| Гость_Dim4ik_* |
14.3.2010, 0:15
Здравствуйте, уважаемые автовладельцы! Проблема у меня в следующем: печка работает как хочет, а точнее, если включить обогрев на максимум, то, иногда, вместо горячего воздуха может начинать идти холодный (через некоторое время дует опять горячий, или если начал дуть холодный воздух и остановиться, то начинает дуть опять горячий) причем регулятор не всегда спасает, т.е. крутишь его, а печка не реагирует (точнее реагирует не сразу).
Изначально не работал кондиционер, но пропояв ножки, все заработало. Правда сейчас копрессор опять не врубается (точнее иногда, очень редко, все же включается). Когда заправлял, то сказали, что магистраль не держит давление, но подергав патрубок проблема решилась. Подтеков нету. Может кто сталкивался с такой неполадкой? Копрессор будет включаться, если фреона мало? Машина Крайсле Себринг 2,4 2001 года. P.S. Заранее спасибо всем откликнувшимся и извините за правописание. |
14.3.2010, 12:18
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 292 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 23 157
Если фреона мало, то кондей либо не включается вообще, либо периодически (в зависисости от наклона и температуры). А по поводу холодного воздуха вместо тёплого - попробуй потеребить проводку ведущую к регуляторам (мне помогло), почемуто проводка у нас очень склонна к излому.
Сообщение отредактировал Юрий К. - 14.3.2010, 12:48
| Гость_Dim4ik_* |
30.3.2010, 23:04
Вроде проблему решил, спасибо ripchel, но вчера, когда ехал по трассе км. где-то 120 в час, регулятор скорости вентилятора стоял на 1, а температура ( регулятор) выставлена часов на десять (теплый воздух). Как только начал разгоняться, подул холодный воздух (особенно чувствовалось на открытом пространстве), но стоило выкрутить регулятор скорости на 4 (т.е. максимум), все вернулось "на круги своя" , правда когда вернул регулятор на 1 - холодный возду вернулся.
Может кто чего еще подскажет? |
15.7.2010, 17:12
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 107 Регистрация: 15.7.2010 Из: Могилёв Беларусь Пользователь №: 32 024 Реальное имя:Сергей
тоже самое и у меня на стратусе,плюс при горячем двигателе не включается обогрев заднего стекла. уже подумываю о том ,чтобы выкинуть всю эту электронику за борт и подключить на прямую. Может кто в курсе ,в чём дело?
-------------------- Dodge stratus 2.4 se 2002
Вино желтого цвета называют белым, потому что оно сделано из зеленого винограда. Логику в задницу! |
20.2.2011, 18:47
Братцы ПОДСКАЖИТЕ !!! Не могу откалибровать заслонки отопителя на 2,5 CRD 2001 г.рождения.Подсказывали разные алгоритмы и все не помогли-калибровка не проходит.Может у дизеля какая-то особенность в данной процедуре?
Уж очень хочется ,включив тёплый воздух,знать-он будет идти отовсюду(где положено),а не как сейчас-"тут помню,тут не помню",или то тёплый ,то холодный(не взирая на всю силу моего желания СОГРЕТЬСЯ). Не покиньте на замерзание (весна ащо далече).Заранее благодарен откликнувшимся. |
22.2.2011, 9:36
Братцы ПОДСКАЖИТЕ !!! Не могу откалибровать заслонки отопителя на 2,5 CRD 2001 г.рождения.Подсказывали разные алгоритмы и все не помогли-калибровка не проходит.Может у дизеля какая-то особенность в данной процедуре? Уж очень хочется ,включив тёплый воздух,знать-он будет идти отовсюду(где положено),а не как сейчас-"тут помню,тут не помню",или то тёплый ,то холодный(не взирая на всю силу моего желания СОГРЕТЬСЯ). Не покиньте на замерзание (весна ащо далече).Заранее благодарен откликнувшимся. Неужто никто не делал??? |
22.2.2011, 22:13
Достала меня эта хрень!!!
Итак.Сегодня: 1.вся торпеда-навымет 2.В радиатор "печки" залит КРЕПКИЙ раствор промывки 3.Воягеру НЕ НАДО поднимать "морду" при замене антифриза(выходной патрубок радиатора находится ниже!!! расширителя,а входной под ним!!!) 4.Радиатор отопителя снаружи ЧИСТ!!!как младенец(фильтр салона однако!),да и внутри почти такой-же... 5.Причину "холода" так и не нашёл(заслонки ходят от одного "крайнего"положения до другого без проблем 6.радиатор отопителя вымацца без снятия верхней части торпеды!(достаточно нижней и средней) 7.Радиатор отопителя не вынуть из корпуса отопителя без снятия кардана рулевой колонки и педали тормоза!!! Пока всё-завтра иду сливать промывку и собирать. |
23.2.2011, 1:52
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 8.12.2010 Из: Киев Бровары Пользователь №: 35 416 Реальное имя:Виктор
Для mikola by. Похожая проблема была у меня .
Причина в заслонках ,от педали газа вверху ,электропривода заслонок ,на одном моторчике три заслонки движутся ползунами по направляющим канавкам ,ну типа командоаппарата ,одна заслонка выскочила из зубчатого зацепления ,а может обизЪяны разбирали, (там есть направляющий зуб ,и ответная прорезь под него ),а моторчик ,гад хитрый чуть нагрузу почуствует взад возвращается .У меня выскочил привод тот, что ближе к моторному щиту ,и получалось голова кипит, ноги мёрзнут. Когда вращаете движок направления потоков воздуха от края до края ,шайба с напрвляющими канавками должна прокрутится от одного края до другого, как бы повторяя движения ручки. Удачи. |
23.2.2011, 14:52
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 393 Регистрация: 24.6.2010 Пользователь №: 31 564
1
Сообщение отредактировал valera_hh - 12.1.2012, 14:53 -------------------- Отредактировано модератором
23.2.2011, 17:37
как правило, когда не греет печка, а антифриза хватает и вроде все заслонки рабочии, это первый признак того, что капут прокладке под головкой! ?????????????????Антифриз не уходит! Для mikola by. Похожая проблема была у меня . Причина в заслонках ,от педали газа вверху ,электропривода заслонок ,на одном моторчике три заслонки движутся ползунами по направляющим канавкам ,ну типа командоаппарата ,одна заслонка выскочила из зубчатого зацепления ,а может обизЪяны разбирали, (там есть направляющий зуб ,и ответная прорезь под него ),а моторчик ,гад хитрый чуть нагрузу почуствует взад возвращается .У меня выскочил привод тот, что ближе к моторному щиту ,и получалось голова кипит, ноги мёрзнут. Когда вращаете движок направления потоков воздуха от края до края ,шайба с напрвляющими канавками должна прокрутится от одного края до другого, как бы повторяя движения ручки. Удачи. Пасиб за удачу.Заслонки все проконтролированы(визуально по шестерням)все идут "от "и "до". |
23.2.2011, 17:49
Всё собрал.
2 самореза не хватило-приобрёл(хотя ничего не терял?) После сборки С 23 февраля всех!!!! |
24.2.2011, 22:02
Сегодня проверил работу "печки"-видимых изменений не обнаружил
Может кто знает заслонка на температуру одна на все положения? З.Ы.Купил термостат в патрубок 82С(есть подозрение что родной пропускает шибко много антифриза в большой круг)-на днях буду ставить Сообщение отредактировал mikola by - 24.2.2011, 22:06 |
25.2.2011, 0:07
1
Сообщение отредактировал valera_hh - 12.1.2012, 14:52 -------------------- Отредактировано модератором
25.2.2011, 8:26
трубка эта для слива конденсата и глушить ее нельзя
Коля если температура двигателя в норме , а в радиатор отопителя не поступает антифриз , то это или помпа или прокладка под головой!!!! [/quote] Температура ДВС в норме,помпу менял недавно(там нечему случаться-либо она есть ,либо нет,ежели не бежит),антифриз не уходит,газов в расширителе нет(значит прокладка не при делах),Радиатор отопителя установлен и сконструирован так,что в нём по любому не будет пробки! У меня нет поступления"конкретно холодного"воздуха,но и горячего тоже нет.Неплохо было-бы сравнить с ещё одной такой машиной(но её нет)-возможно это конструктивная беда(раб.темпер.ДВС всего 82С). Попробую ещё термостат вкорячить по твоей методе-хотя-бы Вебаста меньше будет маслать(хотя температура держится).Валера,в купленном термостате есть отверстие с венцом в котором находится неподпружиненный шарик-это для циркуляции ведь и надо-ли при этом сверлить ещё отверстие? |
25.2.2011, 11:15
1
Сообщение отредактировал valera_hh - 12.1.2012, 14:51 -------------------- Отредактировано модератором
25.2.2011, 13:23
тогда не надо сверлить! так а что вентилятор не прогоняет воздух через радиатор печки? Да нет -гонит воздух,но его температура "в ноги" не очень чтобы,да и сконструировано направление "в ноги" не очень удачно-дефлекторы направлены горизонтально(а не вниз) и выходят сантиметров на 15 выше пола а при наличии ровного пола тепло у ног не задерживается,а расходится по всему(не маленькому)салону.Хочу подобрать накладки-решётки с дефлекторами направленными вниз и перенаправить поток воздуха непосредственно на ноги. Поэтому,сравнивая с обычным авто,где ноги находятся в нише,возможно мне и некомфортно. И теперь понимаю как хорошо иметь Воягера с 2-мя отопителями |
| Гость_lapa_* |
2.3.2011, 14:05
на халастых не греет печка крайслер 300м
2.3.2011, 15:56
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 663 Регистрация: 17.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9 967 Реальное имя:Андрей :)
на халастых не греет печка крайслер 300м Поздравляю ! и что вы хотите этим сказать ? Что с этим делать - скорей всего воздушная пробка образовалась , при условии что тосол не уходит. -------------------- Додж караван 2000г. 3.3 Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины) |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 21:55 | ![]() |
