> Уважаемые Дамы и Господа!
8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Webasto на Chrysler Voyager 2003
Гость_tdl_*
сообщение 25.11.2010, 23:05
Сообщение #41
ну может у них не все так плохо, как может показаться из моего поста. Когда вечером объясняли что куда подцепили и зачем, производили положительное впечатление. И Шараны они делали, и Лексусы... вобщем все приходит с опытом. а ребята видимо не лишены свойства обучаемости.
Юра
сообщение 26.11.2010, 9:38
Сообщение #42
Группа: Модераторы
Из: Временно: Израиль, Хайфа
Пользователь №: 12 651
Реальное имя:Юра
Владельцы (эксплуататоры) Вебасто подскажите, пожалуйста, у кого как подключена подача топлива. Производитель предписывает забор топлива производить до топливного насоса или с обратного топливопровода, а на Караванах/Вояджерах насколько я знаю, его нет.
Dodge Grand Caravan 99г., 3,3 - погиб в бою.
krot
сообщение 26.11.2010, 9:48
Сообщение #43
Из: Visaginas. Lithuania
Пользователь №: 21 129
Реальное имя:Анатолий
из бака напрямую на Webasta.
Юра
сообщение 26.11.2010, 9:58
Сообщение #44
Группа: Модераторы
Реальное имя:Юра
То есть нужно сверлить отверстие?
krot
сообщение 26.11.2010, 10:04
Сообщение #45
ну этого сказать немогу, у меня родная стоит. Думаю если предусмотрина родная значит в баке уже тоже что-то предусмотрино. А машина то какая?
пардон непосмотрел сразу на щет машинки, и думаю на бензиновых ничего в баке непредусмотренно.
Сообщение отредактировал krot - 26.11.2010, 10:54
mikola by
сообщение 26.11.2010, 14:08
Сообщение #46
Из: С.Посад
Пользователь №: 33 985
Реальное имя:Николай
[/quote]
А почему бы не сделать тройник перед насосом?
Юра
сообщение 26.11.2010, 14:38
Сообщение #47
Группа: Модераторы
Реальное имя:Юра
Так я бы и от рампы подключился бы, но производитель запрещает, а насос находится в баке.
krot
сообщение 26.11.2010, 16:36
Сообщение #48
Цитата(tdl @ 24.11.2010, 18:14) *
Вот я и стал обладателем автономной вебасты. Поставили циркуляционный насос и таймер (в салоне). До пуска двигателя работает автономно по таймеру. После пуска как обычно в автоматическом режиме. Цена вопроса - 250 зеленых.
Сегодня первый день юзаю. Позже в холода поделюсь впечатлениями
Спасибо mikola by за предоставленные контакты.
вкинул бы фотки разьемов на вебасте, посмотреть что они там изменили.
krot
сообщение 26.11.2010, 17:26
Сообщение #49
Цитата(viktor770 @ 4.8.2010, 22:54) *
Есть такой машин.Только 2003 г.Проблемы с этим догревателем ещё те.Можно запустить вручную следующим образом:По ходу движения авто у правого переднего амортизатора под капотом есть разъем на четыре провода .Синий(голубой) замыкаеш на массу.Начинает работать дозирующий насос (услышишь щелщки которые сначала станут чаще потом реже).После этого запускается продувка системы.И только после этого происходит воспламенение солярки(пойдет дым из трубы-под задней левой дверью).можно всё это проделать без вкючения зажигания.Только не соеветую эксперементировать более 5 минут,так как нет циркуляции.У себя я так и несмог разобраться почему не греет (проблема где то в мозгах,провода все проверил до ЭБУ).Проверять на холодную ! Будет работать летом не знаю , так как пробывал зимой . Но теперь сначала поменяю термостат , а потом может быть поставлю через реле ( только желательно найти провод на котором есть питание только когда мотор работает - циркуляция ).
талой вопрос по этой теме, ничего несгорит если часто и подолгу так запускать ее? просто хочу так ее запускать для прогрева дважко зимой, естейственно поставив дополнительно насос для циркуляции.
mikola by
сообщение 26.11.2010, 20:54
Сообщение #50
Из: С.Посад
Так речь о бензине или о дизеле?У дизеля нет насоса в баке...
Да,да.Особенно расположение циркуляц.насоса.
mikola by
сообщение 26.11.2010, 21:06
Сообщение #51
Из: С.Посад
Я думаю ничего не сгорит,ибо даже производитель допускает её дооборудование...А при нерабочем термостате в октябре у меня был такой факт.расход топлива,что я думаю она работала не меньше,чем ДВС...
krot
сообщение 26.11.2010, 21:14
Сообщение #52
[/quote]
ну с насосом то понятно более менее
Прикрепленный файл  Voyager_2001_2.5_2.8_d__option_TTC__D.pdf ( 647.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 553
Юра
сообщение 27.11.2010, 14:56
Сообщение #53
Группа: Модераторы
Реальное имя:Юра
О бензине.
Что-то прикрепленный файл у меня не открывается...
mikola by
сообщение 27.11.2010, 21:31
Сообщение #54
Из: С.Посад
О бензине.
Тогды -ой...
[/quote]
Я пробовал-всё получается.А подогреватели для бензина и дизеля разве одинаковые?
Rumitey
сообщение 27.11.2010, 23:14
Сообщение #55
Из: Орша
Пользователь №: 19 200
У нас подкачивающий насос рядом с баком, поэтому считается, как правило, что он там есть. И когда говорят про насос в баке, то подразумевается насос, который рядом.
Во понаговорил ))))
К. Прутков"
Jeep GC Overland 2008 3.0 CRD
Классика2006)))
Suzuki GSF1250SA Bandit К08
Дизелист
сообщение 28.11.2010, 0:57
Сообщение #56
Пользователь №: 34 542
Реальное имя:Евгений
Не знаю чем 2,5 отличается от 2,8 но мне Вебасту сделали. Все работает в штатном режиме.Не работал циркуляционный насос заменили и все ОК.Огромное спасибо Сергею- владельцу сервиса.Со мной носились как с новорожденным младенцем,пока не Вебаста не заработала так как надо.Сервивсом доволен на 1001 %.Рекомендую всем.Такое отношение к клиенту вижу впервые.Оказалось, то у меня попался бракованный насос.Все заработало как надо.Если кто надумает доделать штатную Вебасто,стучитесь в личку!!!! Результат гарантирован.
Джип Компасс 2,4 2012
krot
сообщение 29.11.2010, 11:08
Сообщение #57
интересно, а есть где нибудь электрическая схема подключения на TERM TOP Z на наши машины? Я ненашол.
mikola by
сообщение 6.12.2010, 18:11
Сообщение #58
Из: С.Посад
"Колхоз" с вебастой работает!!!Цена вопроса 1100 руб.+работа электрика(часа 2-3).Из выявленных на сегодня недостатков-отсутствие таймера(сделал кнопку).Через пару дней скину фотоотчёт с комментариями.
Rumitey
сообщение 6.12.2010, 19:19
Сообщение #59
Из: Орша
good.gif ждемс с нетерпением ))))
Продолжение перенесено.
Сообщение отредактировал Koxx - 27.11.2012, 20:40
К. Прутков"
Классика2006)))
mikola by
сообщение 8.12.2010, 11:40
Сообщение #60
Из: С.Посад
Цитата(krot @ 8.12.2010, 12:34) *
почти также и у меня временно сделано, только вот насос я примастырил в моторном отсеке, неочень удобным мнепоказалось место возле котла.
Я за исходную принял схему установки указанную "официалом" в твоей ссылке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 21:25Дизайн IPB
