> Камера заднего вида для ВСЕХ, камера + монитор
Rostik
сообщение 1.2.2010, 15:50
Правление КК
Группа: Правление Клуба
Из: Москва Тёплый стан, Новая Москва Изумрудный, Рогово
Пользователь №: 27
Давно озадачился установкой видеокамеры. Наконец подобрал на еВау подходящий вариант камеры и отдельный мониторчик 3,5". Собственно главный плюс данного варианта в том, что не нужно менять штатную музыку на дорогую голову с монитором. Все затраты укладываются в 100$.
Дабы не тянуть через всю машину кучу проводов, камеру купил беспроводную. С FM трансмитером и приёмником. Камера была для монтажа на штатный мириканьский номерной знак. На основании камера может регулироваться, так как закреплена на качающейся оси. Камеру вместе с крепёжными элементами я снял с основания. Демонтировал панель освещения номерного знака с машины. Вырезал окошко под камеру и, после тщательной подгонки, смонтировал её с помощью штатного крепежа на панели. Провод через штатное отверстие с резинкой протянул внутрь двери. Провод и трансмитер стяжками прикрепил к штатной проводке, минусовой провод трансмитера кинул с помощью самореза на корпус двери, плюсовой провод через штатные отверстия с резинками протащил внутрь салона. Дальше под обшивкой багажника на пол под ковёр. Там вычислил нужный мне провод заднего хода (белый с зелёной полосой) и к нему с помощью "чемодана" прикрепился. Снова собрал все обшивки на место. Вот что получилось.
Дальше монитор. Монитор имеет своё крепление на скотче. Его я снял и изготовил из полоски толстой жести кронштейн, который прикрепил штатными саморезами к монитору. Другой конец кронштейна завёл под обшивку потолка и саморезами прикрепил к коробчатому профилю крыши. Для этого нужно снять панель освещения с компьютером. Питание для монитора можно взять от проводки для плафонов освещения. Тут-же много места для размещения FM-приёмника. Но я приёмник разместил в корпусе потолочного телевизора. Оттуда-же взял видеосигнал с бортового DVD. Дело в том, что смонтированный мною мониторчик имеет два видеовхода. Один основной - к нему подал сигнал от камеры, второй второстепенный - на него пришёл сигнал от DVD. Обычный кабель с двумя тюльпанами просунул под обшивкой потолка и подключил один конец к монитору, другой к штатному DVD и FM-приёмнику камеры. Питание для FM-приёмника взял тут-же, от штатного телика.
Монитор закрепил рядом с зеркалом заднего вида. Фотография несколько искажает реальный вид монитора. Потолок его вовсе не загораживает. Всё видно отлично и ничто друг другу не мешает. Чтобы монитор не трясло во время движения, кронштейн в месте касания его со стеклом я приклеил скотчем. Вибрации нет.
Теперь паркуясь я одновременно вижу зеркало, картинку в мониторе и расположенные над задней дверью сигнальные огни парктроника.
И теперь при просмотре кино пассажирами я могу наслаждаться не только звуком, но и представлять себе, что там происходит в фильме. Изображение весьма чёткое и достаточного размера, что-бы не отвлекать водителя от дороги.
Как было сказано выше, монитор имеет два входа - главный и второстепенный. На второстепенный подаётся сигнал с DVD. На главный с камеры. Таким образом при просмотре фильма после включения заднего хода монитор сам переключится на камеру. Если никакого сигнала нет, экран монитора остаётся чёрным.
Результатом я весьма даволен. И не надо мне лишний раз напоминать, что камера будет пачкаться. Нужно понимать, что она нужна не постоянно. А коли в ней возникла необходимость - выйду и протру. Тряпочка или салфетка всегда есть в машине. Зато в ночное время я теперь без опаски паркуюсь на неосвещённой парковке (камера имеет весьма мощную инфракрасную подсветку).
Ещё предстоит небольшая регулировка угла наклона камеры. В мониторе должен быть виден краешек бампера. А разметка камеры оказалась давольно точной. На фото видно, что разметка сделана через каждый метр.
Сложного, как видите, ничего нет. Коли есть время, желание руки, несложный инструмент и немного денег - всё в ваших руках. Все вопросы смело направляйте в личку, телефон, ICQ или при встрече на ВГ.
По просьбе трудящихся добавляю пару фоток про видеовыход с штатного DVD. Дело в том, что с штатного DVD на штатный монитор идёт цифровой сигнал. А уже в потолочнике стоит плата обработки цифры в аналоговый видеосигнал, который и идёт на монитор. Отсюда и можно взять сигнал на дополнительный мониторчик.
Вот как выглядит потолочник изнутри. Стрелкой показан интересующий нас разъём. Он идёт от платы на монитор.
Пусть вас не смущает некая дребедень в прыщавой плёнке. Это декодер PAL/NTSC. А в нижней части корпуса потолочника лежит приёмник TV сигнала от камеры заднего вида. Питание он берёт тоже отсюда. Мой комплект камеры был для навигатора и питание ему требовалось не 12, а 5 вольт. Пришлось сварганить дополнительный блок питания - микросхемка на полоске дюраля (это радиатор) слева. Коли вы купите правильную беспроводную камеру, то просто запитаете её 12-ю вольтами.
Что-то я отвлёкся. Вернёмся к ТV вигналу. Аналоговый сигнал на монитор берём с 1 и 2 проводов. 1 провод - корпус, 2 провод - сигнал. Всё просто, как видите.
Куда припаиваться - выбирать вам. Мне удобнее было припаять проводок с гнездом под тюльпан (вон он жёлтенький) на выход декодера. Получилось разъёмное соединение. С таким-же успехом можно припаяться к проводу, идущему на монитор или на плату возле разъёма.
[Архив]
СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
MITSUBISHI COLT 2005 1,3L
Мои предыдущие Крайслеры - Dodge Caravan '01 3,3L ; СHRYSLER T&C '05 3,8L Ltd
Сообщений в этой теме
- Rostik   Камера заднего вида для ВСЕХ   1.2.2010, 15:50
- - garricorp   Прошу прощения если не по теме, но не подскажите г...   1.2.2010, 16:11
- - Rostik   Да почти в любом магазине запчастей. И уж точно на...   1.2.2010, 16:20
- - garricorp   Ок, спасибо!   1.2.2010, 16:23
- - Alex*K   http://www.chip-dip.ru/product0/310723736.aspx ht...   1.2.2010, 16:25
|- - VADIM   Поясните для тех кто в танке. Штука, понимаю нужна...   1.2.2010, 21:52
|- - Rostik   Цитата(VADIM @ 1.2.2010, 22:59) Поясните ...   2.2.2010, 0:05
- - Rostik   Спасибо, Лёш. Теперь и я знаю научное название. Ме...   1.2.2010, 16:28
- - Alex*K   Да это просто пример. Естесно они стОят дешевле.   1.2.2010, 16:32
- - psi-chel   rostik-камера и мониторчик в 100 уе уложилесь?   1.2.2010, 17:32
- - Lexani   на ибэе сейчас приглядел такой же комплектик за 50...   1.2.2010, 17:49
|- - psi-chel   Цитата(Lexani @ 1.2.2010, 18:56) на ибэе ...   1.2.2010, 23:43
- - Rostik   Могло быть и много дешевле стольника. Камера получ...   1.2.2010, 18:00
- - ФилинИ   вот это темка. поздравы... зы полез на ebay   2.2.2010, 1:14
- - Shov   По мне так отдельный монитор вешать рядом с зеркал...   2.2.2010, 14:05
|- - psi-chel   Цитата(Shov @ 2.2.2010, 15:12) По мне так...   2.2.2010, 17:36
- - Shov   Цитата(psi-chel @ 2.2.2010, 18:43) Ц...   3.2.2010, 14:18
- - Rostik   Зеркало с встроенным монитором мне по разным причи...   3.2.2010, 18:19
|- - Vlad199   А кто бы помог (за магарыч) приобрести такой вот к...   3.2.2010, 18:56
- - Shov   Цитата(Vlad199 @ 3.2.2010, 20:03) А кто б...   4.2.2010, 12:56
- - Vlad199   Цитата(Shov @ 4.2.2010, 14:03) Цитата(Vla...   4.2.2010, 19:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 15:31Дизайн IPB
