18.1.2016, 16:10
#41
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 18.1.2016 Пользователь №: 82 696 Реальное имя:Костя Город:санкт-петербург
Огромное спасибо!!!очень помогло!!
7.3.2016, 0:43
#42
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 8 Регистрация: 5.2.2016 Пользователь №: 83 001 Реальное имя:Артём Город:Сергиев посад
Ошибка 0403, клапана нет... Так как считаю ЕГР не предназначен для наших условий, смысла покупать его не вижу. Возможно ли повесить на него обманку, или резистор, катушку, с 40ом? Поможет излечить ошибку?
20.3.2016, 21:34
#43
![]() Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 18.8.2015 Из: Калининград Пользователь №: 80 127 Реальное имя:Дмитрий Город:Калининград
Завтра буду свой клапан пилить отломилась лапа))) Только так и не понял чек надо сбрасывать или он сам потухнет?
11.4.2016, 13:22
#44
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 22.7.2014 Пользователь №: 72 924 Реальное имя:евгений сергеевич
Ошибка 0403, клапана нет... Так как считаю ЕГР не предназначен для наших условий, смысла покупать его не вижу. Возможно ли повесить на него обманку, или резистор, катушку, с 40ом? Поможет излечить ошибку? Да,поможет.На разъём ставьте сопротивление,обмотайте чем-либо чтобы влага не попадала.ошибку нужно убрать, |
23.4.2016, 12:03
#45
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.11.2013 Из: Североморск Пользователь №: 67 384 Реальное имя:Александр
У меня светился "Джеки Чан", выдавал ошибку 0403, подъехал к Доджеводам- устранили за 10 мин путём установки в разьём клапана ЕГР двух последовательно соединённых сопротивлений.Джек пропал. Дальше, начитавшись, сниму попробую реаниморовать или куплю новый. Всем Удачи!
24.4.2016, 20:47
#46
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 4.6.2015 Из: Санкт-Петербург,пр. Большевиков Пользователь №: 78 921 Реальное имя:Артём Город:Санкт-Петербург
Выскакивала раз в неделю ошибка P0401 про неэффективность системы рециркуляции. Оказалось механическая часть клапана закисла в закрытом положении и не двигалась.
Залил его жидким ключом и начал аккуратно развальцовывать: после вскрытия можно получить доступ только к мембране и штоку: ![]() Зажал шток в шуроповерте и притирал задвижку внутри клапана для удаления нагара. При этом, периодически, продувал воздухом и брызгал ключом. ![]() Собрал обратно на герметик... ![]() ...и завельцевал крышку обратно. При этом нужно соблюдать осторожность, тк крышка мягкая и легко мнется. ![]() В итоге ошибка уже несколько недель не выскакивает, тесты по диагностике показывают исправность системы. Правда, никакой разницы в поведении машины я не заметил.. ![]() -------------------- Chrysler Voyager 2.4L 2001г. 3-х ступка
Chrysler Pacifica 3.5L 2005г 4-х ступенчатый |
3.5.2016, 12:36
#47
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 28.6.2011 Из: Moscow,Russia Пользователь №: 41 405 Реальное имя:Евгений
Вкину пять копеек в тему.Корован 2.4 1999 года.постоянно горящий чек по егр.Был куплен Dorman 911201 ,снят егр,проверил механическую часть-работает,клапан по умолчанию закрыт,поставил новый клапан пластиковый,вырезал и поставил жестянку под клапан вместе с прокладкой-чек не горит,машина едет,счастлив.Дорман почему то идет везде по описаниям на 3.3 и 3.8,разницу с 2.4 не понял,кроме расположения патрубков на пластике-но круглая часть с патрубком поворотная же ведь...повернул на 90 градусов и собрал.и таки да-контакт в катушке отвалился,так что лучше заранее посмотреть на штекер снятый внимательно...
-------------------- Dodge Caravan "Umbrella Corporation"
Chrysler Voyager "Слабоумие и отвага " |
4.1.2017, 1:21
#48
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 17.2.2015 Пользователь №: 76 940 Реальное имя:Илья Город:Краснодар
Приветствую Всех , как выше перечисленное мною ремонт соленоида ЕГР,чистка и пайка контактов мне не помогла, начал искать в Калуге и Москве но к сожелению цены оказались высоки даже на б/у оригинал (4500руб) , решил поискать через знакомых в Гомеле (РБ),там б/у стоит 82$ а новый 118$ и тогда в надежде с экономить и найти дешевле зашел на САЙТ, зарегился и цена как клиенту упала с 6850 на 6440 , нашел по номеру детали клапан фирмы STANDARD(04287646) или (4287646), заказ делал без предоплаты и пришёл с Москвы за 2 рабочих дня, к моему удивлению в комплекте пришли 2 резиновых патрубка, 2 прокладки ( пробковая и железная) ,2 болтика и 2 клапана механический и пластмассовый на фишку , был доволен покупкой , перед установкой снял клемму (-) чтоб сбросить 0403, катаюсь уже второй день и всё замечательно , про расход пока-что ничего сказать не могу а дымить при резком нажатии акселерометра перестала. Если кому нужны прокладки . шланги и клапан мех.клапан ,могу отправить почтой по разумной цене. Всем желаю удачи и не ломаться на крайслер стратус , Цыррус , ) А где брали можно в личку? -------------------- Dodge caravan 3.3 2001
20.1.2017, 17:55
#49
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 14.11.2016 Из: Новосибирск Пользователь №: 87 172 Реальное имя:Дмитрий Город:Новосибирск
Помогите понять, что за деталь:
сервисе сказали, что вышел из строя электромагнитный клапан ЕГР (Караван 2002 2.4) Это Dorman 911-201 NEW EGR Transducer CHRYSLER,DODGE (1990-2002) или EGR Valve Town and Country Dodge Grand Caravan Chrysler Plymouth ? Вроде мне в сервисе указали на небольшую детальку рядом с двигателем на трубках. |
20.1.2017, 19:50
#50
20.1.2017, 20:23
#51
Можно поменять только клапан на вот это (?): http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=Dorm...=p2047675.m4099 Потому что даже аналог стоит 7380 р. |
21.1.2017, 6:38
#52
Еще вопрос, тут пролетала информация о возможности заглушить ЕГР, но поиск на форуме мне ничего не дал. Может кто-то поможет?
21.2.2017, 19:22
#53
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 23.9.2015 Пользователь №: 80 733 Реальное имя:Tekman Город:Махачкала
Начитавшись всего вышеперечисленного, решил последовать примеру автора.:) Вначале предыстория: купил машину (Додж Стратус, 2,4) полгода назад с уже горевшим "чеком". Диагностика ключом показывала разрыв или закорот цепи соленоида EGR. Так как система рециркуляции была ампутирована еще старым хозяином, то особенно не стал бы заморачивался по этому поводу, если бы не надоело отвечать на один и тот же вопрос:"А что это, брат, у тебя с движком? Чек горит!". Короче снял, принес домой, решил замерить сопротивление и тихо обалдел... Штырь контакта отсутствовали вообще! В прямом смысле! Куда он пропал и почему можно было только догадываться (позже обнаружил его в "маме" разъема, походу просто отвалился из-за коррозии) [attachment=35832:Изображение_1105.jpg] Решил восстановить! Разобрал, попутно выяснив что "трепанацию" корпуса удобно производить прибором для выжигания по дереву, режет пластик как скальпелем, вскрыл за 2-3 минуты. Неприятно удивился ржавчине на самой катушке и в местах пайки, а так же большому количеству сажи внутри клапана (она просто высыпалась оттуда как песок!) Мембрана оказалась в нормальном состоянии, но вот все входные-выходные отверстия было забиты сажей полностью. [attachment=35829:Изображение_1104.jpg] [attachment=35830:Изображение_1103.jpg] В качестве штырька разъема решил использовать контакты "папы" кабеля от старого принтера (подошли идеально по размеру, кроме того они покрыты чем то типа латуни или анодной меди, не окисляться в будущем). [attachment=35831:Изображение_1106.jpg] Собрал, залил герметиком, установил в машину... Особой разницы в работе движка не уловил, но утомлявший столько времени "Чек" пропал!!! Теперь подумываю, а не восстановить ли систему EGR вообще? Народ к единому мнению о ее вреде или пользе так и не пришел :( Автору темы благодарность! Полезная информация для таких "чайников" как я :) у меня караван 2000.это система заглушена,дырка в впускном коллекторе заглушена,не знаю открыть или не открыть,мотористь говорить что правилно сделали что закрыли |
21.2.2017, 21:34
#54
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.12.2015 Пользователь №: 82 088 Реальное имя:саня Город:москау
Столько геммороя развели! И и за чего? Простяцкая система EGR без контроля поднятия клапана ! Система обходится в два этапа затрат 500-700 рублей.
22.2.2017, 6:03
#55
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 8.9.2016 Пользователь №: 86 152 Реальное имя:Евгений Город:Кемерово
Ну и мои 5 копеек. Правда по "непрофильному" авто. Речь о Форде Таурус (3 штуки, все - начала 90-х), и о Линкольне ТаунКар 92-го года. На всех этих машинах сразу после покупки глушил этот клапан ЕГР. Просто демонтировал его с двигателя, вырезАл подходящую заглушку и прикручивал через прокладку к "впуску" (вместо этого клапана). А на выпускной коллектор вместо трубки, вкручивал подходящую пробочку (короткий болт). Имхо, содержать этот клапан в постоянной исправности, - гемор тот еще, - постоянно забивается сажей. Никаких отрицательных последствий не обнаружил абсолютно. Никаких "обманок" и всего такого - не ставил. Расход топлива - оставался такой же. Мотор работает отлично на всех режимах. Я не призываю форумчан поголовно глушить ЕГР на своих машинах, просто констатирую факты. Спецы говорят, что клапан этот работает на "экологию" (не буду утверждать, так это или нет), ну тогда, - каюсь, выбросил в атмосферу 5 грамм окиси углерода.. Всем - удачи!
1.3.2017, 22:02
#56
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 26.2.2017 Пользователь №: 88 608 Реальное имя:Виталий Город:Одесса
Поясните, если у меня Р0403, подключаю клапан к фишке - ошибка не исчезает, надо либо ремонтировать клапан или требуется чтобы вся система работала чтобы чек погас? или можно как то обмануть систему? воткнуть резистор 40 Ом? ЕГР ампутировано т.к. на моем 4-х цилиндровом контрактнике под нее даже отверстия нет. Интересует именно исчезновение чека, а машина ездит норм не глохнет тьфу тьфу. Я ни разу не видел как система выглядит в рабочем состоянии, так что простите если глупость сказал какую. Здравствуйте. Прочёл о клапане ЕГР, после того как вылезла ошибка Р0403. Отсоединил разъём, подсоеденил сопративление 40 ом, ЧЕК сразу исчез, но очень сопративление стало нагреваться. Подсоеденил эл.лампу мини, эл.патрон с двумя штырьками, 220 В, 50 ВТ (около 38 ом). Удлинил провода, расположил в удобном месте возле бачка с тормазухой, нагрева нет, загерметизировал., ВСЁ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО!!! ЧЕК НЕ СВЕТИТСЯ. Хорошей езды. |
29.3.2017, 22:15
#57
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 8 Регистрация: 29.3.2017 Пользователь №: 89 067 Реальное имя:Дмитрий Город:Орша
Столько геммороя развели! И и за чего? Простяцкая система EGR без контроля поднятия клапана ! Система обходится в два этапа затрат 500-700 рублей. А можно по подробнее? А то на днях приобрел ПТкрузера 2.4. Расход трасса 19, город 30. горит чек. сканер выдал три ошибки и все про ЕГР. Мотористы сказали сначала реши эту проблему, не поможет, будем думать дальше. |
29.3.2017, 23:06
#58
Столько геммороя развели! И и за чего? Простяцкая система EGR без контроля поднятия клапана ! Система обходится в два этапа затрат 500-700 рублей. А можно по подробнее? А то на днях приобрел ПТкрузера 2.4. Расход трасса 19, город 30. горит чек. сканер выдал три ошибки и все про ЕГР. Мотористы сказали сначала реши эту проблему, не поможет, будем думать дальше. Ошибки по ЕГР не должны влиять на расход. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
30.3.2017, 5:10
#59
Столько геммороя развели! И и за чего? Простяцкая система EGR без контроля поднятия клапана ! Система обходится в два этапа затрат 500-700 рублей. А можно по подробнее? А то на днях приобрел ПТкрузера 2.4. Расход трасса 19, город 30. горит чек. сканер выдал три ошибки и все про ЕГР. Мотористы сказали сначала реши эту проблему, не поможет, будем думать дальше. Ошибки по ЕГР не должны влиять на расход. может подскажите в каком направлении искать проблему? я был готов к немалому расходу, но всему есть разумный предел(( |
30.3.2017, 8:39
#60
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 26.2.2015 Из: Ю.В.А.О. Пользователь №: 77 099 Реальное имя:Алексей
Посмотрите всторону датчиков например ДТОЖ...
-------------------- Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 23:48 | ![]() |
