2 страниц V   1 2 >
> Глючит электроника, Pacifica
Алексей СПб
сообщение 7.2.2010, 17:41
поисковик КК
Из: Кронштадт
Пользователь №: 3 206
Всем привет!
Может подскажет кто, что у меня случилось... Взял утром машину из гаража - всё ок. Пока ехал до дома, загорелась надпись, что кончилась омывайка. Вообще странно так как недавно заливал (позже выяснилось, что всё в норме). Подъехав к дому, заглушил машину.... двигатель выключился, а вот печка выключилась с задержкой в секунд 10 (ключ уже давно был в руках). Как только выключилась печка, раздался звонок и на торпеде загорелись все лампочки, какие только возможны!!! При этом машина пишет, что нет омывайки, спущены колеса и прочее... Данное безобразие горит вечно (пока не отключишь АКБ). Следующая неприятная новость заключалась в том, что все кнопки на ключе перестали работать. Взяв дома второй комплект, обнаружил, что и он не работает. Тогда снял минусовую клемму на 25 минут... настройки все сбросились, но проблемы так и остались....
У кого какие мысли? К чему готовиться?
Сообщение отредактировал Алексей СПб - 7.2.2010, 18:15
ХС90 D5 AWD 2009, 636
Chrysler Pacifica 3.5 AWD 2004, 363 / Chrysler T&C 3.3 LX 2002, 343 / Dodge Caravan 2.4 2000, 696
XForm
сообщение 7.2.2010, 18:45
Из: Мурманск
Пользователь №: 3 159
Выглядит, как сдохший BCM - Body Control Module, бодик. Он отвечает за все эти функции.
2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
2004 Chrysler Concorde LX (Personal Edition) (BNMS HABS LAZS LBCS LMGS LNJS RDZS SCWP CVWS XGMS) продан
Алексей СПб
сообщение 7.2.2010, 19:39
поисковик КК
Из: Кронштадт
Он может вот так просто сдохнуть? Насколько же я попал?
ezop
сообщение 7.2.2010, 22:04
Пользователь №: 11 047
проверьте силовую массу на АКПП - на Пацификах она часто отламывается (около левого переднего колеса - где маленькая опора АКПП) - если сломана - киньте толстый массовый провод прямо от минуса АКБ, до хорошего болта на ДВС...
Алексей СПб
сообщение 7.2.2010, 22:16
поисковик КК
Из: Кронштадт
Спасибо за совет! А от этого могут быть такие симптомы?
Алексей СПб
сообщение 9.2.2010, 10:25
поисковик КК
Из: Кронштадт
Установили диагноз.... приборка под замену(
Сейчас мастер пытается понять можо ли чего подшаманить....
Сообщение отредактировал Алексей СПб - 9.2.2010, 10:32
alex1966
сообщение 9.2.2010, 10:48
Из: Питерские мы
Пользователь №: 27 164
Реальное имя:в миру Александр
Алексей! Так ты своим ходом до сервиса добирался с такой цветомузыкой на щитке- я не понял? Или на эвакуаторе?
И второй вопрос-двигатель- то работал потом? Неужели вся причина в неисправном приборном щитке- чего-й то он вдруг на печку как-то подействовал. Или я не совсем правильно понял слово "приборка"?
Давайте будет уважать мнение окружающих.Мне вот ,например, по игнОру, какой расход топлива на моём автомобиле.
А точка на лбу от лазерного прицела - это тоже чья-то точка зрения.
Алексей СПб
сообщение 9.2.2010, 14:11
поисковик КК
Из: Кронштадт
Когда ключ вставлен и двигатель заведен - всё ОК. Так и доехал. Чудеса начинаются сразу, как вытаскиваешь ключ...
Утверждают, что причина в кластере приборки... как я понял это плата такая.
XForm
сообщение 9.2.2010, 18:21
Из: Мурманск
Жаль, я схемотехнику Пасифики не изучал. Действительно, интересно, что печка на приборку завязана. Остальная цветомузыка как раз вполне логично.
Алексей СПб
сообщение 9.2.2010, 18:44
поисковик КК
Из: Кронштадт
Как мне объяснили, на этом кластере стоит какой-то процессор управления... он то и думает, что ключ в замке, отсюда и не пропадает питание. После ночевки в сервисе с печкой всё ок...
Алексей СПб
сообщение 12.2.2010, 10:07
поисковик КК
Из: Кронштадт
В Крайслер-Сервисе ошиблись с диагнозом... новая приборка не помогла. Сегодня будет смотреть машину уже 3й их электрик. Ждем-с...
Алексей СПб
сообщение 13.2.2010, 23:47
поисковик КК
Из: Кронштадт
История получила продолжение... в сервисе теперь грешат на бодик, мол всё остальное проверили.... есть идея на днях подкинуть бодик с разборки.
Гость_Flaunder_*
сообщение 14.2.2010, 9:19
Так а с проводом на массу то что???? проверил?
Алексей СПб
сообщение 14.2.2010, 11:03
поисковик КК
Из: Кронштадт
Говорят проверили всё, что можно было... типа только бодик осталось проверить... вот и хотят махнуть его с другого авто.
Гость_Flaunder_*
сообщение 14.2.2010, 12:09
Просто провод может быть и не оборван. в большинстве случаев он перетерается в каком нибудь месте и начинаются глюки. на всякий случай поменяй его на нормальный толстый провод - он стоит копейки
Алексей СПб
сообщение 14.2.2010, 14:21
Сообщение #16
поисковик КК
Из: Кронштадт
Новости из сервиса:
1. Отключили мой бодик - глюк не пропал.
2. Массу проверили - всё ок.
3. Монтажный блок тоже не вызвал вопросов
... я уже теряюсь в догадках....
Алексей СПб
сообщение 15.2.2010, 13:50
Сообщение #17
поисковик КК
Из: Кронштадт
В КрайслерСервисе сдались... сейчас повезу машину в Форис...
Rostik
сообщение 15.2.2010, 16:58
Сообщение #18
Правление КК
Группа: Правление Клуба
Из: Москва Тёплый стан, Новая Москва Изумрудный, Рогово
Пользователь №: 27
Каждый раз читаю с замиранием сердца. Похоже действительно самые проблемные среди нас машины по электронной части - Пасифики и T&C 2005 модельного. Мы тут тоже боремся давно уже с топливным датчиком. Осталось только попробовать приборку поменять... Срань какая-то.
СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
MITSUBISHI COLT 2005 1,3L
Мои предыдущие Крайслеры - Dodge Caravan '01 3,3L ; СHRYSLER T&C '05 3,8L Ltd
Алексей СПб
сообщение 15.2.2010, 23:15
Сообщение #19
поисковик КК
Из: Кронштадт
Машину сегодня отдал в Форис (официалы). Жду...
Алексей СПб
сообщение 16.2.2010, 12:29
Сообщение #20
поисковик КК
Из: Кронштадт
Отзвонились с Фориса. Обрыв в косе... сейчас кинут дублирующий провод.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 11:36Дизайн IPB
