13.2.2011, 18:18
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 702 Регистрация: 11.11.2010 Из: Самара Пользователь №: 34 732 Реальное имя:Михаил
Мы тут недавно с одним человеком пытались найти вот этот подшипник. фотки щас выложу. он его выковарил из ступицы и прислал мне фотки и его размер .Вообщем у меня попытка найти этот подшипник успехом не увенчалсь .......он идет только в зборе со ступицей ,росийских аналогов этого подшипника тоже нет и даже китайского . Стоит он у него помоему на первом Стратусе 2000 г.в.
Я чета почитал про косяки которые вы пишите про подшипники и у меня есть версия такая.......... Так вот ....если у вас ступицы одинаковые то все понятно почему они быстро выходят из строя. Что такое 28 мм ширины для ступечного подшипника.Помоему даже на наших тазиках подшипник пошире стоит . Ща гляну сколько допишу. На наших тазиках Ваз 2108 ширина ступечного подшипника аж 37 мм . и вес тазика меньше чуть ли не в два раза по сравнению с нашими пароходами. Сообщение отредактировал Михаил Кречет - 13.2.2011, 21:11
Кол-во скачиваний: 51-------------------- На свой страх и риск можно только обосраться!
временно без коня |
13.2.2011, 21:17
Тут еще пообщался с людьми.....появилось еще одно мнение ...Немаловажную роль играет вынос дисков. Лучше чтоб он был как предписывает завод. Даже помоему когда берешь новое авто и вкрячиваешь туда диски с другим выносом то слетаешь с гарантии на ходовку сразу .( если конечно ты заедешь на этих дисках на ТО).
временно без коня |
24.4.2011, 0:44
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 371 Регистрация: 23.1.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 6 477 Реальное имя:Данила
Ступица Roybestos (Made in China) прошла 5000 км. Завыла.
Везет мне на ступицы. Сейчас поставил Mopar (Made in Canada) -------------------- Hyundai Elantra 1.6 '2006 - теперь так
Chrysler Sebring 2.4 '2004 - продан |
24.4.2011, 7:50
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.6.2010 Из: Москва ЗАО Пользователь №: 31 500
А с каким усилием затягиваете гайку ступицы? Затягивать обязательно динамометрическим ключом и с усилием, которое рекомендует производитель. Если недотянуть или перетянуть подшипник, ступица долго не проходит.
24.4.2011, 12:27
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 026 Регистрация: 29.10.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10 185 Реальное имя:Макс
Так там вроде не конусом сделано?
-------------------- Opel Astra J 1.4t (2012)
Dodge Grand Caravan 3.3 (2005) |
24.4.2011, 12:38
+1 Там гайкой прикручивается только привод к ступице, для того чтобы он не болтался. По сути, эту гайку можно вообще не затягивать. На ней нет никаких нагрузок
24.4.2011, 15:25
#27
Когда "конусом",тогда надо регулировать натяг в подшипниках, а на наших ступицах гайку надо затягивать и с определенным усилием (у меня на "Караване" это усилие равно 224Н/м) не знаю, как на других машинах, но в мануалах все написано.
Silver-Dan Попробуйте затянуть гайку ступицы с нужным моментом (найдете в мануале) и, я думаю, Ваши эксперементы на этом закончатся. Желаю удачи. |
24.4.2011, 15:43
#28
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 630 Регистрация: 29.3.2007 Из: г. Краснодар Пользователь №: 7 230 Реальное имя:Алексей
Везет мне на ступицы. да мне тоже везет...менял всякие ставил...я уже писал про это...ставил райбестос тоже прошлым летом ...пока нормально ходит ...тыщ накатал типа 10 ... теперь про момент затяжек гаек... да действительно... у нас ступица не регулируется... просто прикручивается а гайка прикручивает по сути ШРУС ... однажды я выкладовал моменты затяжек ступиц на все иномарки ... эти моменты есть в моей фотогалерее вот один из скринов ![]() из которого видно...что с одной стороны...моментов вроде как бы и нету так ....но производитель ступицы (в данном случае именно Райбестос) этот момент указывает...хотя я лично не понимаю что означают эти цыфры -------------------- Компьютерная диагностика и запчасти Chrysler / Dodge / Jeep +7(904)2532222
24.4.2011, 16:10
#29
Повторюсь. Момент затяжки гайки очень важен, в принцепе, это и есть регулировка подшипника и проверить это легко. Попробуйте ослабить гайку и покачать вывешеное колесо в вертикальной плоскости - появится люфт, который исчезнет как только затянуть гайку.
С цыфрами в таблице тоже все просто: динамометрическин ключи показывают усилие в Hm, по-этому смотрим на второе число. |
24.4.2011, 16:39
#30
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 401 Регистрация: 11.6.2008 Из: Московская область,Дубна Пользователь №: 14 848 Реальное имя:Никита
Так там вроде не конусом сделано? Неважно.Если не соблюсти положенный момент-загудит гораздо ранее положенного срока. -------------------- Караван 2003 3.3
24.4.2011, 16:57
#31
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 958 Регистрация: 27.2.2010 Из: Салехард-Бобров Пользователь №: 28 762 Реальное имя:Николай
Допустим на передние ступицы есть данные по затяжке и есть чего затягивать ,а что делать с задними ступицами ?
-------------------- Плимут.старый 1998 г. .зеленый АВТОБУС. Мой любимый конструктор с 2005 г. !
24.4.2011, 17:15
#32
Допустим, на "Караване" ступицы затянуты в заводских условиях при сборке и затягивать ни чего не надо, в других случаях поступать так-же как с передними - затягивать с опредеденным моментом.
24.4.2011, 17:51
#33
на Sebring/stratus/cirrus и проче-подобных авто степень затажки гайки ровным счетом ни на что не влияет проверено ...
24.4.2011, 19:57
#34
проверяйте дальше.
24.4.2011, 20:15
#35
тут не нужны намеки на превосходство собственных знаний и опыта ... тут нужны конкретные советы и помощь ...
29.4.2011, 13:07
#36
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 25.3.2011 Из: СПБ Пользователь №: 38 261 Реальное имя:Алексей
На ступице ДиректПартс проехал уже тыщ 15км,норм пока
ступица стоила 1.8 вроде -------------------- Sebring 2004 2.4 AT
Neon 95 2.0 AT |
| Гость_AleksKar_* |
29.4.2011, 15:05
#37
Есть по Тимкену нарекания,не раз слышал и видел,но только по Китайскому Тимкену(подделка),где-то в инете даже фотки были,маркировка самого подшипника на две буквы отличается от ориг.Попробую найти фото,вылажу.Я лично с китайским "Тимкеным" сталкивался,когда раздатку на Vibe перебирал.
27.7.2013, 13:35
#38
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.7.2012 Пользователь №: 53 261
Столкнулся на днях с похожей ситуацией автора. На Додж Караван зашумела задняя ступица, хотел заказать Мопар, но продавец ловко отговорил от Мопара, что лучше взять ступицу Тимкен, тоже самое, что Мопар, даже лучше, в Мопаре все-равно подшипник Тимкен скорее всего будет стоять и т.д.
В итоге купил такую ступицу за 8000р, установил. В итоге с 80 - 100км - как самолете, даже музыка не помогает, на других скоростях меньше слышно. При прокрутке колеса на подъемнике ничего криминального не слышно, притензию не предъявишь, а прокатиться и послушать конечно никто не захочет. К слову, менял 45 т. км назад переднию ступицу (поставил Райбестос за 3800р), пока все ок. Может, мне просто не повезло, но Тимкен я себе никогда больше не поставлю... |
27.7.2013, 15:36
#39
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 960 Регистрация: 16.8.2010 Из: Moskau Пользователь №: 32 652 Реальное имя:Александр Город:Химки
8000 за ступицу? Ну у вас и ценники
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 27.7.2013, 15:37 -------------------- Chrysler Sebring Silver Bullet: http://www.drive2.ru/r/chrysler/4062246863888369166/
27.7.2013, 20:54
#40
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 329 Регистрация: 30.8.2011 Из: Лен. область, г.Светогорск (на границе с Финляндией) Пользователь №: 43 151 Реальное имя:Александр
Где вы такие фирмы берете? Timken | GMB?
Ну ладно Concord | Raybestos, тут понятно....говно! А Timken-то что за бренд, чтобы за него 8 т.р. отваливать? Я еще понимаю FAG или SKF. Вот это бренд! Ступица выглядит как произведение инженерного искусства. А стоит 5т.р. Данная ступица прошла 60 000 км Ни чего себе у вас пробеги конские, за 12 месяцев - 60 т.км!!! 5000км в месяц - 200км в день, штоб я так не жил. -------------------- Dodge Stratus II JR 2.4L DOHC 16V (2003г.в. - 2004м.г.) VIN:1B3EL36X74N144416
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 11:32 | ![]() |
