> Пассифика 2005. Замена ГУ с сохранением штатного усилителя., фотки
Stas
сообщение 1.3.2010, 15:59
Тысячник
Из: Афины/Москва
Пользователь №: 18 013
Итак, не прошло и трёх месяцев, как мы получили из Штатов заказанные ещё в начале декабря прошлого года адаптеры. Адаптер для Пассифики 2002-2007 производится фирмой МЕТРА и имеет такую упаковку:
Стоимость от 120 до 150 долларов в зависимости от вида почты. Комплект состоит из самого адаптера и двух кабелей, которые втыкаются в него с двух сторон:
Данный адаптер снимает с шины для подключения OEM головного блока следующие сигналы:
- аксесс ( +12 Вольт через ключ зажигания )
- подсветка кнопок
- сигнал парковочного тормоза ( для блокировки дисплея во время движения )
- сигнал заднего хода ( для переключения ГУ в режим камеры ЗХ )
- сигнал с датчика скорости ( для авторегулировки скорости )
- сигнал включения внешнего устройства
Кроме этого, адаптер активирует по шине выносной штатный усилитель и обеспечивает регулировку громкости и фейдера с кнопок вновь устанавливаемого головного устройства.
Ещё на корпусе адаптера установлен регулятор уровня громкости по всем 4-м входам.
Мы поставили своей задачей проверить работу этого адаптера со штатным усилителем авто на примере 2-х головных устройств, подробно описанных мною на этом форуме:
- убийца Майгига
- ГУ 4-го поколения в корпусе для Тойоты.
Штатные кабели убийцы Майгига имеют следующий вид:
После двухчасовой работы кусачками, скальпелем и паяльником, мы получили такую конструкцию:
Причём мы сделали так, чтобы можно было установить новое ГУ одним движением, воткнув его в штатный жгут. При этом, предусмотрели дополнительный разъём для питания каких-либо устройств от акссеса, например, активной ТВ антенны. Демонтировав штатное ГУ, подключаем убийцу Майгига:
Как видно из фотки, новое ГУ по высоте идеально вписывается в окно, но при этом для монтажа внутрь бороды необходимо расширить по высоте рамку держателя корпуса, увеличив её до 100 мм. При установке обратно боковых накладок, получаем по углам вертикальные щели по 10 мм с каждой стороны, которые необходимо закрыть заглушками:
Комплект штатных жгутов для ГУ 4-го поколения имеет следующий вид:
А вот результат нашего творчества с применением паяльника:
В данном подключении мы попытались запустить штатный тандем: DVD чейнджер+потолочник, спаяв переходной кабель, на который подали с адаптера сигналы аксеса, шины и с входов нового ГУ два сигнала звука:
Вот так выглядит новое ГУ вместо штатного:
Вид слева:
Вид справа:
С боков также остались сантиметровые полосы, которые надо закрывать накладкой.
Как мы не пытались запустить потолочник, у нас ничего не получилось, так как чейнжер и потолочник включаются только кнопкой на штатном ГУ, причём не аналоговым сигналом, а командой по шине, которая вырабатывается при нажатии на данную кнопку.
К сожалению, адаптер данную команду не эмулирует. Если бы можно было включить тандем с ИК пульта или кнопкой на потолочнике, то тогда можно было бы снять сигнал с этого разъёма и подать его на усиление в новое ГУ через режим AUX.
Сообщение отредактировал Stas - 8.4.2010, 14:10
И вам не болеть!
БМВ 320 2.0 БМВ 520 2.0 БМВ 535 3.5 БМВ 540 4.0 Крайслер 300М 3.5 Крайслер Себринг 2.7 Додж Неон 2.0
БМВ 730 3.0 БМВ 735 3.5 БМВ 750 5.0 Крайслер 300С 3.5 Крайслер Циррус 2.5 Шевроле Блейзер 4.0
Ленивый
сообщение 1.3.2010, 22:22
Из: Москва Останкино
Пользователь №: 5 678
Реальное имя:Андрей
Эх, дорого наверно все это.
Honda Ridgeline . Chrysler voyager 2001.
Stas
сообщение 2.3.2010, 12:07
Тысячник
Из: Афины/Москва
Комплект ГУ 4-го поколения выставлен на продажу в разделе БАРАХОЛКА. Цена ГУ с цветной камерой ЗХ, адаптером МЕТРА, готовым шлейфом для Пасифики - 900 бакинских.
Для полного вазелина не хватает декоративной рамки, которую можно легко выпилить из такого переходника:
переходная рамка
Сообщение отредактировал Stas - 2.3.2010, 12:10
И вам не болеть!
Serg
сообщение 3.3.2010, 17:05
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
переходная рамка
Позволю себе чуть подкорректировать...
У этого продавца переходные панели слишком блестящие, что ли... И не заматОваны как родные.
Так что советую брать у продавцов "autoware302" или "carneon". Но вот за вторым продавцом нужен глаз да глаз... Выслал мне рамки только после моей 3-ей жалобы в Resolution Center.
Хотя рамки высылает качественные... И отличные переходники все есть в ките для Пацифики....
© Serg '2012
radiokom
сообщение 28.3.2015, 11:11
Пользователь №: 74 093
Реальное имя:Igor
- подсветка кнопок
- убийца Майгига
Вид слева:
Вид справа:
Цена вопроса?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 3:04Дизайн IPB
