> Уважаемые Дамы и Господа!
8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Webasto на Chrysler Voyager 2003
krot
сообщение 5.8.2010, 17:45
Сообщение #21
Из: Visaginas. Lithuania
Пользователь №: 21 129
Реальное имя:Анатолий
Цитата(viktor770 @ 5.8.2010, 10:07) *
Если исходить из електросхемы которая прилагается к Вебасто ( у меня на другом дизеле стоит "мазда 6") управляющий провод идет через термодатчик (расположен под передним бемпером).И как её можно запустить?(если только датчик заморозить).Кстати там она работает очень четко,если температура снаружи +4 и ниже,то работает .Если выше ,то нет.
Помоему эти датчики работают на сопротивление, а сопротивление и самому можно поменять.
SVG
сообщение 22.10.2010, 8:36
Сообщение #22
Пользователь №: 24 775
Машина Крайслер Вояджер 2001 CRD. Как у всех стоит простой штатный догреватель. Оказалось что он не совсем простой и называется он Termo Top Z. Это урезанная версия Termo Top C, отличается отсутствием органа управления. У официалов потвердили возможность переделки, но зарядили за переделку 28 тыс, решил обзвонить другие сервисы работающие с Вебастой, и нашел в Москве. Переделали мне мой догреватель в полноценную вебасту, поставили блок управления, насос и орган управления. При этом она при запуске движка и включении работает как штатный догреватель как и раньше, а при желании можно запистить её до запуска двигателя или по таймеру, соответственно начинает работу циркуляциооный насос и пошел прогрев двигателя и салона. Цена вопроса - 15 тыс. руб. (6,5 из которых работа). Есть возможность даже сделать запуск по GSM или c брелока, но это значительно удорожает переделку. Кому интересно могу дать номер сервиса.
Крайслер Вояджер 2.5 CRD 2001 г. - отдан в хорошие руки.
Крайслер Гранд Вояджер 2,8 CRD 2004 г. - продан.
Toyota Tundra 5.7 Crew Max 2008 - ракета!!!
Rumitey
сообщение 23.10.2010, 0:08
Сообщение #23
Из: Орша
Пользователь №: 19 200
Меня это интересует. В первую очередь блок управления, орган управления на фото и подкапотные изменения, если не сложно конечно.
К. Прутков"
Jeep GC Overland 2008 3.0 CRD
Классика2006)))
Suzuki GSF1250SA Bandit К08
sergei28
сообщение 24.10.2010, 22:06
Сообщение #24
Пользователь №: 21 965
Обновление комплекта Thermo Top Z на Thermo Top C, может это то, что вам нужно Прикрепленный файл  Voyager_2001_2.5_2.8_d__option_TTC__D.pdf ( 647.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1173
Гость_fire_*
сообщение 25.10.2010, 15:23
Сообщение #25
Цитата(dukhovich @ 1.3.2010, 23:50) *
у вас вебасто термо топ (5 киловатт). работает только на заведенной машине и если лампа топлива не горит. при работе должен загораться значек( три желтые стрелки идущие вверх). можно поставить таймер и циркуляционный насос и вебасто будет прогревать авто по утрам.
в основном не работает по 2 причинам. 1 свеча и 2 мозги. читается оригинальным крайслеровским сканером или проргаммой вебасто(но для этого надо снимать).
dukhovich, расскажите подробнее ,пожалуйста, про диагностику программой вебасто и почему нужно снимать?
krot
сообщение 25.10.2010, 15:52
Сообщение #26
Спасибо огромное, буду проверять что не работает...
[/quote]
отпишись когда выясниш, у меня тож неработает.
chemruk
сообщение 25.10.2010, 22:00
Сообщение #27
Пользователь №: 28 460
Реальное имя:Сергей +375297601324
вот у меня точно такое и стоит на 2.5. ...только еще брелок должен идти в комплекте ( у меня двухкнопочный) классная штука. Полчаса прогрева перед выходом на работу и уже почти жара в салоне.
Вопрос : можно ли как то звукоизолировать ( дополнительно ) насос подкачки топлива в вебасте. Обмотать его каким нибуть СПЛЭНОМ? не навредит ли? А то как то эти по щелкивания достают...особенно когда в салоне сидишь
CHRYSLER GRAND VOYAGER LIMITED 2.5 CRD 2004
Гость_tdl_*
сообщение 27.10.2010, 12:37
Сообщение #28
А кто может такое чудо сотворить? и в какие деньги обойдется?
krot
сообщение 6.11.2010, 20:12
Сообщение #29
запустил вчера вебасту, действительно можно запустить невключая зажигания кинув на масу синий провод с разьема. Причина неработы была бональна, просто разьем на самой вебаста на четыре провода который отошол и небыло контакта. Теперь вопрос, знаю уже как сделаю чтобы она прогревала матор перед запуском, но пока незнаю как сделать чтобы она невключалась сама для подогрева, никто неделал? И интересно как она акум разряжать будет если запустить на неработающем моторе?
krot
сообщение 13.11.2010, 17:11
Сообщение #30
ПАрдон, с английским неочень, запитать насос от чего???
krot
сообщение 13.11.2010, 17:16
Сообщение #31
хочу сделать по простому, пришол, тумблер щелкнул, прогрелась- выключил. Как тогда запитать?
mikola by
сообщение 16.11.2010, 15:53
Сообщение #32
Из: С.Посад
Пользователь №: 33 985
Реальное имя:Николай
[/quote]
Я нашёл контору в Минске Юв...с,говорят около 800т.б.р.Поищи в нете есть.
mikola by
сообщение 16.11.2010, 20:41
Сообщение #33
Из: С.Посад
При таком раскладе можно запитаться от чего угодно,только бы предохранитель"чего угодно"выдержал...
mikola by
сообщение 16.11.2010, 20:44
Сообщение #34
Из: С.Посад
При этом она при запуске движка и включении работает как штатный догреватель как и раньше, а при желании можно запистить её до запуска двигателя или по таймеру, соответственно начинает работу циркуляциооный насос и пошел прогрев двигателя и салона. Цена вопроса - 15 тыс. руб. (6,5 из которых работа). Есть возможность даже сделать запуск по GSM или c брелока, но это значительно удорожает переделку. Кому интересно могу дать номер сервиса.[/quote]
[/quote]
Есть минская контора-обещают в пределах 8тыр.Если актуально скину.
Гость_tdl_*
сообщение 17.11.2010, 12:42
Сообщение #35
мне очень интересно, скиньте номерочек плиз
Гость_tdl_*
сообщение 24.11.2010, 19:07
Сообщение #36
Вот я и стал обладателем автономной вебасты. Поставили циркуляционный насос и таймер (в салоне). До пуска двигателя работает автономно по таймеру. После пуска как обычно в автоматическом режиме. Цена вопроса - 250 зеленых.
Сегодня первый день юзаю. Позже в холода поделюсь впечатлениями
Спасибо mikola by за предоставленные контакты.
Сообщение отредактировал tdl - 24.11.2010, 19:10
mikola by
сообщение 24.11.2010, 19:10
Сообщение #37
Из: С.Посад
Мои поздравы.Сколько времени занимает усиановка?
Дизелист
сообщение 24.11.2010, 19:20
Сообщение #38
Пользователь №: 34 542
Реальное имя:Евгений
Попробовал подключить в России цена вопроса 12 500 руб. Вроде Вебаста пашет,но температура охлаждающей жидкости и в салоне не соответствует ожиданиям.Говорят , что я первый с такой проблемой.Если удастся победить обязательно отпишусь. Обогреватель вряд ли больше 2,2 кВТ.Штука нужная так что буду держать в курсе.
Джип Компасс 2,4 2012
Гость_tdl_*
сообщение 25.11.2010, 12:01
Сообщение #39
Лично не присутствовал. Отдал машину в 10.30 сделали поздно вечером. Во сколько они начали не знаю. Какое-то количество времени у них ушло на разбирательства со схемой электрики. Т.к. несколько раз звонили, спрашивали: "а что это у вас за кнопка там-то?". Не было у них схемы на эту машину. Работали методом "научного тыка". Кроме того я справедливо требовал выполнения ряд условий:
- после пуска двигла нагреватель должен вернуться в свой штатный автоматический режим
- запуск вентилятора отопителя совместно с автономной вебасто.
До какой температуры нагревается ОЖ пока сказать трудно. Буду продолжать наблюдения. Сегодня первое утро с вебастой. Не разобравшись с таймером поставил его на 8.30 запуск и время работы 30 мин. Прийдя в 8.50 к машине наблюдаю неработающую вебасту и уже остывшую выхлопную трубу. Т.е. она отключилась не только что (я первоначально думал, что она отключилась преждевременно от перегрева жидкости сверх нормы). Прочие признаки бесспорно указывали на то, что вебаста работала. В салоне чувствовалось остаточное тепло, движок запустился с полтыка (на холодную - около 2-3 сек). теплый воздух из отопителя пошел сразу (слегка теплый).
Стрелка термометра была почти на нуле.
Короче: работала. Но сколько работала и почему отключилась было загадкой. Но недолго. Взяв еще раз в руки инструкцию к таймеру и внимательно прочитав раздел "суточный таймер" обнаруживаю - время которое устанавливается на таймере есть время готовности авто, т.е. время окончания цикла нагрева таким образом я пришел к машине спустя 20 мин. после выключения вебасты.
"Учите мат.часть!"
mikola by
сообщение 25.11.2010, 20:52
Сообщение #40
Из: С.Посад
А утверждали,что на них "зубы съели" new_russian.gif .Ну,да главное,чтоб работало хорошо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 21:25Дизайн IPB
