Advertisment Запчасти Chrysler Dodge Jeep
Я уверен, что 90% ответов вы найдёте по приведённым ссылкам.
P.S Если вам известен код ошибки, то просто "вбейте" его в поисковую строку.
2 страниц V   1 2 >
> Стёрлись колодки, подрался диск!, Подскажите!
big_ben
сообщение 21.2.2010, 21:23
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17970
Реальное имя:Константин
Всем доброго времени суток!
Машина Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD, 2005 г.в.
Недавно появился неприятный скребущий звук с правой стороны (впереди) при торможении... Ну поездил день... Шум значительно усилился..., теперь даже при незначительном нажатии на педаль тормоза шум такой будто напильником ведут! Поехал к мастерам, сказали, что колодки стёрлись, да и диск в отличие от левого довольно сильно подран...
Полез в инет искать запчасти, на экзисте по колодкам ничего кроме оригинала не нашёл, а они стоят аж 7 тыс. руб., а вот по дискам вариантов масса, тока вот не знаю какие брать! Посоветуйте какие диски и колодки лучше всего взять, чтоб по качеству были достойные и по цене доступные!!!
И если не сложно, выдвиньте предположения, по какой причине колодки стёрлись тока на правом переднем колесе, а не левом норм и к тому же черезчур быстро как-то, ведь они менялись в Германии на Крайслер-Центре перед продажей..., получается я на них прошёл меньше 10 тыс. км...?
Заранее благодарен!
DAK
сообщение 21.2.2010, 22:11
Казначей КК
Группа: Правление Клуба
Из: Москва, Теплый стан
Пользователь №: 9
Вообще на многих колодках есть индикатор. Специально изогнутая пластина которая начинает тереться по диску когда колодка сильно сточилась.
Может просто колодки поменять.
Mr.IKS
сообщение 21.2.2010, 22:44
Главный Кормилец КК
Из: Москва: Лось-Гольяново
Пользователь №: 11014
Хороший токарь решит проблему с дисками максимум за 1000 рэ. думаю задние не слишком сточены для этого.
В Москве я отдал именну эту сумму за 2 диска. У вас может оказаться дешевле.
Если очень большая разница в износе колодок, то нужно проверить/почистить/разработать рабочий цилиндр.
Если незначительная разница- забей...
Проточи диск (лучше оба) и поменяй колодки.
Сообщение отредактировал Mr.IKS - 21.2.2010, 22:46
dimsan
сообщение 21.2.2010, 23:01
Из: Воронеж
Пользователь №: 13463
диски- брембо, колодки райбестос, в милях не засекал, два месяца полет нормальный
Hrystik
сообщение 21.2.2010, 23:39
Из: Калининград
Пользователь №: 19304
Реальное имя:Сашка
У большинства дисков допустимый износ на обе стороны состовляет 2-1.8 мм. Если диски были покоцаны колодками, то с учетом износа токарь снимет больше, соответственно увеличивается шанс того что диск может лопнуть. Результат я уже видел, на 70000 рублей ремонта.....
big_ben
сообщение 22.2.2010, 16:52
Из: Ростовская обл.
Сегодня разобрал... Диск был подран, колодка с внешней стороны диска вообще сточена до металла и метал уже процарапан... Диск отдал токарю на проточку, вроде сделал, проточил, выровнял, диск от трения металла об металл и сильного нагрева повело, но токарь говорит,ч то всё решил... Колодки решил заказывать на Экзисте, т.к. сегодня объездил весь Ростов, в наличии их нигде нет, а у официалов цены бешеные и тоже по заказ...
А теперь очередной вопрос: Нужно-ли протачивать до одинаковой толщины с правым диском и левый или можно просто поставить новые колодки и не заморачиваться? Я думаю, что можно оставить один диск проточенный, а другой как есть..., а как вы считаете?
Заранее благодарен!
hasustorm
сообщение 22.2.2010, 18:23
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21950
Заранее благодарен!
Можно, но мне кажется машину при торможении заносить будет
Avtandil
сообщение 22.2.2010, 18:44
Из: Смоленск
Пользователь №: 27456
Реальное имя:Андрей
Заранее благодарен!
Если диски проточены качественно (что, кстати, не так просто сделать - для каждого диска надо изготавливать индивидуальную оправку, и конечно подразумеваем отсутствие биения патрона и задней бабки токарного станка), то машину не будет заносить в сторону из-за разной толщины дисков. Просто на более тонком диске поршень выдвинется дальше из тормозного суппорта. Настоятельно не рекомендую протачивать ниже рекомендуемой толщины - чревато отрывом диска от центральной ступицы.
big_ben
сообщение 22.2.2010, 19:08
Из: Ростовская обл.
Заранее благодарен!
Ну щас, после проточки, толщина диска составляет в районе 6,5 - 7 мм... Это нормально?
Avtandil
сообщение 22.2.2010, 19:30
Из: Смоленск
Реальное имя:Андрей
[/quote]
[/quote]
ИМХО маловато будет. Точных параметров минимальной толщины не помню, но из практики - маловато...
outrage
сообщение 22.2.2010, 20:43
Из: Среднее поволжье
Пользователь №: 28131
[/quote]
У Вас же передние диски вентилируемые. Как может их толщина быть 6-7 мм.? Или у Вас НЕ вентилируемые?
BANZAI
сообщение 22.2.2010, 21:13
Из: Petrozavodsk
Пользователь №: 925
Купил бы диски и колодки новые райбестос и проблем бы не знал. Всяко дешевле 7 тык вышлобы....
PGD857C и 780037R (последнее надо диаметр померить)
Сообщение отредактировал BANZAI - 22.2.2010, 21:19
dimsan
сообщение 22.2.2010, 22:47
Из: Воронеж
минимальная толщина выбита на диске, мерить надо общую толщину диска
big_ben
сообщение 23.2.2010, 12:51
Из: Ростовская обл.
Ну знакомый механик сказал, что ещё тыщ на 50 их хватит...
Avtandil
сообщение 23.2.2010, 15:59
Из: Смоленск
Реальное имя:Андрей
Это не страшилка, это случай из практики... (IMG:style_emoticons/default/connie_boy_cleanglasses.gif)
На BMW перед продажей поменял колодки. Поставил ТИИР (Ярославльские) - ну жаба задушила ставить оригинал перед продажей! Как результат - через 5 000-6 000 "ушли" диски (появилось сильное биение на руле при торможении). Жаба снова душить начала - проточил диски и заменил колодки, на этот раз LPR. Толщина после проточки составила 7-8 мм (точно не помню). Авто продал почти сразу. Через пару месяцев мне известие - у нового хозяина при экстренном торможении обрывает диск, клинит колесо и под стоящий на обочине КРАЗ. Все живы, но машина в "хлам".
Хочу сразу уточнить - это абсолютно не показатель. В моей практике был человек, который первый раз менял колодки при пробеге около 90 000 км.! И они были изношены немногим более 50%! Ну ездил товарищ очень уж аккуратно...
Сообщение отредактировал Avtandil - 23.2.2010, 16:01
big_ben
сообщение 23.2.2010, 16:13
Сообщение #16
Из: Ростовская обл.
Я имею в виду не общую толщину диска с учётом расстояния между блинами, а толщину каждого блина в отдельности... Если общая, то получается в районе 14 мм.
big_ben
сообщение 23.2.2010, 16:17
Сообщение #17
Из: Ростовская обл.
Где?
Avtandil
сообщение 23.2.2010, 16:57
Сообщение #18
Из: Смоленск
Реальное имя:Андрей
Где?
А вот это как раз-то и сложно. Толщина диска маркируется на внешнем, максимальном, диаметре. Как правило это место подвержено интенсивной коррозии. Если диски не очень старые, можно попробовать мягким молотком и металлической щеткой очистить ржавчину, и возможно будет счастье. Если диски стоят оригинал, то можно посмотреть параметры в базе данных Митчелл.
Сообщение отредактировал Avtandil - 23.2.2010, 16:58
VASJA
сообщение 23.2.2010, 17:06
Сообщение #19
Mopar Fan
Из: Рига
Пользователь №: 9967
Реальное имя:Андрей :)
Минимальная толщина диска выбита на обратной стороне диска на плоскосте через каторую шпильки проходят.
Avtandil
сообщение 23.2.2010, 17:21
Сообщение #20
Из: Смоленск
Реальное имя:Андрей
Тогда sorry, не знал что на американцах маркировка в другом месте. Век живи - век учись...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.9.2010, 17:32Дизайн IPB
Рейтинг@Mail.ru
