22.1.2010, 13:16
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 11.3.2008 Из: Москва, Выхино Пользователь №: 12 785 Реальное имя:Владимир
Машина Dodge Caravan, 2001 г.в., мотор 2,4.
Замена подшипников и щеток генератора Denso 324AB. ![]() для снятия ремня генератора в запчастях за 30 руб. был куплен вот такой ключ: ![]() от ключа отрезал примерно 10 мм. чтобы он пролез между лонжероном и натяжителем и немного подточил грани (плохо влезал в квадратное отверсие на натяжителе). ![]() ![]() снимаем корпус воздушного фильтра; снимаем с кронштейна клапан продувки адсорбера вместе с трубками и проводами и отводим его в сторону. откручиваем от генератора плюсовую клемму (гайку не видно, скрыта под защитным кожухом, нужна головка, кажется на 13, с длинным удлиннителем), снимаем разъем питания обмотки ротора. ![]() выкрутив три болта на 13 (нижний откручивать очень неудобно) протаскиваем генератор под впускным коллектором и вынимаем его между масляным щупом коробки передач и верхним патрубком радиатора. ![]() ![]() теперь разбираем. из толстой фанеры я сделал вот такое приспособление ![]() чтобы зажать шкив генератора в тисках. ![]() удерживая вал ротора головкой на 10, ключом на 22 отворачиваем гайку (закручена очень сильно) ![]() откручиваем три гайки на 8, снимаем крышку, защитную резинку, откручиваем два болта снимаем щеточный узел, вынимаем нижнюю защитную резинку. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() откручиваем четыре болта ![]() снимаем крышку генератора с подшипником ![]() вынимаем ротор генератора, если не вынимается руками, аккуратно, через конусную проставку наносим несильные удары в центр торца вала ротора, бить по торцу вала молотком нельзя, разрушится коллектор (один раз я немного промахнулся и отколол кусочек от коллектора). Вынимаем пружинную шайбу. ![]() ![]() Теперь меняем подшипники. В запчастях для этой цели был закуплен съемник подшипников генератора ВАЗ-2110 (170 руб.) Подшипники подходят от генератора ВАЗ-2110, номера подшипников 6202 и 6303 (Комплект 2 шт. 160 руб, Словакия). Для тех кто хочет понадежней, можно поискать например SKF (6202-2RSH, 6303-2RSH) ![]() ![]() ![]() Снимаем подшипник с вала ротора, греем феном новый подшипник, одеваем его на вал и одеваем кольцо которое стоит перед ним. Для тех кто таким способом подшипники меняет первый раз, совет, потренируйтесь сначала на старом подшипнике. ![]() ![]() ![]() Выпрессовываем подшипник из крышки генератора (предварительно открутив четыре винта и сняв защитную пластину, на фото не показано). Для этих целей я использовал тиски, головку и деталь из набора для замены ступичных подшипников переднеприводных ВАЗов. ![]() Далее все тоже самое, греем крышку генератора, вставляем в нее новый подшипник, прикручиваем защитную пластину четырьмя болтами (на фото ее нет). ![]() ![]() Подшипники должны вставляться до упора без каких либо заеданий, если подшипник вставился или оделся наполовину, оделся с перекосом и дальше не идет, ненужно хвататься за молоток и пытаться забить его дальше, его нужно снять или выпрессовать и нагреть снова, поэтому тем кто делает это впервые настоятельно советую потренироваться сначала на старых подшипниках. Крышку генератора нагревать лучше равномерно всю целиком, а не только ту часть куда вставляется подшипник. Выпрессовывать подшипник из горячей крышки нельзя, может что-нибудь лопнуть. Теперь беремся за щеточный узел и коллектор. В «Транс-стартер» были закуплены следующие вещи: - коллектор ik.1.2047 (в моем случае замена не потребовалась, мой коллектор был немного изношенным, а вообще поменять можно) ![]() ![]() ![]() - щеточный узел upbh640. Он не подошел, у него три контактные лапки. Если будете покупать нужен щеточный узел upbh635. ![]() ![]() ![]() ехать опять в «транс-стартер» не хотелось, я взял щетки из нового щеточного узла и припаял их к старому. Припой на родном щеткодержателе оказался очень тугоплавкий, поэтому при пайке нужен мощный паяльник. ![]() вот что получилось ![]() ![]() ![]() собираем генератор в обратной последовательности. при установке ротора с напрессованным на него подшипником греть уже ничего не нужно, должен вставиться свободно, не забудьте поставить пружинную шайбу. перед установкой щеткодержателя проверьте вращение ротора, все должно вращаться свободно, без заеданий и каких либо шумов. [Архив] Сообщение отредактировал Serg - 17.11.2010, 14:44 -------------------- Dodge Caravan 2,4 SE
2001 г.в. |
vovik7778 Ремонт генератора Denso. Caravan, 2001 г.в., 2,4. Фото-отчет. 22.1.2010, 13:16
Чапа_ев Отличный отчет)
Добавлю, что такой ключик
у амери... 22.1.2010, 13:54
vovik7778 Цитата(Чапа_ев @ 22.1.2010, 15:01) Отличн... 22.1.2010, 15:34
Чапа_ев Цитата(vovik7778 @ 22.1.2010, 15:41) При ... 22.1.2010, 17:07
Davis78 Цитата(vovik7778 @ 22.1.2010, 16:41) Еще ... 2.3.2010, 0:03
Вадим2 Цитата(Чапа_ев @ 22.1.2010, 14:01) Добавл... 22.1.2010, 20:50
AlexMaf Цитата(Вадим2 @ 22.1.2010, 21:57) Цитата(... 29.1.2011, 10:01
maxim0709 Если мерцает свет возможно пробит один из диодов в... 23.1.2010, 8:18
U.S.ARMY Шикарный материал,спасибо! Вопрос - генератор ... 1.2.2010, 6:41
vertoliotv Подшипники идут в размере ВАЗ 2110.12, родные стоя... 1.3.2010, 22:14
SergNK Цитата(vertoliotv @ 1.3.2010, 23:21) Подш... 1.3.2010, 22:19
ssergei Цитата(vertoliotv @ 1.3.2010, 23:21) Щетк... 2.3.2010, 0:04
vertoliotv Цитата(ssergei @ 2.3.2010, 1:11) Цитата(v... 4.3.2010, 19:38
vertoliotv Цитата(vertoliotv @ 4.3.2010, 20:45) Цита... 14.3.2010, 20:21
kutuzov_ Ну вот и я третьего дня перебрал такой же генерато... 14.11.2010, 15:39
мастер ОВЕРКВОТИНГ. Сообщение удалено, автору предупрежде... 18.7.2011, 17:45
salex_79 Смотрю у многих проблема с морганием подсветки при... 14.11.2010, 17:24
salex_79 Цитата(salex_79 @ 14.11.2010, 18:31) Смот... 22.11.2010, 17:44
Serg Цитата(salex_79 @ 22.11.2010, 17:51) Цита... 22.11.2010, 18:06
salex_79 Цитата(Serg @ 22.11.2010, 19:13) Цитата(s... 22.11.2010, 21:05
kutuzov_ Цитата(Serg @ 22.11.2010, 18:13) Цитата(s... 16.1.2011, 17:51
HAPA Цитата(salex_79 @ 14.11.2010, 18:31) Смот... 10.1.2011, 18:21
mullagul Цитата(salex_79 @ 22.11.2010, 20:44) Цита... 26.12.2017, 23:34
mahina-m1 Цитата(salex_79 @ 14.11.2010, 17:31) Смот... 28.1.2011, 18:23
Кипиш вопрос на засыпку! на крайслер вояджер 2,5 ,... 16.11.2010, 17:57
kutuzov_ Цитата(Кипиш @ 16.11.2010, 19:04) вопрос ... 17.11.2010, 11:29
Кипиш Цитатану если самому лень полазить по просторам ин... 19.11.2010, 14:53
vislov [/quote]
оригинальный номер я и так знаю, когда сн... 17.1.2011, 20:17
salex_79 Если правильно понимаю....то все у кого мерцало, т... 10.12.2010, 21:40
specht Цитата(salex_79 @ 10.12.2010, 22:43) Если... 26.4.2011, 9:50
Рабинович Очень удачно обнаружил данную тему. Три дня назад ... 23.12.2010, 10:43
mullagul Цитата(Рабинович @ 23.12.2010, 13:43) Оче... 23.4.2016, 10:54
Tigerrus Цитата(salex_79 @ 10.12.2010, 22:47) Если... 10.1.2011, 16:39
Tigerrus По всей видимости наша проблема... очень специфичн... 16.1.2011, 0:29
e.s. Небольшое моргание присутствует помоему у всех. Де... 16.1.2011, 18:47
sasha2 гайку шкива, можно открутить пневматикой, если нет... 16.1.2011, 22:00
sasha2 свет моргает сильно то слабо, как купил себе кара... 16.1.2011, 22:07
ROMAN KD Тоже моргает малехо свет! АКБ вроде нормальная... 17.1.2011, 14:34
belij Я тоже думал что подшибникам генератора хана, фиг... 18.7.2011, 18:31
creativer добавлю сюда интересную ссылку:
http://www.wagnera... 26.7.2011, 10:42
nic_18 Щеткодержатель генератора 04727324AB (NipponDENSO ... 4.2.2012, 13:26
LIRAG Что бы легче открутить гайку шкива ее нужно нагрет... 6.2.2012, 12:23
Selection Как снять шкив на crd 2.5? 12.3.2012, 15:56
Kupon Не плохой отчет, но вот с щеточным узлом upbh635 а... 9.5.2012, 17:25
creativer Сегодня раскидал свой генератор, т.к. был слышен е... 16.6.2012, 20:50
creativer Всё пришло.
по странному стечению обстоятельств м... 20.6.2012, 22:43
creativer Ещё сайты подбора запчастей генераторов и не тольк... 2.7.2012, 10:09
01super у меня на 324 Denso 3х точечное креплениия щеточно... 16.9.2012, 23:06
01super к предидущему коментария получается
640 16.9.2012, 23:16
Поручик Ржевский "Разобрал" генератор на составляющие, на... 5.1.2013, 11:21
creativer ну например...
6303 2RS BEARING-17x47x14mm 1 W02X-... 5.1.2013, 12:39
Поручик Ржевский Цитата(creativer @ 5.1.2013, 13:46) ну на... 6.1.2013, 19:08
slaelan23z Поручик ржевский а у тебя Denso 324AB. 11.1.2013, 11:05
slaelan23z Привет всем спс за отчёты . Щётки поменял гена... 14.1.2013, 16:12
Lotek можно ли купить отдельно разъем что на картинке ? 10.7.2013, 12:46
ВИТАМИН3214 Все прочитал ,но так и не понял, какой щеткодержат... 6.11.2013, 15:52
ВИТАМИН3214 Разобрался на 2.5 установлен генератор DENSO 429AC... 8.11.2013, 17:24
алекса По ссылке шкив генератора 421000-0030, он с муфтой... 3.12.2013, 22:17
Пенсионер МВД Собираюсь перебирать генератор,уже год как свистит... 3.2.2014, 13:14
ВИТАМИН3214 Нужна информация какой стоит диодный мост в коммен... 30.3.2014, 12:29
petrovich.2608 Доброго времени суток всем. Может кто нибудь подск... 4.3.2015, 23:44
Serg Скажу по своему опыту....
Найти отдельно диодный м... 5.3.2015, 11:47
petrovich.2608 Спасибо, но у нас на разборках по крайслеру найти ... 5.3.2015, 21:47
Sergio_msk Цитата(Serg @ 5.3.2015, 11:47) В любом сл... 28.3.2015, 19:53
Fracy Не думаю, что у вас отсутствуют мастерские, которы... 5.3.2015, 21:55
petrovich.2608 Мастерские конечно же есть, но запчасть они так же... 5.3.2015, 23:58
Fracy Ну вот вы еще не обращались никуда, а уже песню гр... 6.3.2015, 7:35
petrovich.2608 Разобрав дот конца генератор, обнаружил что передн... 9.3.2015, 0:09
vanches76 у меня на сайбере завыл генадий и зарядка пропадал... 9.3.2015, 14:12
BuT petrovich.2608, Скажите номер установленного генер... 9.3.2015, 16:31
petrovich.2608 Да , он самый. Правда уже заказан, завтра должны п... 10.3.2015, 17:28
BuT Цитата(petrovich.2608 @ 10.3.2015, 19:28)... 10.3.2015, 20:08
petrovich.2608 Магазины Вазо- Газо запчастей были проинспектирова... 11.3.2015, 8:14
danya05 Доброе утро любители американских автомобилей или ... 3.12.2015, 9:26
ssergei Цитата(danya05 @ 3.12.2015, 10:26) Ключ 4... 3.12.2015, 11:44
danya05 спасибо огромное, вечером буду пробовать 3.12.2015, 13:41
creativer Кстати, я второй раз перебрал генератор, описал в ... 23.4.2016, 12:03
ArMak_1976 Цитата(creativer @ 23.4.2016, 13:03) Кста... 24.4.2016, 19:04
Родшельд Встал вопрос о ремонте генератора акб. Где в Москв... 23.1.2018, 23:09
kot703 Для генератора Denso 421000-0026 ... 9.4.2018, 19:12
deete Ни с того ни с сего начал тухнуь значок аккумулято... 8.4.2019, 13:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 16:37 | ![]() |
