14.5.2006, 21:33
Сегодня, дорогие мои колхозники, мы будем ставить бортовой маршрутный компьютер Multi-Set на Караван/Вояджер 2001 модельного года.
Через интернет-магазин за 2500 рублей был приобретён вот такой набор В принципе всё необходимое для установки и подключения есть в наборе. Место для установки нашлось быстро. Это пустая "заглушка" с нескромной надписью "climate control" на блоке управления отоплением и кондиционером. Для монтажа компьютера нужно снять всю центральную консоль. А потом с неё демонтировать блок управления климатом. Аккуратно разбираем этот самый блок, вырезаем окошко под монитор компьютера и плотно вставляем его в отверстие. Зафиксировать компьютер можно термоклеем из пистолета или любым другим способом (например эпоксидкой). Внутри блока управления климатом есть пластиковый световод. Нужно обрезать ту его часть, которая заходит мешает установке компьютера. Всё равно она ничего не подсвечивает. После сборки всё выгладит вот так Теперь всё несём в машину и подключаем. Питание я взял от рядом расположенной розетки (прикуриватель) Главное выбрать ту розетку, на которой постоянно есть напряжение. На ней нарисован значёк аккумулятора. Это важно! На компьютер должно постоянно подаваться напряжение и не прерываться при любом положении ключа в замке зажигания. Сигнальные провода я заменил, подпаяв к разъёму телефонный кабель 4Х0,4. Я объединил две жилы кабеля попарно для увеличения сечения провода. Понадобится около 3 метров провода. Сигнальный кабель удобно проложить над панелью приборов, опустить слева от неё и пропустить через резиновую манжету троса замка капота в моторный отсек. Дальше вдоль троса кабель проходит к блоку управления двигателем (он находится перед АКБ). Закрепите кабель с помощью входящих в комплект стяжек на всём его протяжении, чтобы он не болтался и не перетерался. Сигнал для компьютера удобно взять с разъёмов блока управления двигателем. Очень удобно и просто снять сигнал с нужных проводов с помощью клемников "чемодан" (в комплект не входят). Они продаются во многих магазинах автозапчастей. В КЭМПе они стоят 3,5 рубля. Сигнал от датчика скорости автомобиля снимается с клеммы № 66 (син/оранж). Сигнал управления форсункой можно снять с клеммы № 13 (кор/желт). Это сигнал форсунки №1, но годится и любая другая форсунка. Напомню, что на конце этого провода должен быть припаян защитный резистор (входит в комплект). Вот и всё. Ставим всё на место и запускаем двигатель. После настроек (нужно ввести количество цилиндров/форсунок двигателя) можно снимать показания с компьютера. Вот, например, расход бензина на холостых. Цвет дисплея, как выяснилось уже после покупки, может быть не только красным, но и зелёным. Учтите это при заказе. А вообще, как говорят, прибор можно купить и в магазине. Но служба доставки работает на удивление хорошо и оперативно. Я, как не странно, остался доволен. Почитать подробно про компьютер можно тут: www.multi-set.ru Успехов вам, рукастые мои :) [Архив] -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
Rostik Ставим комп на CARAVAN-2001 14.5.2006, 21:33
Anonymous ну, Герой! браво!!!
во вторник на ВГ покажешь? 15.5.2006, 9:09
Valeriy Подключит и я подключил, да вот только настроить н... 15.5.2006, 19:55
vasiliy а на 2002 год 2.4 литра подкл точно так же???? 15.5.2006, 21:38
Rostik Во вторник буду на ВГ. Во всяком случае собираюсь.... 15.5.2006, 22:21
Vladimir77 Ко всему этому хочу добавить:
на Стратусах 95 и вы... 16.5.2006, 14:43
Alexcomrad Цитата(Vladimir77)Ко всему этому хочу добавить:
на... 16.5.2006, 14:53
Vladimir77 Цитата(Alexcomrad)А куда воткнул то? Фотку хоть по... 16.5.2006, 19:46
Rostik Прикольный вариант. Жду фото с нетерпением. 16.5.2006, 23:08
Михалыч Поддерживая всеобщую эйфорию, тоже начал неспешные... 17.5.2006, 10:32
Alexcomrad Одного не могу понят, почему вы все так упорно не ... 17.5.2006, 10:44
Vladimir77 Цитата(Alexcomrad)Одного не могу понят, почему вы ... 17.5.2006, 10:49
Alexcomrad Цитата(Vladimir77)Цитата(Alexcomrad)Одного не могу... 17.5.2006, 10:51
Михалыч Цитата(Alexcomrad)Одного не могу понят, почему вы ... 17.5.2006, 10:57
Vladimir77 Цитата(Alexcomrad)ЕСТЬ, ВО ВСЕХ МАШИНАХ!
Например?... 17.5.2006, 11:35
Said Цитата(Vladimir77)Цитата(Alexcomrad)Одного не могу... 17.5.2006, 11:46
Alexcomrad Если машины штатно комплектуются трипами, то и мес... 17.5.2006, 11:47
Alexcomrad Цитата(Said)Цитата(Vladimir77)Цитата(Alexcomrad)Од... 17.5.2006, 11:48
Blade Цитата(Said)Кстати, рядом там же на потолке, еще к... 17.5.2006, 11:50
Vladimir77 Цитата(Said)Может потому что у меня Limited, но ко... 17.5.2006, 11:50
Михалыч Цитата(Alexcomrad)Если машины штатно комплектуются... 17.5.2006, 12:09
Alexcomrad Цитата(Михалыч)Цитата(Alexcomrad)Если машины штатн... 17.5.2006, 12:14
Михалыч Да уж, уродование решетки - это большая потеря :... 17.5.2006, 12:46
Alexcomrad Цитата(Михалыч)Да уж, уродование решетки - э... 17.5.2006, 12:59
Anonymous Цитата(Valeriy)Подключит и я подключил, да вот тол... 18.5.2006, 15:21
Rostik Цитата(perehvatchik)Ростик, далеко не отходи от ли... 18.5.2006, 19:34
Anonymous ну вот, всё выполнено по "мануалу" от Ро... 22.5.2006, 12:04
GRANDCAR Цитата(perehvatchik)ну вот, всё выполнено по ... 28.5.2006, 20:50
Anonymous Цитата(GRANDCAR)Цитата(perehvatchik)ну вот, всё вы... 29.5.2006, 8:46
GRANDCAR Цитата(perehvatchik)Цитата(GRANDCAR)Цитата(perehva... 29.5.2006, 10:38
Anonymous Уже настроил ))))) с моими колёсами коэфициент 4,8... 31.5.2006, 8:42
Irbis А кто может подсказать производительность форсунок... 18.6.2006, 16:36
Россоха Аналогичный вопрос - какова производительность фор... 22.6.2006, 19:15
crow Если есть у кого спутниковый навигатор или этот ру... 22.6.2006, 23:04
crow Цитата(Д_К)Цитата(crow)Если есть у кого спутниковы... 23.6.2006, 8:17
Irbis to Россоха
Коэффициент я вводил 5,2. Но тоже неск... 23.6.2006, 11:33
Россоха Цитата(Irbis)to Россоха
Коэффициент я вводил 5,2.... 23.6.2006, 14:12
crow [quote=Д_К][quote=crow][quote=Д_К][quote=crow]Если... 23.6.2006, 20:16
crow RE: Ставим комп на CARAVAN-2001 23.6.2006, 21:49
crow Цитата(Sensej)Цитата(crow)
Да вы батенька грубиян ... 25.6.2006, 17:44
Бистрий Чирипахх Цитата(crow)Цитата(Sensej)Цитата(crow)
Да вы батен... 25.6.2006, 23:33
crow
Прапорщик - это не звание, а ПРИзвание. [/quote]... 26.6.2006, 11:46
crow
Явно в лейтенантах переходил, желчный ты наш! ... 26.6.2006, 13:49
Россоха Оп-па! Заходим по адресу http://www.multi-set.ru/ ... 3.7.2006, 15:08
Mirai Люди добрые, подскажите пожалуйста, я что-то совсе... 7.8.2006, 11:51
crow Цитата(Mirai)Люди добрые, подскажите пожалуйста, я... 7.8.2006, 18:21
Mirai Цитата(crow)Цитата(Mirai)Люди добрые, подскажите п... 7.8.2006, 21:30
crow Цитата(Mirai)Цитата(crow)Цитата(Mirai)Люди добрые,... 7.8.2006, 22:47
RED RS Народ а какова точность показаний, на этой приблуд... 21.9.2006, 0:36![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 16:12 | ![]() |
