8.3.2010, 19:39
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 527 Регистрация: 19.5.2009 Из: Kaliningrad Пользователь №: 22 329 Реальное имя:Витя
Всем добрый вечер.
Пару часов назад случилась неприятность. Во время движения перестала работать коробка, то есть обороты при нажатиии педали газа растут, а машина не едет, как будто на нейтралке газую. Кое как накатом ушел в правый ряд где и встал. Открыл капот - охлаждайка на нуле, масло акпп на нуле, из под машины течет охлаждайка с вкраплениями масла акпп. Сразу продиагностировал - ошибок нет. Звонок другу -сказали что порвало патрубки (шланги) которые идут в радиатор и в принципе ничего страшного нет, максимум замена радиатора, завтра едут ставить в сервис. Подскажите кто сталкивался - че может быть, что бы на сервисе понять разводят или нет? -------------------- Dodge Neon 2, 2.0L, 2003 - был
Renault Kangoo 1.5dci, 2009 - был Volvo XC90, 2.5T, 2008 - был Citroen C5X7, 2008 - ездю |
8.3.2010, 20:09
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 011 Регистрация: 22.11.2006 Из: Москва Останкино Пользователь №: 5 678 Реальное имя:Андрей
У меня неделю назад было подобное на неоне, вырвало штуцер охлаждения масла из радиатора. Итог: радиатор 6000, патрубки маслянные оригинал 550, фильтр коробки (не помню), атф +4 две канистры по 4 литра 2800, антифриз на выбор. Работа 3500.
-------------------- Honda Ridgeline . Chrysler voyager 2001.
8.3.2010, 21:04
... Открыл капот - охлаждайка на нуле, масло акпп на нуле, из под машины течет охлаждайка с вкраплениями масла акпп... Либо патрубки, либо радиатор... Подскажите кто сталкивался - че может быть, что бы на сервисе понять разводят или нет? Надо самому посмотреть где течет, тогда и можно будет сделать вывод. -------------------- |
| Гость_Andrey V Ka_* |
8.3.2010, 21:45
Если газовал не много(раз,два) ничего страшного нет,если с фанатизмом и авто пыталось ехать-возможны проблемы.
9.3.2010, 9:26
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.1.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 27 593
Всем добрый вечер. Пару часов назад случилась неприятность. Во время движения перестала работать коробка, то есть обороты при нажатиии педали газа растут, а машина не едет, как будто на нейтралке газую. Кое как накатом ушел в правый ряд где и встал. Открыл капот - охлаждайка на нуле, масло акпп на нуле, из под машины течет охлаждайка с вкраплениями масла акпп. Сразу продиагностировал - ошибок нет. Звонок другу -сказали что порвало патрубки (шланги) которые идут в радиатор и в принципе ничего страшного нет, максимум замена радиатора, завтра едут ставить в сервис. Подскажите кто сталкивался - че может быть, что бы на сервисе понять разводят или нет? А самое простое, что-нибудь вроде ШРУСА (левого\правого) не смотрел? теоретически, можно понять по капелькам масла у левого или правого колеса. |
9.3.2010, 11:29
Нет не смотрел.
Машина то низкая, а стоял в грязи в и луже. Вижу что течет охлаждайка и вкрапления масла коробки. Уже отогнал на эвике в сервис, к веечру подъемник освободят, загонят на осмотр и вынесут приговор. -------------------- Dodge Neon 2, 2.0L, 2003 - был
15.3.2010, 17:37
проблема решена.
полетел термостат, в следствии чего, я я так понял, что начал перегреваться движок и создалось избыточное давление, как результате штуцер радиатора на вход или выход масла вырвало. вообщем замена радиатора, термостата, залив охлаждайки и масла в акпп -------------------- Dodge Neon 2, 2.0L, 2003 - был
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 6:07 | ![]() |
