9.4.2017, 15:49
#81
Новая проблема с ЕГР !!! ОПЯТЬ вылезла ошибка Р0171... какое отношение клапан ЕГР имеет к ошибке P0171?-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
9.4.2017, 16:16
#82
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 26.2.2017 Пользователь №: 88 608 Реальное имя:Виталий Город:Одесса
Извините, всё, что пилал до этого нужно читать, как ошибка P0172. ИЗВиНИТЕ!
9.4.2017, 16:22
#83
10.4.2017, 18:07
#84
Извините, всё, что пилал до этого нужно читать, как ошибка P0172. ИЗВиНИТЕ! Извините, всё, что писал до этого нужно читать, как ошибка P0172. ИЗВИНИТЕ! Начну с самого начала. (Додж Рам Вам) Крайслер Вояджер 2002 года, 2,4 бензин. Прошел 182000 км. В 162000 поставил ГБО. Всёнормально, доволен, расход 16 л. по городу. Вылезла ошибка РО 172. Долго диогнастировали, обогощёная смесь. Заглушил трубку клапана ЕГР с обоих концов. Ежу 2 года, но переодически (примерно раз в 4-5 месяцев вылазил чек с ошибкой РО 172. Потом полетела катушка клапана ЕГР, Ошибка РО 403, поставил лампочку 220 В 50 вТ, (об этом писал выше) вообщем всё нормально.Но когда шибка РО 172 стала выскакивать раз в неделю, а последний раз через сутки, я забеспокоился. Причём всё работает нормально- двигатель, динамика, расход газа. Когда загорается чек не знаеш какая имено ошибка, вот это напрягает. Пробовал убрать ЕГР из "мозгов", но спецы не смогли, сильно старый блок управления двигателем. Вот пожалуй и всё! Прошу по возможности помоч. Заранее благодарен. |
11.4.2017, 15:28
#85
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 19.2.2017 Из: Москва Пользователь №: 88 487 Реальное имя:Владимир Город:Москва
Доброго времени суток! Крайслер вояджер 2.4 2001г. Плиз помогите с проблемой! Не стабильный холостой ход, с поддергиванием при остановке в драйве на светофорах и в пробках. в нейтрале слегка ощутимые поддергивания. Ошибки Р 0403 и Р 0443. Посмотрел клапан EGR, хотел провести чистку как было описано выше по данной теме. При осмотре оказалось что отсутствует электро клапан (пластмассовый). Не понимаю что делать, с чего начинать ремонт. Помогите советом!!
17.4.2017, 11:40
#86
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 1.7.2014 Из: Сургут Пользователь №: 72 522 Реальное имя:Александр Город:Сургут
Доброго времени суток! Крайслер вояджер 2.4 2001г. Плиз помогите с проблемой! Не стабильный холостой ход, с поддергиванием при остановке в драйве на светофорах и в пробках. в нейтрале слегка ощутимые поддергивания. Ошибки Р 0403 и Р 0443. Посмотрел клапан EGR, хотел провести чистку как было описано выше по данной теме. При осмотре оказалось что отсутствует электро клапан (пластмассовый). Не понимаю что делать, с чего начинать ремонт. Помогите советом!! Он называется ЭЛЕКТРОННАЯ ЧАСТЬ EGR , стОит недорого 2т.р. Заглуши пока вакуумную трубку , чтобы не трясся движок . Попробуй , горячая ли железная трубка , от выхлопной до впускного коллектора ? Сколько у тебя лямбда зондов ? -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
12.5.2017, 9:09
#87
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 18.6.2013 Из: Беларусия Солигорск Пользователь №: 63 040 Реальное имя:Дима
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста ошибка р0406 расшифровку знаю,не понял где копать,в егр или по электрички.
-------------------- DODGE INTREPID 3.2 V6 2000г
21.2.2022, 20:18
#88
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 22.1.2022 Пользователь №: 105 285 Реальное имя:Māris Город:Aluksne
Вопрос к знатокам загоремся чек ошибка p0403 . 2007. 2.8 CRD
Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2026, 12:45 | ![]() |
