3 страниц V   1 2 3 >
Тема закрытаНачать новую тему
> > Вентилятор охлаждения работает когда захочет
Гость_AndreyXXX_*
сообщение 7.3.2010, 12:16
Авто крайслер 300м, после заводки независимо от температуры включается вентилятор охлаждения, иногда бывает не включается (но реже).
Заменил реле вентиляторов, вроде заработало, но поработали нормально день, на следующий день опять тоже самое.
Проверил датчик температуры - работает , обдув включал во всех режимах, кондёр отключён....
Эдуард
сообщение 7.3.2010, 12:25
Из: г. Красногорск, Павшинская Пойма
Пользователь №: 22 892
Реальное имя:Эдуард
А машина перегревается?
На караване вентилятор также включается по непонятным причинам, но это вроде как штатно, я даже где-то читал, что это борьба с влажностью в подкапотном пространстве, типа компьютер основываясь на температурных перепадах за бортом, включая вентилятор "борется" с конденсатом в подкапотном пространстве...
Как резюме было написано: "если машина не перегревается не парьтесь"...
DODGE CARAVAN 2,4 2004г. (2005 модельный год)
На логотипе Dodge изображена голова Архара. Архар на территории России находится на грани исчезновения и занесён в Красную книгу России! Берегите Архаров(Dodge)!
..не копайся в людях, обязательно до дерьма докопаешься.
Davis78
сообщение 7.3.2010, 12:47
Из: Питера
Пользователь №: 7 446
Тоже раньше паниковал. Оказалось живёт он своей жизнью, забил - всё ок...
Dodge Caravan 2.4 2003
Гость_AndreyXXX_*
сообщение 7.3.2010, 14:23
в том то и дело что перегревается, если не включиться, а когда работает стрелка на 1\4 тока поднимается
думаю проще отдельный датчик на радиатор прилепить и проводку немного переделать, хз...
Serg
сообщение 7.3.2010, 14:30
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
Я бы подключил сканер и посмотрел какова реальная температура во всех режимах. "стрелка на 1\4" - ни разу не показатель...
© Serg '2012
Гость_AndreyXXX_*
сообщение 7.3.2010, 21:51
но какая не была бы температура на холодную пропеллер работать не должен...какой ещё датчик может влиять на работу этой системы?
winn
сообщение 8.3.2010, 0:17
Пользователь №: 19 911
Реальное имя:Влад
Читайте форум-вентилятор может включиться кратковременно и на холодной машине при включенном обдуве в режиме "на стекло и ноги",когда автоматом включается кондиционер.
Сообщение отредактировал winn - 8.3.2010, 0:18
Dodge Stratus 2.0L 1996г., МКПП
Гость_AndreyXXX_*
сообщение 9.3.2010, 21:52
не так тут всё просто, вентилятор молотит постоянно, независимо ни от чего, смотрели уже разные электрики. Никто причину найти так и не смог.
просто интересно, на основании чего комп даёт сигнал о включении вентиляторов (кроме датчика темп.ож). может кто сталкивался с таким?
Serg
сообщение 9.3.2010, 22:51
Администратор
Пользователь №: 5
Слушай, а может просто мотор вентилятора уже на подходе и при первом включении контакты реле просто прикипают друг к другу? Там цепь защищена предохранителем "зелёный столбик", нра 40А. Это ещё если там жучка не стоИт.
Поменяй ещё раз релюшки (Low и High Speed) местами и посмотри что будет.
© Serg '2012
Гость_hrts11_*
сообщение 21.3.2010, 20:03
///может кто сталкивался с таким?
CHRYSLER STRATUS (CIRRUS) 1997 2.5 L ДЛЯ ЕВРОПЫ, СБОРКА США (И УФА В ПЛАНЕ ПРОВОДОВ)
Такая же феня: начинаешь греть - вентиляторы включаются кратковременно, раз-...-раз, помолчит, раз-...-раз. Потом постоянно.
А потом как ни катайся и не стой- молотит. Выдергиваю предохранитель чтоб АКБ не сдох. Включаешь с утра - молотит. Бывает проедешь - перестает. Темпер. датчик вроде не врет, прогретый 1/4-1/3 шкалы показывает на ходу.
Снял фильтр сегодня - что-то не увидел никакого реле (тиристор) винтов, в инете еще хрен найдешь картинок каких на стратус.
Вроде морозец минус 5, днем снег мокрый. Самое умное что предложили спецы - сменить антифриз.
Гость_hrts11_*
сообщение 23.3.2010, 15:10
помогите плиз кто знает чего!!!!!!!!
Гость_AndreyXXX_*
сообщение 23.4.2010, 0:09
заметил ещё что при тёплой погоде на улице вентилятор иногда начинает включаться когда нужно...
народ!! помогите кто что знает, а то уже лезут дурные мысли кнопку в салон вывести help.gif
ещё вопрос как вентиляторы связаны с кондиционером???
РОМЫЧ - СПб
сообщение 23.4.2010, 8:10
Смайлоубивец
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 8 193
Реальное имя:Роман
При включенном кондиционере вентиляторы включаются гораздо чаще , независимо от температуры двигателя .
ex - Ромыч на интрепиде)))
серебристый INTREPID 2.7 SE 2003 "539" ПРОДАН
Ford Mondeo Sedan Ghia 2.3 AT 2008 "170"
Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа, улыбайтесь.(с)
mixdm
сообщение 23.4.2010, 8:39
Из: Витебск
Пользователь №: 14 002
На PCM поступает сигнал о величине давления в контуре кондиционера, как только это давление превысит установленный уровень - PCM включает вентилятор(ы) для того что бы охлаждение так называемого радиатора кондиционера (того который перед радиатором охлаждения стоит) было более эффективным.
Если нет перегрева двигателя - то не надо переживать - пусть включаются - что Вам от этого? А у Вас 2 скорости вентилятора и обе работают???
Сообщение отредактировал mixdm - 23.4.2010, 8:40
Chrysler T&C LX 3.3 Stow 'N Go
ROMAN KD
сообщение 23.4.2010, 8:43
Из: Калининград
Пользователь №: 21 710
У меня караван 2001г 2.4 Тоже беда с вентелятором! У меня вентелятор включаеться как только стрелка пройдёт второе деление!!! Что характерно патрубок идущий от радиатора к термостату в это время ещё холодный и термостат не открылся а карлсон уже включаеться!! Зимой при температуре -20 градусов так же включался и обдувал воздухом темпер-20 ещё и без того не прогретый мотор!! пробовал на разных положениях печки(в ноги,стеко итд) Я думаю ну никак не может быть это заводскай функцией!!!! что характерно выработал для себя способ отключения вентилятора! Как только включаеться раньше времени (а на 2.4 моторе это заметно по вибрации которая появляеться при включении вентелятора и кондея) глушу мотор и сразу завожу!! Вентелятор останавливаеться и дальше начинает работать в нормальном штатном режиме-включаеться кратковременно после открытия термостата и прогрева радиатора!! Если не заглушишь и не заведёшь-вентелятор так и будет маслать не останавливаясь на всём продолжении работы двигателя не давая ему прогреться!!
Очень интересно как это вылечить!!!!
P.S Ещё забыл сказать заметил такую странность иногда но с недавнего времени очень часто при заводке авто сама включаеться печка и кондей(загораються лампочки )!!!!!!! Умные люди писали про просадку аккумулятора при запуске до 8 вольт что приводит к обнулению мозгов!!!! Поменял аккум но проблема не ушла!!! Даже просто включая зажигание не крутя стартером-включаеться печка и кондей! Не зависит была ли печка включина в момент когда глушиш мотор или нет!! По моему это глюк 100% Глюк кондея и это он управляет вентелятором радиатора раньше времени!!
Сообщение отредактировал ROMAN KD - 23.4.2010, 8:51
Додж Джорни 2.0 2009 г
Serg
сообщение 23.4.2010, 10:43
Сообщение #16
Администратор
Пользователь №: 5
А зачем лечить-то? Что напрягает? Звук вентилятора сильно слышен в салоне? Так займись установкой нормальной шумоизоляции или магнитолу погромче сделай. Всяко полезнее будет чем самолечение... Зачем лечить, а главное кого?
Господа... Ну не мешайте вы механизмам нормально работать...
© Serg '2012
Гость_AndreyXXX_*
сообщение 23.4.2010, 11:59
Сообщение #17
с постоянно включёнными вентиляторами машина не прогревается
mixdm, возможно в этом и проблема...кондёр не работает..даже его радиатор снят. Спасибо за совет!
mixdm
сообщение 23.4.2010, 12:08
Сообщение #18
Из: Витебск
Значит у Вас термостат неправильно работает. Если с термостатом все в порядке - то даже если вентиляторы будут крутиться все время на 2-й скорости - все равно двигатель прогреется до рабочей температуры даже зимой, ибо если термостат закрыт, то жидкость не поступает в радиатор а циркулирует по малому кругу - минуя радиатор. А простым обдувом воздуха не охладишь двигатель так, что бы он температуру не держал свою рабочую при исправном термостате. Так как у Вас ампутирована часть системы кондиционера то разберитесь с его датчиками - может глючит какой...
Сообщение отредактировал mixdm - 23.4.2010, 12:08
ROMAN KD
сообщение 23.4.2010, 12:22
Сообщение #19
Из: Калининград
Поверьте когда температура за бортом (-20) и вентелятор дует на двигло неможет он прогреться до нормальной температуры!! Это не нормально!!! При работающем кондее и вентеляторе на машинах с мотором 2.4 появляеться неприятная вибрация (руля,понели итд) да и мощность мотора заметно падает!!! Если бы не вибрация- забил бы на вентелятор! Нет желаемого комфорта!!
Serg
сообщение 23.4.2010, 12:36
Сообщение #20
Администратор
Пользователь №: 5
Это "болезнь" мотора 2.4, а не проблема работающего вентилятора.
© Serg '2012
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2026, 7:27Дизайн IPB
