| Гость_BDenis_* |
8.2.2010, 23:13
На форуме много раз обсуждалось как заглушить систему ЕГР, мне же хотелось рассказать как заставить ее работать, если система диагностики выдает ошибку P0403.
Ошибка P0403: EGR Solenoid Control Circuit/Цепь катушки системы рециркуляции отработанных газов. В большинстве случаев ошибка вызвана обрывом проводов внутри управляющего клапана системы рециркуляции. Элементы системы рециркуляции выхлопных газов легко доступны в подкапотном пространстве и расположенны справой стороны двигателя. Система состоит из непосредственно клапана выхлопных газов в алюминевом корпусе, который прикручен к выпускному коллектору двигателя и управляющего пластикового клапана соединенного двумя трубочками с клапаном выхлопных газов и тоненькой длинной трубочкой с впускным коллектором. К управляющему клапану подходит двухконтакный разъем. На фотографии виден управляющий клапан после ремонта обильно обмазанный поксиполом (серый) и герметиком (красный). Управляющий клапан системы рециркуляции выхлопных газов ![]()
Кол-во скачиваний: 3824Проблемная катушка находится в управляющем клапане и питается от подходящего к нему двухконтактного электрического разъема. Ошибка P0403 говорит о том, что сопротивление катушки клапана находится вне допустимых пределов (номинальное сопротивление катушки ~40 Ом). Как правило, при прозвоне управляющего клапана диагностируется разрыв цепи. Рызрыв цепи обычно происходит в месте крепления проводов обмотки катушки к штырям разъема клапана, так как здесь повреждено лаковое порытие проводов катушки и происходит взаимодействие с атмосферой, что, со временем, приводит к окислению и разрушению проводников. Ремонт сводится к восстановлению контакта в этом месте. Не зная устройства управляющего клапана мне пришлось распилить его полностью, однако как будет показанно далее, восстановительный ремонт может быть произведен гораздо проще. Собственно сам клапан в разборе. ![]()
Корпус клапана ![]()
Кол-во скачиваний: 2102Слева виден патрубок управляющий клапаном выхлопных газов. Корпус клапана. Вид сверху. ![]()
Кол-во скачиваний: 2425В центре — два оранжевых провода катушки идущие на разъем. Нижний не имел контакта с разъемом. Предлагаемая последовательность ремонта:
При условии, что все остальное в системе рециркуляции работает (а у меня именно так и оказалось), наблюдаем небывалый подъем мощности на низких оборотах, ровную работу на холостых и радуемся, что не глохнем при сбросе газа. |
BDenis Ремонт клапана ЕГР (ошибка P0403). Отчет. 8.2.2010, 23:13
Mr.IKS Спасибо. Нужно проверить... появились похожие симп... 8.2.2010, 23:31
Водитель автобуса Спасибо очень ценно, тоже в субботу буду ковырять ... 9.2.2010, 17:49
BDenis Цитата(Водитель автобуса @ 9.2.2010, 18:5... 9.2.2010, 21:18
Водитель автобуса Вытащил вчера сие произвеление канадского автопром... 16.3.2010, 16:21
sambarmaley Караван 2002, 2.4л-ошибка P0403.
НО! никаких р... 5.5.2010, 9:40
vkurdaev Вчера полез чистить клапан ЕГР и обнаружил немного... 5.7.2010, 11:21
vkurdaev Да, ещё в дополнение к вышесказанному. ЕГР Б/У на ... 7.7.2010, 14:52
bag073 Начитавшись всего вышеперечисленного, решил послед... 29.1.2012, 17:13
temani Цитата(bag073 @ 29.1.2012, 18:13) Начитав... 21.2.2017, 19:22
alexsei48 Мой случай!!! Завтра займусь. Спасибо ... 17.2.2012, 21:27
sanchos83 доброго времени.у меня вожик 2.5 2001 года при вкл... 19.2.2012, 0:41
leutik Чего то я вообще в ступоре.Снял я ЕГР, померял, 40... 1.3.2012, 13:35
carefyl Цитата(leutik @ 1.3.2012, 14:27) Чего то ... 18.5.2012, 20:44
OldRocker Всем спасибо! Устранил неисправность СНЕК пога... 21.11.2012, 15:40
Alex-152 спс автору 5+ долго мучала 0403 6.2.2013, 10:18
Maksus 31 А какой номер у этого электроклапана, подскажите н... 7.2.2013, 7:41
Рэнди Я вообще этим не заморачиваюсь. Додж Караван 2,4, ... 10.2.2013, 12:32
Филя Знакомая тема, шуруп вкрученный в трубку и у меня ... 14.2.2013, 12:32
limbofan друзья, перепостите картинки пож-ста !!... 22.5.2014, 19:50
PORGY3000 Была ощибка P0406 (месяц назад)- Мастер на Салова ... 9.7.2014, 21:42
PORGY3000 Цитата(PORGY3000 @ 9.7.2014, 23:45) ...вы... 11.7.2014, 23:02
kanab Автору респкт!!!!будет чем на даче... 9.7.2014, 23:36
polivan спасибо за инфу! очень помогло 6.8.2014, 13:54
sda969 Мужики здорово! Я не могу просматривать картин... 15.8.2014, 11:38
Serg Цитата(sda969 @ 15.8.2014, 12:41) Мужики ... 15.8.2014, 13:03
zykov10 Горит Чек , Ошибка Р0403, На крайслер цыррус 98 г.... 4.11.2014, 11:37
tarantul Цитата(zykov10 @ 4.11.2014, 9:40) Горит Ч... 14.11.2014, 16:19
zykov10 Цитата(tarantul @ 14.11.2014, 18:19) Цита... 10.2.2015, 18:31
zoro690 У меня 3.8L Тоже говорит что егэр но у меня коллек... 13.11.2014, 19:32
zykov10 Клему сбросил, ошибка осталась, буду искать новый ... 19.11.2014, 14:22
andre_elena привет всем,была у меня ошибка 0406 высокое
напряж... 7.12.2014, 21:41
sashadreaman Поясните, если у меня Р0403, подключаю клапан к фи... 21.12.2014, 13:06
свд Цитата(sashadreaman @ 21.12.2014, 14:06) ... 1.3.2017, 22:02
свд Цитата(свд @ 1.3.2017, 23:02) Цитата(sash... 8.4.2017, 14:28
свд Цитата(свд @ 8.4.2017, 15:28) Цитата(свд ... 9.4.2017, 15:39
Старик Ромуальдыч Цитата(свд @ 9.4.2017, 15:39) Новая пробл... 9.4.2017, 15:49
Welk спасибо автору, сегодня препарировал свой клапан, ... 28.12.2014, 0:51
Welk Поставил клапан, 403 ошибка ушла, осталось только ... 28.12.2014, 20:19
ICEMANf1 Аналогичным способом отремонтировал свой клапан, Х... 18.8.2015, 11:39
bobserk тоже машина задергалась и начала глохнуть иногда..... 5.2.2015, 21:16
zykov10 Приветствую Всех , как выше перечисленное мною рем... 16.2.2015, 11:21
Ilyaitin Цитата(zykov10 @ 16.2.2015, 12:21) Привет... 4.1.2017, 1:21
Sergey-msw День добрый. Недавно стал обладателем Каравана 2.4... 7.9.2015, 14:50
Ales62 Клапан ЕГР (исправный) никак не должен влиять ни н... 7.9.2015, 16:37
Sergey-msw Ну вот просто в яблочко и к стати !!!... 7.9.2015, 17:22
magnum999 Огромное спасибо!!!очень помогло!... 18.1.2016, 16:10
Vollmond Ошибка 0403, клапана нет... Так как считаю ЕГР не ... 7.3.2016, 0:43
tirlec Цитата(Vollmond @ 7.3.2016, 1:43) Ошибка ... 11.4.2016, 13:22
kvat Завтра буду свой клапан пилить отломилась лапа))) ... 20.3.2016, 21:34
SanyaWD У меня светился "Джеки Чан", выдавал оши... 23.4.2016, 12:03
Baluich Выскакивала раз в неделю ошибка P0401 про неэффект... 24.4.2016, 20:47
EPavlenko Вкину пять копеек в тему.Корован 2.4 1999 года.пос... 3.5.2016, 12:36
Dhmitry Помогите понять, что за деталь:
сервисе сказали, ч... 20.1.2017, 17:55
Dhmitry Эта деталь какой номер по каталогам имеет?
20.1.2017, 19:50
Dhmitry Цитата(Dhmitry @ 20.1.2017, 20:50) Эта де... 20.1.2017, 20:23
Медвежутина Цитата(Dhmitry @ 20.1.2017, 21:50) Эта де... 30.3.2017, 11:25
Dhmitry Еще вопрос, тут пролетала информация о возможности... 21.1.2017, 6:38
digidon Столько геммороя развели! И и за чего? Простяц... 21.2.2017, 21:34
дмитрий75 Цитата(digidon @ 21.2.2017, 22:34) Стольк... 29.3.2017, 22:15
demetrio Цитата(дмитрий75 @ 29.3.2017, 22:15) Цита... 29.3.2017, 23:06
дмитрий75 Цитата(demetrio @ 30.3.2017, 0:06) Цитата... 30.3.2017, 5:10
Gurman Ну и мои 5 копеек. Правда по "непрофильному... 22.2.2017, 6:03
Alexeyi Посмотрите всторону датчиков например ДТОЖ... 30.3.2017, 8:39
дмитрий75 Какие датчики??? Сегодня с горем пополам, попал на... 30.3.2017, 19:54
Старик Ромуальдыч Цитата(дмитрий75 @ 30.3.2017, 19:54) ...в... 30.3.2017, 19:58
дмитрий75 Цитата(Старик Ромуальдыч @ 30.3.2017, 20... 30.3.2017, 20:13
Басалай у меня тоже механика и ошибка читается(нет связи)н... 30.3.2017, 20:05
Старик Ромуальдыч Цитата(Басалай @ 30.3.2017, 20:05) у меня... 30.3.2017, 20:12
Басалай Цитата(Старик Ромуальдыч @ 30.3.2017, 20... 31.3.2017, 20:08
дмитрий75 Цитата(Басалай @ 30.3.2017, 21:05) у меня... 30.3.2017, 20:42
Старик Ромуальдыч Цитата(дмитрий75 @ 30.3.2017, 20:42) ну и... 30.3.2017, 21:08
дмитрий75 Цитата(Старик Ромуальдыч @ 30.3.2017, 22... 30.3.2017, 21:26
Старик Ромуальдыч я не экстрасенс и аппелирую фактами, а фактов увел... 30.3.2017, 21:31
дмитрий75 Цитата(Старик Ромуальдыч @ 30.3.2017, 22... 30.3.2017, 22:01
Старик Ромуальдыч Цитата(дмитрий75 @ 30.3.2017, 22:01) ...(... 30.3.2017, 22:02
Alexeyi Цитата(дмитрий75 @ 30.3.2017, 23:01) Цита... 31.3.2017, 7:52
aelas Цитата(дмитрий75 @ 30.3.2017, 22:01) ... ... 31.3.2017, 12:08
дмитрий75 Что означает понятие адекватно? Электрик трезвый (... 31.3.2017, 4:05
Старик Ромуальдыч Цитата(дмитрий75 @ 31.3.2017, 4:05) ...тр... 31.3.2017, 6:48
Старик Ромуальдыч Цитата(Басалай @ 31.3.2017, 20:08) ...не ... 31.3.2017, 20:34
свд Извините, всё, что пилал до этого нужно читать, ка... 9.4.2017, 16:16
свд Цитата(свд @ 9.4.2017, 17:16) Извините, в... 10.4.2017, 18:07
Vlad_dm71 Доброго времени суток! Крайслер вояджер 2.4 20... 11.4.2017, 15:28
Медвежутина Цитата(Vlad_dm71 @ 11.4.2017, 17:28) Добр... 17.4.2017, 11:40
Старик Ромуальдыч Цитата(свд @ 9.4.2017, 16:16) ...ошибка P... 9.4.2017, 16:22
drodon Доброго времени суток, подскажите пожалуйста ошибк... 12.5.2017, 9:09
strautini Вопрос к знатокам загоремся чек ошибка p0403 . 200... 21.2.2022, 20:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2026, 13:28 | ![]() |
