Ремонт генератора Denso. Caravan, 2001 г.в., 2,4. Фото-отчет. |
20.6.2012, 22:43
#46
Член Крайслер Клуба Группа: Модераторы Сообщений: 2 391 Регистрация: 21.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 15 531 Реальное имя:Станислав |
Всё пришло.
по странному стечению обстоятельств мелкий подшипник стал легко входить в свою оправку.. может так оно и задумывалось на самом деле. Ну не то чтобы со свистом и зазором, а прям аккуратно по размеру. Чую, что пружинная шайба как раз на этот случай и стоит ровно за ним. А вот назначение шайбы с выступом в том же месте - загадка. она теперь шоркается при прокручивании вала. Наверное придётся ее зафиксировать или извлечь - не нравится мне этот звук. Подшипник мелкий оказался с канавкой и пружинным полукольцом. я его снял, т.к. с ним не уверен, что смог бы засадить подшипник с держатель. Фотки ниже. Новый подшипник - средний. видно полукольцо. Высота совпадает с оригиналом
-------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
2.7.2012, 10:09
#47
Ещё сайты подбора запчастей генераторов и не только:
http://www.woodauto.com/ http://www.remco-automotive.com -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
16.9.2012, 23:06
#48
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.8.2010 Из: Москва Пользователь №: 32 997 |
у меня на 324 Denso 3х точечное креплениия щеточного узла .Dodge caravan 2005 год.Как показано на фото.
16.9.2012, 23:16
#49
к предидущему коментария получается
640 |
5.1.2013, 11:21
#50
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 8.10.2012 Пользователь №: 55 369 Реальное имя:Евгений |
"Разобрал" генератор на составляющие, нашел его полный состав вот тут: вот тут, только не понял одного: где каталожные номера? по имеющимся "wagner" номерам ничего не бьётся.
-------------------- Jeep Liberty '02 3.7 Limited
Chrysler Concorde LXi '00 3.2 |
5.1.2013, 12:39
#51
ну например...
6303 2RS BEARING-17x47x14mm 1 W02X-11 по последнему номеру да, нету, но можно кроссы в гугле поискать по номеру или из названия детали выудить нужное 6303 2RS - номер подшипника или ND RECT-13914 CHRY M8 B+ 1 W065-200 если щелкнуть по ссылке, то видно: Number: W065-200 Description: ND RECT-13914 CHRY M8 B+ Notes: 12-40 AMP DIODES, 136-160 AMP UNITS, HAIRPIN VERSION, NON AVALANCHE Dimensions: 116mm OD, 8mm B+ POST + картинку, а это уже большой плюс в поиске этого моста. я таким образом находил подходящий на джипа на экзисте за 700 р. -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
6.1.2013, 19:08
#52
ну например... 6303 2RS BEARING-17x47x14mm 1 W02X-11 по последнему номеру да, нету, но можно кроссы в гугле поискать по номеру или из названия детали выудить нужное 6303 2RS - номер подшипника или ND RECT-13914 CHRY M8 B+ 1 W065-200 если щелкнуть по ссылке, то видно: Number: W065-200 Description: ND RECT-13914 CHRY M8 B+ Notes: 12-40 AMP DIODES, 136-160 AMP UNITS, HAIRPIN VERSION, NON AVALANCHE Dimensions: 116mm OD, 8mm B+ POST + картинку, а это уже большой плюс в поиске этого моста. я таким образом находил подходящий на джипа на экзисте за 700 р. Это- то понятно, с подшипниками проще, у них номера кроссуются чаще. А щеточный узел, например, или terminal block(с разъемом) как ни пробивай- не ищется. Благо, нашел такую вот штуку Итого получается, что тут находим наименование детали именно в нашем генераторе, берем его вместе с номером (например, ND FIELD TERM BLOCK-13870) и тут находим деталь со всеми нужными номерами, включая OEM, по которому и находятся все оригиналы, кроссы и неоригинальные партнамберы в каталогах кетайцефф. Сообщение отредактировал Поручик Ржевский - 6.1.2013, 19:20 -------------------- Jeep Liberty '02 3.7 Limited
11.1.2013, 11:05
#53
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.8.2012 Пользователь №: 53 851 Реальное имя:Слава |
Поручик ржевский а у тебя Denso 324AB.
-------------------- Dodge Caravan, 2001 г.в., мотор 2,4.
14.1.2013, 16:12
#54
Привет всем спс за отчёты . Щётки поменял гена (DENSO 04727 324AB, Караван 2,4 2001 г.в.) (в паял похожие) чуть подточил, цена ремонта 25р почти,2ч делал 1 раз (заряд пошел свет не моргает теперь (моргал когда заряд пропал) подшипники якорь не вынемал,не трогал, зря тока шкив на полу раскрутил (щетки подвисали были изношены) вот тож фото отчёт http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13152
Сообщение отредактировал slaelan23z - 14.1.2013, 16:17 -------------------- Dodge Caravan, 2001 г.в., мотор 2,4.
10.7.2013, 12:46
#55
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 30.4.2013 Из: Волжский Пользователь №: 61 542 Реальное имя:Кирилл |
можно ли купить отдельно разъем что на картинке ?
-------------------- Chrysler Voyager 01 2,4L
6.11.2013, 15:52
#56
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 18.12.2012 Из: любань Пользователь №: 57 694 Реальное имя:Андрей |
Все прочитал ,но так и не понял, какой щеткодержатель на denso 04868 429ac, двигатель 2.5 crd или хотя-бы подскажите размеры щеток.
-------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD металлик
8.11.2013, 17:24
#57
Разобрался на 2.5 установлен генератор DENSO 429AC-в магазине щетки на него непробиваются-подходят CARGO 235588, хотя старые были стерты после замены свет все равно продолжает моргать, буду пробавать заменить диодный мост.
3.12.2013, 22:17
#58
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 259 Регистрация: 25.11.2007 Из: Москва Пользователь №: 10 673 |
По ссылке шкив генератора 421000-0030, он с муфтой или без??
я не пойму. Помогите разобраться, пожалуйста. там даны размеры шкива, но так-же не пойму, что чему соответствует. http://www.wagneralt.com/search_results.as...p;Submit=Search 17mm BORE, 57mm OD, 31mm W, 10mm DEEP, 22mm BELT, 8mm TO FIRST GROOVE -------------------- Отредактировано модератором
3.2.2014, 13:14
#59
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 2.1.2014 Из: Украина Полтава Пользователь №: 68 259 Реальное имя:Юрий |
Собираюсь перебирать генератор,уже год как свистит (не сильно) но надоело .Подскажите размеры подшипников на мой автомобиль(поиском не нашел).ТиК 1999 год 3.8
30.3.2014, 12:29
#60
Нужна информация какой стоит диодный мост в комментируем генераторе.
4.3.2015, 23:44
#61
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 5.2.2012 Из: Рыбинск Пользователь №: 47 840 |
Доброго времени суток всем. Может кто нибудь подскажет номер диодного моста? Авто Крайслер Вояджер 96 год, генератор Denso , но какой именно не смог понять. Бирка на нем затерта сильно, все что смог на ней разобрать: 221
N127000-4161 12V **mily 120HS звездочки это непонятные символы.Сам мост выглядит так:[attachment=56051:IMAG0226.jpg] [attachment=56052:IMAG0228.jpg] Упс, с фотками что то не понятное Сообщение отредактировал petrovich.2608 - 4.3.2015, 23:49 |
5.3.2015, 11:47
#62
Скажу по своему опыту....
Найти отдельно диодный мост - практически нереально... Это не расходник... В любом случае, его цена будет близка к стоимости б/у генератора или со стоимостью полного ремонта генератора даже в таких конторах как АГС. (Проверено на собственной шкуре неоднократно!) Тем более, что протестировать генератор в домашних условиях без стенда ты всё равно не сможешь... Заодно и подшипники со щётками поменяют... Так что, моё мнение, не теряй время на разглядывание номера, а неси к спецам... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
5.3.2015, 21:47
#63
Спасибо, но у нас на разборках по крайслеру найти что то не реально. В столице конечно проще. Нашел на каком то буржуйском сайте характеристики моста, с фото и номерами аналогов. По виду один в один. В экзисте многие позиции есть и ценники в принципе гуманные от 800 до 2500 руб. Обещают два дня, завтра пойду заказывать. К стати, забыл написать, что двигатель 2,4. Еще раз спасибо, что не оставили без внимания!
5.3.2015, 21:55
#64
Не думаю, что у вас отсутствуют мастерские, которые занимаются ремонтом генераторов и стартеров..
Даже на очень редкие модели генераторов запчасти проще найти тем, кто с ними сталкивается и непосредственно может выполнить ремонт. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
5.3.2015, 23:58
#65
Мастерские конечно же есть, но запчасть они так же закажут в том же экзисте например и с наценкой продадут. Поменять диодный мост не сложно, тем более с ремонтом авто сталкиваюсь регулярно.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 1:47 |
