17.2.2010, 20:22
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.10.2007 Из: Москва Пользователь №: 9 866 Реальное имя:Алексей Город:Москва
1. Предыстория. В мороз решил включить омыватель. Включился, да так и не выключился, вместе с дворниками. Пришлось ехать в американосервис (какой, озвучивать не буду, ибо впечатление неоднозначное; хотя по просьбам трудящихся могу и озвучить). Там важный электрик после пары часов ожидания (много машин было) мне приговорил подрулевой, а пока чтобы ездить, отключил провод. Причем, как выяснилось позже, отключил просто: обрезал его.
2. Новый подрулевой в exist.ru стоит 7200 руб.. Жаба свое дело знает, так что решил разбирать. 3. Снятие подрулевого - пять минут: открутить два нижних самореза (снизу вверх они закручены), снять кожух, выкрутить сверху 2 звездочковых болта, приподнять подрулевой, отсоединить два разъема. Разъемы отсоединяются легко, надо лишь нажать на боковые фиксаторы. Все, он у нас в руках. 4. Разбирать подрулевой надо СТРОГО В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ. Отгибание зажимов - занудная процедура, тем более что их там больше десятка. Сильно мелких деталек не обнаружено, но все же лучше такие вещи делать в спокойной удобной обстановке. 5. Диагноз: отломился и упал, обеспечив перманентное замыкание, пружинный контакт, который при отжатии рычага замыкает две контактные площадки. Место слома. Кстати, эти контактные площадки находятся на съемном пластмассовом каркасе, который можно было бы заменить, если бы он продавался. Но это, сами понимаете, шиш. Вот собственно отломанный контакт. 6. Лечение. Поскольку спаять тут ни черта не спаяешь, а к клеям я испытываю по жизни стойкую неприязнь, ибо наверно пользоваться не умею, решено тупо подсунуть отломанный контакт под площадку, от которой он отломился. Ее ширина около 5 мм, так что выскочит вряд ли. А чтобы обеспечить подпружинивание снизу, решено использовать пружину :-) Великолепно подошла от одной из авторучек. Причем там внизу как будто бы специально есть площадка для ее фиксации. Прижмется она качественно. Собственно пружина. 7. Сборка. Все аккуратно ставим на свои места. При этом есть важные моменты: - переключатель габаритов / ближнего ставим в какое-нибудь крайнее положение, а контактную площадку под ним тоже в соответствующее крайнее положение; подвигаете - сами поймете - кнопку аварийки надо также СРАЗУ правильно вставить, чтобы включалась-выключалась; там под ней есть металлический туда-сюда ходящий круглый контакт, который надо совместить с фигурным вырезом кнопки; - режим дворников на рычаге устанавливаем в режим НАИВЫСШЕЙ частоты, а пластиковый сектор, которым все регулируется, в крайнее левое положение. При этом фигурный вырез в нем совместится с соответствующим по форме вырезом в корпусе. Так вот сюда НАДО ВСТАВИТЬ снаружи ОТВЕРТКУ (и держать ее жестко!), и только тогда аккуратно защелкивать крышку. Иначе этот хренов сектор сместится, дворники будут включаться непонятно как, и придется вам его еще раз разбирать. Я разбирал трижды, пока не понял фишку. :-) 8. Собранный подрулевой переключатель устанавливаем (релюшку, релюшку не забудьте вставить!!!) на место, и, перекрестившись, начинаем проверку всех режимов освещения, аварийки, дворников и омывателя. Если все работает, все же выждите минуту, чтобы убедиться, что в положении Выкл дворники действительно неподвижны. ...А омыватель теперь включается-выключается как положено. ВЫВОД: не жмите сильно на рычаг при включении омывателя, даже если не льется. Всем удачи. [Архив] Сообщение отредактировал Serg - 17.2.2010, 20:44 |
AlexPS Отчет: Ремонт подрулевого переключателя на Sebring 2004 17.2.2010, 20:22
Сергей186 Спасибо.Действительно кому-нибудь пригодится. 18.2.2010, 1:18
outsayder ЦитатаНовый подрулевой в exist.ru стоит 7200 руб..... 18.2.2010, 9:53
mastercargo У меня была точно такая же история. Только "п... 2.3.2010, 20:12
rus_hab Доброго дня! И меня посетила такая же проблема... 19.3.2010, 20:48
escus Цитата(rus_hab @ 19.3.2010, 21:40) Доброг... 25.4.2012, 13:17
Север Та же херь!!! Ключ повернул и всё... 28.4.2010, 23:48
Север ТРУДНОСТИ С РЕМОНТОМ
Спасибо за пост... 24.8.2010, 13:41
Kop4ik А переключатель фар, сама трубка разборная? 24.8.2010, 15:48
escus Цитата(Kop4ik @ 24.8.2010, 16:55) А перек... 6.10.2010, 8:21
qlik Мне очень хорошо подошла медная пластинка от пьезо... 19.10.2010, 14:40
teoretic Сегодня к вечеру меня посетила сия беда , сорвав в... 14.1.2011, 20:30
Nastya Дорогие соклубники!
поймала такую же проблему... 10.5.2011, 16:17
Boleg Занят той же проблемой. На экзисте 1700 руб, но жд... 10.5.2011, 16:33
Boleg Вчера чинил....
Идеально подходит длинный контакт... 13.5.2011, 8:07
Boleg Кстати, может кто подскажет - на Сайберы продают п... 13.5.2011, 11:39
Чапа_ев Если экспортный, значит вариант с передними и задн... 13.5.2011, 12:06
Boleg мне нужен 04608603AI Front Fog Lamps
а на сайбер п... 13.5.2011, 13:01
Чапа_ев Цитата(Boleg @ 13.5.2011, 14:04) мне нуже... 13.5.2011, 16:19
Boleg Ко вторнику обещали подогнать оригинал.
7000 ублей... 13.5.2011, 16:31
Boleg Поставил. Новенький!
Кому надо для эксперимент... 18.5.2011, 16:08
mr. Alex Подскажите, как снять рулевое колесо.
Dodge Strat... 21.6.2011, 19:45
pkjqceckbr летом испытал на себе эту поломку, только у мну ещ... 27.9.2011, 17:46
BOMBA!!!! автору спасибо, очень помогло.единственное так и н... 30.11.2011, 22:26
escus Цитата(BOMBA!!!! @ 30.11.2011... 9.4.2012, 16:24
BOMBA!!!! у кого остались сломанные и ненужные? главное, что... 18.1.2012, 19:53
Grenadir Спасибо за инструкцию, помогло очень!
Но ест... 23.1.2012, 6:59
AlexPS Цитата(Grenadir @ 23.1.2012, 7:54) Спасиб... 23.1.2012, 18:03
Grenadir Цитата(AlexPS @ 23.1.2012, 18:58) Цитата(... 24.1.2012, 20:16
VladislavRoman +1 Вчера такая же история, пшикнул на стекло и ...... 23.1.2012, 21:47
Grenadir Разобрал, собрал. В целом стало лучше. Противотума... 25.1.2012, 21:47
escus Цитата(Grenadir @ 25.1.2012, 22:39) Разоб... 12.4.2012, 8:45
vallev Спасибо за пост, полезно. В том году была такая-же... 26.1.2012, 9:22
arbitr Спасибо автору темы, пойду разбирать сейчас в 3ий ... 3.7.2012, 17:15
MAN_ Авто 300м
Спасибо за тему-помогло))
Решил эту же ... 29.11.2012, 2:46
Dr_End Здравствуйте форумчане!
Те кто менял подрулево... 11.12.2012, 12:39
Veyvel Цитата(Dr_End @ 11.12.2012, 13:46) Здравс... 11.12.2012, 19:10
Dr_End Цитата(Veyvel @ 11.12.2012, 20:17) Цитата... 11.12.2012, 22:38
141209 Цитата(Dr_End @ 12.12.2012, 0:38) Цитата(... 17.9.2018, 16:50
Veyvel Цитата(Veyvel @ 11.12.2012, 20:17) А поде... 18.12.2012, 1:13
Veyvel Dr_End, а может имеет смысл здесь или здесь посмот... 11.12.2012, 22:54
Dr_End Цитата(Veyvel @ 12.12.2012, 0:01) Dr_End,... 11.12.2012, 23:26
depb Будь трижды благословлён автор темы.
Благодаря ему... 17.12.2012, 8:36
Boleg По поводу донора спросите у EUGEN, я ему отсылал с... 18.12.2012, 8:58
Dr_End По поводу донора спросите у EUGEN, я ему отсылал с... 18.12.2012, 15:09
Roadkill Ребят, подскажите в чём проблема. Дворники метут н... 10.3.2014, 17:48
Roadkill Починил починил))
Нужно было заправить белую фигню... 10.3.2014, 19:53
bobrolet Цитата(Roadkill @ 10.3.2014, 20:53) Почин... 26.2.2015, 16:44
Алексей18 у меня как у всех, вода и щетки туда сюда, как то ... 10.3.2014, 21:11
Roadkill Цитата(Алексей18 @ 10.3.2014, 22:14) у ме... 10.3.2014, 21:57
GWAR была та же ерунда. первый ремонт (спасибо автору т... 8.5.2014, 22:20
short_circuit стал владельцем Сейбринга 2,4 2004г.. Можно начи... 12.5.2014, 16:03
Almaz апну немного
полгода назад этот НЕХОРОШИЙ контакт ... 1.12.2014, 10:02
bag073 Доброго времени суток!
Имеется Додж Стратус 2... 14.2.2015, 20:35
AJ_ А что с фото в сообщении ТС? Как без них ремонти... 7.4.2016, 20:51
Север Цитата(AJ_ @ 7.4.2016, 21:51) А что с фот... 13.4.2016, 21:47
AJ_ Цитата(Север @ 14.4.2016, 0:47) Цитата(AJ... 22.9.2016, 9:50
AlexPS Цитата(AJ_ @ 7.4.2016, 21:51) А что с фот... 20.12.2016, 16:40
Fracy Все вопросы к ТС - где и что он размещал. 7.4.2016, 22:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2026, 10:50 | ![]() |
