Иконкой
14.1.2011, 22:32
#61
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 14.1.2011 Из: Пинск Пользователь №: 36 241
Мужики на Крайслере Voyadger 2.8 с CRD 2004 год стоит Webasto с брелком, работает постоянно. Слева на панели горят спирали, говорят термостат? Где стоит предохранитель на Webasto?
15.1.2011, 17:54
#62
Мужики на Крайслере Voyadger 2.8 с CRD 2004 год стоит Webasto с брелком, работает постоянно. Слева на панели горят спирали, говорят термостат? Где стоит предохранитель на Webasto? предохранитель не искал(за ненадобностью),но ежели шибко надо поищем.А по поводу постоянной работы:у меня тоже постоянно работает при вкл.макс.горячем отопителе,хотя термостат делал сам-температура в норме,но стоит передвинуть ручки отопителя(у меня механика) чуть в сторону хол.зоны догреватель тухнет,да и индикации работающего отопителя в моём авто нет,поэтому и езжу спокойно-глаза не мозолит. P.S.Нашёл у знакомого такой-же догреватель на КИА Соренто с двс CRD,работает по тому-же алгоритму,что и наш-видимо экология...всё это. Сообщение отредактировал mikola by - 15.1.2011, 18:06 |
15.1.2011, 23:04
#63
Цитата предохранитель не искал(за ненадобностью),но ежели шибко надо поищем.А по поводу постоянной работы:у меня тоже постоянно работает при вкл.макс.горячем отопителе,хотя термостат делал сам-температура в норме,но стоит передвинуть ручки отопителя(у меня механика) чуть в сторону хол.зоны догреватель тухнет,да и индикации работающего отопителя в моём авто нет,поэтому и езжу спокойно-глаза не мозолит. P.S.Нашёл у знакомого такой-же догреватель на КИА Соренто с двс CRD,работает по тому-же алгоритму,что и наш-видимо экология...всё это. Брат, какая КИА речь идёт о вкл. Webasto, работает постоянно. Даже в +3оС. Не догревает двигатель и поэтому работает постоянно. Нашёл термостат до 70$, поставлю отпишу. Сообщение отредактировал kosiak70 - 15.1.2011, 23:05 |
16.1.2011, 13:37
#64
посматри пожалуйста где стоит предохранитель на вибасту.
16.1.2011, 18:19
#65
[/quote] С термостатом многие воевали(если не все По поводу постоянной работы Вебасто не парься-это норма,при вкл. на макс.горячее отопителе. P.S.Штатный ДОГРЕВАТЕЛЬ это и есть (в наших авто)Webasto!!!Только у тебя она дооборудована таймером и циркуляционным насосом.Почитай эту тему(не ленись)многое прояснится. Сообщение отредактировал mikola by - 16.1.2011, 18:24 |
17.1.2011, 7:57
#66
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 9.1.2011 Из: Воронеж Пользователь №: 36 133 Реальное имя:Олег Город:Воронеж
17.1.2011, 9:30
#67
СПАСИСИБО! ашибок потом небудет ? Авдруг потом незапустится?
17.1.2011, 10:14
#68
17.1.2011, 10:26
#69
БУДУ ПРОБОВАТЬ.
17.1.2011, 11:18
#70
Сегодня впервые нормально (-21С)опробовал свой "колхоз"Вебасто.15 мин.работы-индикатор свечей накала гаснет сразу,запуск с пол-тыка.Одно печалит:ГУР не подогревается
17.1.2011, 14:08
#71
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 649 Регистрация: 27.3.2009 Из: Visaginas. Lithuania Пользователь №: 21 129 Реальное имя:Анатолий
Сегодня впервые нормально (-21С)опробовал свой "колхоз"Вебасто.15 мин.работы-индикатор свечей накала гаснет сразу,запуск с пол-тыка.Одно печалит:ГУР не подогревается У тебя термостат родной стоит, не переделка? -------------------- Chrysler Vojager 2001г. 2.5CRD
17.1.2011, 20:23
#72
Сегодня впервые нормально (-21С)опробовал свой "колхоз"Вебасто.15 мин.работы-индикатор свечей накала гаснет сразу,запуск с пол-тыка.Одно печалит:ГУР не подогревается У тебя термостат родной стоит, не переделка? Да.Я описывал как развальцевал родной и сделал его рабочим. |
7.2.2011, 11:27
#73
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 30.12.2010 Из: Украина, Херсон Пользователь №: 35 953 Реальное имя:Валентин
Стоит штатный подогреватель с завода. Когда заводишь двигатель он начинает сильно клацать (по звуку как реле, но громко, аж в салоне слышно). Постепенно клацать начинает всё чаще и чаще. Это у всех так ?
или что-то сломалось ... вроде греет, всё нормально. Пар белый периодически из его выхлопа слева идёт. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD (2002 г.в.)
7.2.2011, 13:57
#74
Стоит штатный подогреватель с завода. Когда заводишь двигатель он начинает сильно клацать (по звуку как реле, но громко, аж в салоне слышно). Постепенно клацать начинает всё чаще и чаще. Это у всех так ? или что-то сломалось ... вроде греет, всё нормально. Пар белый периодически из его выхлопа слева идёт. Так уж прямо и КЛАЦАЕТ. Слышно в салоне, да, но дискомфорта нет. ВКЛ музычку и все ровно :))). -------------------- "Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
8.2.2011, 10:01
#75
Подскажите пожалуйста:встречал-ли кто информацию при какой температуре отключается догреватель?У меня работает почти постоянно при отопителе салона в макс.горячем положении(термостат работает),вот я и думаю: должно так быть или это моя проблема?
8.2.2011, 10:31
#76
Термостат у вас оригинал ? Вибаста отключается при температуре 85 град.
8.2.2011, 10:49
#77
Подскажите пожалуйста:встречал-ли кто информацию при какой температуре отключается догреватель?У меня работает почти постоянно при отопителе салона в макс.горячем положении(термостат работает),вот я и думаю: должно так быть или это моя проблема? это нормально. -------------------- Chrysler Vojager 2001г. 2.5CRD
8.2.2011, 15:54
#78
Термостат у вас оригинал ? Вибаста отключается при температуре 85 град. Получается наш догреватель будет работать даже при достижении ДВС рабочей температуры и соответственно открытом "большом"круге ОЖ(откр.термостата 80 либо 82С)? Не пойму логики такого тех.решения...Хотя в одном анекдоте наркоша засовывал обогреватель в холодильник,чтобы понять кто из них круче,так и у нас???!!! |
8.2.2011, 16:39
#79
Термостат у вас оригинал ? Вибаста отключается при температуре 85 град. Получается наш догреватель будет работать даже при достижении ДВС рабочей температуры и соответственно открытом "большом"круге ОЖ(откр.термостата 80 либо 82С)? Не пойму логики такого тех.решения...Хотя в одном анекдоте наркоша засовывал обогреватель в холодильник,чтобы понять кто из них круче,так и у нас???!!! немного нетак, по идеи вебаста сама по себе отрубается при 75С, это ее аварийное отключение чтобы в перегрев неуйти. -------------------- Chrysler Vojager 2001г. 2.5CRD
8.2.2011, 21:32
#80
Не пойму логики такого тех.решения...Хотя в одном анекдоте наркоша засовывал обогреватель в холодильник,чтобы понять кто из них круче,так и у нас???!!! [/quote] немного нетак, по идеи вебаста сама по себе отрубается при 75С, это ее аварийное отключение чтобы в перегрев неуйти. [/quote] Надо будет проверить t ОЖ термометром,ибо показометр кажет t на 2мм.ниже середины шкалы (это ,вроде-бы,и есть норма 82С),а догреватель при этом работает. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 23:25 | ![]() |
