5 страниц V   1 2 3 > »
> крайслер вояджер 2,5 турбо дизель не заводится!, Саляра поступает в насос ТНВД а в форсунки нет!!! что дела
Гость_39181989_*
сообщение 14.3.2010, 16:16
Ехал по городу меня тряхануло на кочке и машина заглохла. начал заводить не заводится. Проверил открутил электро клапан (он работает. проверил) саляра есть. открутил все трубки которые идут на форсунки а там сухо. пробывал прокачивать в ручную, и крутить пробовал. но саляра дальше насоса не идет. снял шланг обратки с насоса там саляра есть, причем под давлением. Что делать???? Почему машина не заводится? girl_flag_of_truce.gif
Гость_outrage_*
сообщение 14.3.2010, 17:30
Не знаю, может быть поможет. На корейских джипах есть предохранительный клапан (включается вручную) который при ударах выключат подачу топлива. Точно не скажу, но посмотрите. Обычно стоит на видном месте под капотом.
aviator
сообщение 14.3.2010, 19:52
Пользователь №: 21 796
Реальное имя:Авиатор
Один из вариантов - это отломился провод на датчике положения коленвала. Проверь: датчик находится сверху на кожухе КПП - его хорошо видно и доступ к нему нормальный. Аналогичная ситуация у меня была два года назад и симптомы один в один.
Chrysler Grand Voyager 2.5 TDI 1998
Гость_39181989_*
сообщение 15.3.2010, 15:08
А машина крутила? у меня ключ зажигания поворачиваешь крутит, очень хорошо крутит.
dimza
сообщение 15.3.2010, 15:35
Из: Новосибирск, центр
Пользователь №: 18 045
Конечно, будет крутить. А вот сигнал на открытие форсунок не пойдёт. На "зажигалках" свечи отключает, а на дизелях - подачу топлива в каммеры сгорания.
ВАЗ 21053 1993 г.в. (реэкспорт из Германии) - Вишневая Коробка на Колесах - расстались по обоюдному согласию
ВАЗ 21150 2002 г.в. - Серебряная Зубила - трагически погибла в августе 2008
Chrysler Voyager LX 2003 м.г. 2.4 - Маршрутка Цвета Неба
aviator
Конечно крутила, только не заводилась, даже аккумулятор посадил окончательно - пришлось новый покупать.
грызлер
сообщение 15.3.2010, 21:06
Из: Рязань
Пользователь №: 20 157
согласен. возможно датчик коленвала.
GRAND 99 2.5TD
Григорий Винниче...
сообщение 15.3.2010, 21:08
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 29 134
Реальное имя:Григорий
[/quote]
... а что означает "очень хорошо крутит" лучше крутит чем до поломки? (кстати двигатель ТД или ТДI ?)
Гость_39181989_*
сообщение 16.3.2010, 7:03
двигатель 2,5 турбо дизель. (VM)
объясните по подробнее где находится этот датчик.? откуда к нему подобраться?
грызлер
сообщение 16.3.2010, 7:13
Из: Рязань
на коробке смотрит на тебя
GRAND 99 2.5TD
Гость_39181989_*
сообщение 16.3.2010, 7:48
я понял на коробке! откуда туда под лазить? с капота? с низу. ??
Григорий Винниче...
сообщение 16.3.2010, 16:44
... проверь электрическую цепь на электромагнитный клапан отсечки ДТ на топливном насосе . (пол часа назад одного отремонтировал - рассоединился провод в капроновой фишке /машина H200 2.5 ТД/ ) тоже на яме тряхнуло.
Григорий Винниче...
сообщение 16.3.2010, 16:49
... электрического сигнала на открытие форсунок на ТД Н Е Т!!!
Гость_39181989_*
сообщение 16.3.2010, 18:46
электо клапан проверял. я напрямую плюс цеплял к нему!
Что делать. в Тюмени нет специалиста по легковым дизелям???? Я в шоке. не одно сто не берется! girl_flag_of_truce.gif girl_flag_of_truce.gif girl_flag_of_truce.gif
aviator
сообщение 16.3.2010, 20:11
грызлер
сообщение 16.3.2010, 21:44
Сообщение #16
Из: Рязань
отсоедени шланг с воздухозаборника,отведи всторону,сверху на кпп ближе к радиатору, рядом с двс датчик коленвала
GRAND 99 2.5TD
Григорий Винниче...
сообщение 16.3.2010, 22:45
Сообщение #17
... я у тебя не зря спросил "не стал-ли двигатель стартером быстрее крутиться" т.к проблема может быть серьёзнее чем датчик (кстати о влиянии датчика положения коленвала на подачу топлива я ничего не нашел)
aviator
сообщение 17.3.2010, 14:29
Сообщение #18
И где это искал? Как раз этот датчик и отвечает за подачу топлива, как на любой инжекторной бензиновой машине: датчик "умер" - машина стала. При отсутствии сигнала с датчика положения коленвала управляющая рейка в ТНВД останется неподвижной.
Григорий Винниче...
сообщение 17.3.2010, 22:03
Сообщение #19
... хотелось-бы узнать подробнее, подскажи где прочитать принцип работы эл. блока управления дизелей, с бензиновыми ты привел пример немного неудачный т.к. , например, в момент пуска ЭБУ игнорирует показания датчика коленвала для цепи бензонасоса ...
aviator
сообщение 18.3.2010, 13:43
Сообщение #20
Вот это датчик положения коленвала
Прикрепленный файл  IMG_1537.1.jpg ( 146.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 515
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.9.2026, 1:32Дизайн IPB
