10.4.2010, 10:19
Сообщение #34
а когда вкл. зажегание топливо показывает?и табло километража светится? и что происходит после отключения 2сек какая лампочка загарается? help.gif
Гость_39181989_*
сообщение 11.4.2010, 16:11
Сообщение #35
Все приборы загораются, километраж показывает. через 3сек. все гаснет вроде только лампочка масла горит. и иногда лампочка накала свечей начинает мигать.
aviator
сообщение 11.4.2010, 17:30
Сообщение #36
Вот в этом и может быть причина! Найди толкового электрика, а не который таковым только называется. Я отписывался год назад - та же проблема была. Тогда электрик за две недели перелопатил всю проводку, заменил кое-какие провода, причину нашел и машину завел! Слава Богу по сей день без проблем. Проблема твоя кроется в обрыве какого-то провода! Там больше ломаться нечему!
Гость_39181989_*
сообщение 11.4.2010, 17:54
Сообщение #37
Благодарю. Завтра отвезу машину.
Гость_39181989_*
сообщение 18.4.2010, 12:14
Сообщение #38
Ураааааа!!!!!!!!!!!!! Машину завели. Была вообще фигня. Открутили крышку где клапан (смотрит на радиатор). она чуть отошла и все. потом верхнюю крышку. Клапан заклинило. Машина больше стояла.
Всем огромное спасибо за участие.
Григорий Винниче...
сообщение 18.4.2010, 19:25
Сообщение #39
Поздравляю с победой. Из этого нужно извлечь урок - вот месяц назад (16 марта) ты проверял питание на клапан, питание было, но работоспособность самого клапана проверена не была! ... делаем вывод...
aviator
сообщение 19.4.2010, 11:23
Сообщение #40
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.9.2026, 0:40Дизайн IPB
