1.2.2010, 15:50
Давно озадачился установкой видеокамеры. Наконец подобрал на еВау подходящий вариант камеры и отдельный мониторчик 3,5". Собственно главный плюс данного варианта в том, что не нужно менять штатную музыку на дорогую голову с монитором. Все затраты укладываются в 100$.
Дабы не тянуть через всю машину кучу проводов, камеру купил беспроводную. С FM трансмитером и приёмником. Камера была для монтажа на штатный мириканьский номерной знак. На основании камера может регулироваться, так как закреплена на качающейся оси. Камеру вместе с крепёжными элементами я снял с основания. Демонтировал панель освещения номерного знака с машины. Вырезал окошко под камеру и, после тщательной подгонки, смонтировал её с помощью штатного крепежа на панели. Провод через штатное отверстие с резинкой протянул внутрь двери. Провод и трансмитер стяжками прикрепил к штатной проводке, минусовой провод трансмитера кинул с помощью самореза на корпус двери, плюсовой провод через штатные отверстия с резинками протащил внутрь салона. Дальше под обшивкой багажника на пол под ковёр. Там вычислил нужный мне провод заднего хода (белый с зелёной полосой) и к нему с помощью "чемодана" прикрепился. Снова собрал все обшивки на место. Вот что получилось. ![]() ![]() Дальше монитор. Монитор имеет своё крепление на скотче. Его я снял и изготовил из полоски толстой жести кронштейн, который прикрепил штатными саморезами к монитору. Другой конец кронштейна завёл под обшивку потолка и саморезами прикрепил к коробчатому профилю крыши. Для этого нужно снять панель освещения с компьютером. Питание для монитора можно взять от проводки для плафонов освещения. Тут-же много места для размещения FM-приёмника. Но я приёмник разместил в корпусе потолочного телевизора. Оттуда-же взял видеосигнал с бортового DVD. Дело в том, что смонтированный мною мониторчик имеет два видеовхода. Один основной - к нему подал сигнал от камеры, второй второстепенный - на него пришёл сигнал от DVD. Обычный кабель с двумя тюльпанами просунул под обшивкой потолка и подключил один конец к монитору, другой к штатному DVD и FM-приёмнику камеры. Питание для FM-приёмника взял тут-же, от штатного телика. Монитор закрепил рядом с зеркалом заднего вида. Фотография несколько искажает реальный вид монитора. Потолок его вовсе не загораживает. Всё видно отлично и ничто друг другу не мешает. Чтобы монитор не трясло во время движения, кронштейн в месте касания его со стеклом я приклеил скотчем. Вибрации нет. ![]() Теперь паркуясь я одновременно вижу зеркало, картинку в мониторе и расположенные над задней дверью сигнальные огни парктроника. ![]() И теперь при просмотре кино пассажирами я могу наслаждаться не только звуком, но и представлять себе, что там происходит в фильме. Изображение весьма чёткое и достаточного размера, что-бы не отвлекать водителя от дороги. ![]() Как было сказано выше, монитор имеет два входа - главный и второстепенный. На второстепенный подаётся сигнал с DVD. На главный с камеры. Таким образом при просмотре фильма после включения заднего хода монитор сам переключится на камеру. Если никакого сигнала нет, экран монитора остаётся чёрным. Результатом я весьма даволен. И не надо мне лишний раз напоминать, что камера будет пачкаться. Нужно понимать, что она нужна не постоянно. А коли в ней возникла необходимость - выйду и протру. Тряпочка или салфетка всегда есть в машине. Зато в ночное время я теперь без опаски паркуюсь на неосвещённой парковке (камера имеет весьма мощную инфракрасную подсветку). Ещё предстоит небольшая регулировка угла наклона камеры. В мониторе должен быть виден краешек бампера. А разметка камеры оказалась давольно точной. На фото видно, что разметка сделана через каждый метр. Сложного, как видите, ничего нет. Коли есть время, желание руки, несложный инструмент и немного денег - всё в ваших руках. Все вопросы смело направляйте в личку, телефон, ICQ или при встрече на ВГ. По просьбе трудящихся добавляю пару фоток про видеовыход с штатного DVD. Дело в том, что с штатного DVD на штатный монитор идёт цифровой сигнал. А уже в потолочнике стоит плата обработки цифры в аналоговый видеосигнал, который и идёт на монитор. Отсюда и можно взять сигнал на дополнительный мониторчик. Вот как выглядит потолочник изнутри. Стрелкой показан интересующий нас разъём. Он идёт от платы на монитор. ![]() Пусть вас не смущает некая дребедень в прыщавой плёнке. Это декодер PAL/NTSC. А в нижней части корпуса потолочника лежит приёмник TV сигнала от камеры заднего вида. Питание он берёт тоже отсюда. Мой комплект камеры был для навигатора и питание ему требовалось не 12, а 5 вольт. Пришлось сварганить дополнительный блок питания - микросхемка на полоске дюраля (это радиатор) слева. Коли вы купите правильную беспроводную камеру, то просто запитаете её 12-ю вольтами. Что-то я отвлёкся. Вернёмся к ТV вигналу. Аналоговый сигнал на монитор берём с 1 и 2 проводов. 1 провод - корпус, 2 провод - сигнал. Всё просто, как видите. ![]() Куда припаиваться - выбирать вам. Мне удобнее было припаять проводок с гнездом под тюльпан (вон он жёлтенький) на выход декодера. Получилось разъёмное соединение. С таким-же успехом можно припаяться к проводу, идущему на монитор или на плату возле разъёма. [Архив] -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
1.2.2010, 16:11
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 12.12.2006 Из: Домодедово, МО Пользователь №: 5 924 Реальное имя:Игорь
Прошу прощения если не по теме, но не подскажите где вот такие вот "чемоданы", для соединения проводов, можно прикупить, и как они правильно называются?
-------------------- Dodge Intrepid 2004 SE, 2.7 - был, грущу по нему...
Nissan Qashqai 2011 SE, 2.0 - ПРОДАН Nissan X-Trail 2014 SE, 2.0, CVT |
1.2.2010, 16:20
Да почти в любом магазине запчастей. И уж точно на любом авторынке. Как они по научному называются не знаю, но продавцы обычно их так вот и кличут - "чемодан". Бывают они красные и синие. Я последний раз покупал в Южном порту.
1.2.2010, 16:23
Ок, спасибо!
| Гость_Alex*K_* |
1.2.2010, 16:25
1.2.2010, 16:28
Спасибо, Лёш. Теперь и я знаю научное название. Меня в Чипе цена порадовала. Ровно в 10 раз больше, чем в Южке, и в пять раз больше, чем в автомагазинах. Супер!
| Гость_Alex*K_* |
1.2.2010, 16:32
Да это просто пример. Естесно они стОят дешевле.
1.2.2010, 17:32
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 892 Регистрация: 12.10.2009 Из: санкт-петербург ( пр.Просвещения) Пользователь №: 25 512 Реальное имя:Евгений
rostik-камера и мониторчик в 100 уе уложилесь?
Сообщение отредактировал psi-chel - 1.2.2010, 17:33 -------------------- |
1.2.2010, 17:49
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 568 Регистрация: 8.4.2008 Из: Латвия, Елгава Пользователь №: 13 442 Реальное имя:Алексей
на ибэе сейчас приглядел такой же комплектик за 50 баксов, +25 баксов доставка до латвии...вполне....буду размышлять :biggrin:
-------------------- Chrysler Stratus`98 2.5 LX
1.2.2010, 18:00
Могло быть и много дешевле стольника. Камера получилась дорогая из-зи её "беспроводности". Ну и надо брать камеру с разметкой на экране. Без разметки как-то совсем грустно ориентироваться. проверено. Ну и надо прикинуть что удобнее будет крепить. Врезные камеры, на мой взгляд, не годятся. Повторюсь - нужно видеть свой бампер. А как его увидишь, коли камера в бампер врезана?
1.2.2010, 21:52
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 26.3.2008 Из: Калуги Пользователь №: 13 117
Поясните для тех кто в танке. Штука, понимаю нужная, полезная и удобная, каков принцип действия? Резать ничего не надо, работает по принципу зажимов?
-------------------- Chrysler 200C EV 2011 г.в.
1.2.2010, 23:43
на ибэе сейчас приглядел такой же комплектик за 50 баксов, +25 баксов доставка до латвии...вполне....буду размышлять я то же хочу,но как заказывать не понял........ -------------------- |
2.2.2010, 0:05
Поясните для тех кто в танке. Штука, понимаю нужная, полезная и удобная, каков принцип действия? Резать ничего не надо, работает по принципу зажимов? Зажим раскрывается и одевается на магистральный провод. Потом во второе гнездо до упора (оно не сквозное) вставляется подключаемый провод. Пассатижами зажимаем металическую вставку, которая просекает изоляцию проводов, фиксируется на проводниках и обеспечивает контакт. Закрываем всё это дело крышечкой. Всё. Ничего резать, зачищать, изолировать не надо. Легко можно демонтировать. -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
2.2.2010, 1:14
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 696 Регистрация: 29.8.2008 Из: Брест Пользователь №: 16 276 Реальное имя:Роман
вот это темка. поздравы...
зы полез на ebay -------------------- Chevrolet ASTRO 2000 4.3 |
| Гость_Shov_* |
2.2.2010, 14:05
По мне так отдельный монитор вешать рядом с зеркалом лишнее, лучше взять вот такую интегрированную систему - туц
Сообщение отредактировал Shov - 2.2.2010, 14:06 |
2.2.2010, 17:36
По мне так отдельный монитор вешать рядом с зеркалом лишнее, лучше взять вот такую интегрированную систему - туц а к нему просто камера подсоединяется напрямую? или нужен ещё рессивер? -------------------- |
| Гость_Shov_* |
3.2.2010, 14:18
3.2.2010, 18:19
Зеркало с встроенным монитором мне по разным причинам не понравилось. Прежде всего у меня штатное зеркало отличное - с автозатемнением. И от него-же работате автозатемнение наружных зеркал. Так что закрывать его уж никак не хочется. Вторая причина - не люблю накладные зеркала с советских времён, когда они были в моде и считались верхом ара-тюнинга. Ну и третье - видно в них хреново. Особенно в темноте. Уж поверьте. В клубе ни одна машина с такими зеркалами ездит. Но это всё на любителя. Цена вопроса меняется не существенно.
3.2.2010, 18:56
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 14.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 15 425 Реальное имя:Владислав
А кто бы помог (за магарыч) приобрести такой вот комплектик?
-------------------- Караван 2002г
| Гость_Shov_* |
4.2.2010, 12:56
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 10:01 | ![]() |
