4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Регулировка рулевой рейки на Вояджер
nik.79
сообщение 1.8.2011, 19:32
Сообщение #41
Из: Московская область,Дубна
Пользователь №: 14 848
Реальное имя:Никита
Цитата(vovo @ 1.8.2011, 19:22) *
ДОБРОВА ВСЕМ ДНЯ ОТВЕЧЮ НА ВОПРОС РЕЙКА РЕГУЛИРУЕТСЯ 10 МИНУТ НА ЯМЕ ПРБЕГ ПОСЛЕ РЕГУЛИРОВКИ 5000 КМ ТИШЫНА ВОЯДЖЕР 2.5
Ну и способ в студию!
Караван 2003 3.3
Rumitey
сообщение 2.8.2011, 8:52
Сообщение #42
Из: Орша
Пользователь №: 19 200
Я регулировал так. Гайка на 27 с приваренным воротком. Помошник в машине дергает руль влево-вправо, создавая при этом стук. "Регулятор" с гайкой на 27 находится в яме под машиной и зажимает гайку на рейке до исчезновения стука. Но это еще на караване у меня было.
К. Прутков"
Jeep GC Overland 2008 3.0 CRD
Классика2006)))
Suzuki GSF1250SA Bandit К08
shurik samarin
сообщение 2.8.2011, 16:25
Сообщение #43
Из: Moskau
Пользователь №: 32 652
Все хорошо, только на бумаге. Эту гайку обычно не провернешь, у меня было 2 рейки б/у, ни на одной не удалось эту гайку стронуть с места, слизнуло грани. Так что особо не надейтесь
Rumitey
сообщение 2.8.2011, 22:05
Сообщение #44
Из: Орша
на момент регулировки каравану было 8 лет. Без проблем регулировалась. Тут уж действительно - как повезет.
К. Прутков"
Классика2006)))
Гость_джон 163 регион_*
сообщение 22.9.2011, 15:43
Сообщение #45
всем привет!!! у меня тоже проблема с рулевой рейкой крайслер интрепид. стук в рулевой рейке. пытался подтянуть но увы сорвал грани на пластиковой гайке. читал однажды на форуме что токарь выточил новую из метала. был рисунок и размеры. кто знает подскажите???
shurik samarin
сообщение 22.9.2011, 16:30
Сообщение #46
Из: Moskau
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...=111779&hl=
Дэви
сообщение 7.10.2011, 21:55
Сообщение #47
Из: Беларусь
Пользователь №: 22 839
Наблюдался стук на небольших неровностях в рейке (Додж ГК 2008).При диагностике рулевые наконечники и тяги 100% в норме, поперечных лювтов рейки нет, не течет. Решил посмотреть смазку пары: рейка-червяк, так там этой смазки было с Гулькин х... Решил нанести смазку, взял стары добрый Литол 24 ( предварительно изучив варианты) и обильно смазал рейку там где зубья и собственно шток рейки. Результат очень даже положительный оказался.
Dodge Grand Caravan 3,3 2008
krot
сообщение 21.6.2012, 19:14
Сообщение #48
Из: Visaginas. Lithuania
Пользователь №: 21 129
Реальное имя:Анатолий
интересно, тоже стучок есть какой-то, и так как перебираю всю переднею подвески решил и рейку подрегулировать, но у меня почему-то гайка не под шестигранник а (даже не знаю как и сказать) короче ключ нужно как диск на болгарки зажимать. Ну как-то так ))) интересно поможет если подтяну???
relajado
сообщение 21.6.2012, 19:54
Сообщение #49
Из: Москва (Тушино, Щукино)
Пользователь №: 43 984
Реальное имя:Иван
я вот тоже в задумчивости пытаться регулировать или нет. Рейка не стучит, но с самой покупки машины руль не возвращается обратно. Читал, что либо перетянули регулировочный болт или опорные подшипники... Но пластмасса... вот, что больше всего пугает....
Sebring 2.4 2003 г.в.
sergeyalex95
сообщение 3.8.2012, 16:41
Сообщение #50
Из: Finland.Kotka
Пользователь №: 52 891
Здравствуйте! Я так понимаю рейка регулируется боковой пластмассовой гайкой.У меня тоже рейка стучит на крайслер гранд вояджере 2002 года. У меня вопрос нижняя пластмассовая гайка для чего,я так понимаю,что она не регулировочная,но у меня почему-то гайка нижняя не под шестигранник а (даже не знаю как и сказать) короче ключ нужно как диск на болгарки зажимать. .Я её попробовал открутил и там только гайка которая крепит вал.Я так понимаю что её можно просто закрутить до конца и всё"то есть пластмассовую гайку".Регулировочную я не рискнул подтягивать.Но после этого или просто совпадение стал руль по туже и появилась еле еле ощутимая вибрация когда на месте крутишь руля в любую сторону на холостых оборотах,когда прибавить немного газа то всё норм.Может просто ремень подослаб,но я смотрел норм вроде и жидкости тоже в норме????????
vovo
сообщение 17.8.2012, 19:40
Сообщение #51
Из: покров
Пользователь №: 41 094
корончетую гайку каторая вниз смотрит трогать не надо нечё интиреснова там нет подтягиваем как писали выше самопальным ключём гайкой с приваренным прутком ..после своей регулировки проехал более 40 000 км по не очень !!хорошым дорогам пока не стучит
а вот наконечники не держат правый с завода стоит 309 000 пробег а с левои стороны каждые 5-10 000 км под замену ставил и дешовые и дорогии разницы нет
Ales62
сообщение 19.8.2012, 1:17
Сообщение #52
Пользователь №: 39 570
У меня с момента покупки есть негромкий глухой стук, если раскачивать баранку из стороны в сторону, но только на заведенной. На заглушенной стука нет, как ни крути. Люфтов нет. На кочках-неровностях стука нет, только при смене направления вращения руля и заведенном моторе. При вывешенных колёсах тоже нет. В руль этот стук не отдаётся. Рейка не течёт, ГУР работает нормально. Наши "спецы" не могут определить неисправность. Пробовали поджать гайку снизу, которая на 27. Руль перестал сам возвращаться к центру, а стук остался. Отпустили обратно. Полтора года так езжу, вроде не мешает, пока о нём не вспомню. На скорости стука нет, 2 раза прошёл с ним ТО, но как-то некомфортно... Может кто подскажет, у кого такое было?
Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
Ямалец
сообщение 19.8.2012, 17:55
Сообщение #53
Из: г.Новый Уренгой
Пользователь №: 35 998
Реальное имя:Юрий
Пластмассовых их там две. Регулировочная та которая со стороны стабилизатора. Крутил её высокой (татарской) гайкой на 27 и накидным ключом, не удобно первые 4 минуты. Крутил долго! До полной затяжки что руль не укрутишь. Гонял по боксу на работе, подбирал оптимальный вариант. Если затянуть полностью (нет люфта вал-рейка) стук передаётся на тяги( если рейке хана). Стук изчезнет только в том случае если превышен люфт в зацеплении рулевой вал-рейка. Если рейке хана то "поздно пить боржоми когда почки отвалились" В моём случае "боржоми не поможет" Но пока не течёт значит насос не спалю. Стук сильный но не критичный. замена не за горами....Стук стал наМНОГО сильнее после замены рычагов, рулевых тяг, наконечников.После регулировки пробег: Ямал-Туапсе, ща я в Анапе, Стук - нормальный! Так что рейка поддаётся регулировке как на обычных авто, просто это не всегда тот вариант который нужен. По поводу сорвёшь не сорвёшь: вояжор 2003г.
Вояжор 2003 м.г. 2.4L
Ales62
сообщение 19.8.2012, 22:44
Сообщение #54
Цитата(Ямалец @ 19.8.2012, 18:47) *
...Стук изчезнет только в том случае если превышен люфт в зацеплении рулевой вал-рейка. Если рейке хана то "поздно пить боржоми когда почки отвалились
Если нет люфта в зацеплении рулевой вал-рейка, то может ещё где-то стучать в самой рейке, при условии, что она не течёт?
Koxx
сообщение 19.8.2012, 23:17
Сообщение #55
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
Это не рулевые тяги? Вот только к заведенному двигателю привязать не могу.
P.S. К названию темы... Как раз сегодня наткнулся на тему, в сообщении №8 вполне однозначное мнение о регулировке. Кстати, у себя заметил, что гайка до меня уже подтягивалась, а руль крутится чуть туже, чем на другом CRD Вояджере connie_boy_cleanglasses.gif .
Ales62
сообщение 20.8.2012, 1:05
Сообщение #56
Нет, тяги ни при чём, проверяли. Все сходятся в мнении, что "стук где-то в районе рейки". Привязать стук к работе гидроусилителя тоже не могут. При раскачке руля и, соответственно, колёс на один и тот же угол без ГУРа стука нет, с ГУРом - есть. ?
К названию темы: регулировать, может быть и не положено, но регулируется. Мне поджимали и отпускали, стук был явно не в этой паре. А вот в теме написано про какой-то сухарь с другого конца... Вот об этом надо подумать. Может ГУР как-то резче двигает чем вручную? Если сам не разберёшься у нас никто не поможет. Хотя оно пока как бы не напрягает...
Сообщение отредактировал Ales62 - 20.8.2012, 1:10
Ямалец
сообщение 20.8.2012, 12:40
Сообщение #57
Из: г.Новый Уренгой
Реальное имя:Юрий
В этом то весь и изюм. Не все стуки можно удалить этой регулировкой, а только вал-рейка. Если стук остался, то либо ремонт либо замена рейки. А стучат там изношенные детали удерживающие саму рейку (железяку с зубами в которую вкручиваются рулевые тяги) от перемещения. И стук будет только на заведённом авто.
Гость_feb_*
сообщение 20.8.2012, 12:50
Сообщение #58
Я тоже устранил стук регулировкой рейки, хотя сервисы разводили на замену рейки. Ничего сложного нет совсем. Более 50 тыс проехал, потом продал авто. Полет был нормальный. Ничего в поведении авто не изменилось.
Сообщение отредактировал feb - 20.8.2012, 12:51
Ales62
сообщение 20.8.2012, 17:38
Сообщение #59
Цитата(Ямалец @ 20.8.2012, 13:32) *
...А стучат там изношенные детали удерживающие саму рейку (железяку с зубами в которую вкручиваются рулевые тяги) от перемещения. И стук будет только на заведённом авто.
Это и есть тот самый сухарь из этой темы?
Ямалец
сообщение 20.8.2012, 20:58
Сообщение #60
Из: г.Новый Уренгой
Реальное имя:Юрий
Да да это он. Как и описано - это начало. Износ самого силового цилиндра неизбежен для стареньких авто(поршень стенки) На мой взгляд замена этого "сухаря" лишь не надолго отсрочит неизбежное. Я так понял его нет в рем-комплектах, а металлический от токаря - это стружка, а стружка - убийца насоса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 2:03Дизайн IPB
