> код ошибки P1695 и P1698 на "grand Caravan" 2000, 3.3l., "Легли" стрелки на панели приборов, горят лампы,
Гость_breshuk_*
сообщение 9.1.2010, 21:53
код ошибки P1695 и P1698 на "Grand Caravan" 2000, 3.3L.
Кто сталкивался с данной ситуацией?
"Легли" стрелки на панели приборов, не работают кнопки управления заднего дворника, кондиционера, переключателя климат-контроля, и горят лампочки - ABC и рисунок двигателя. Отсутствуют подсветки режима АКПП, километража. Фары,габариты поворотники и вентилятор работают нормально. Предохранители все в порядке, разъемы к блоку предохранителей тоже в норме. Реле не проверены. Обнуление на сканере и съем клемм на аккумуляторе не дали результатов.
Что делать?!
ycons
сообщение 9.1.2010, 22:12
Пользователь №: 8 112
Реальное имя:Юрий
Потеряна связь между компьютерами: акпп, двигателя и body. Может повреждение электропроводки или какой-то из компьютеров поврежден. Грамотную диагностику надо делать.
Общая сумма разума на планете – величина постоянная. А население растет...
ezop
сообщение 9.1.2010, 22:15
Пользователь №: 11 047
P-1695 NO CCD MESSAGE FROM BODY CONTROLLER - не приходят сообщения из Боди-контроллера - висит шина данных CCD-BUS
P-1698 NO CCD MESSAGES FROM TCM - не приходят сообщения из модуля управления АКПП - проблема с шиной данных
по какой то причине подвисла шина обмена данными между модулями - проблема может быть как в проводке, так и с каким нибудь (любым) модулем висящим на этой шине
Из опыта проблемы возникают из-за проблем с
- щитком приборов (окисление внутренних дорожек)
- панелью управления отопителем и задним дворником
- ВСМ - body controller
во время диагностики неисправный модуль косвенно выдает себя при попытке входа дилерским сканером в другие модули - при отключении проблемного модуля коммуникация с другими системами устанавливается, при подключении - пропадает
Итог - последовательно отключайте модули и устройства висящие на шине данных - отключите проблемный остальное заработает, начните с панели управления отопителем и щитка приборов - по отдельности...
Сообщение отредактировал ezop - 9.1.2010, 22:15
Гость_breshuk_*
сообщение 9.1.2010, 22:42
У нас с грамотной -проблема. Казахстан, г.Кокшетау. Одна на город!
ezop
сообщение 9.1.2010, 22:46
лови схемку коммуникации
СМОТРИ ПРИКРЕПЛЕННЫЙ ФАЙЛ
Прикрепленный файл  10_14_VEHICLE_COMMUNICATION.pdf ( 131.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 372
Гость_breshuk_*
сообщение 9.1.2010, 22:56
Большое спасибо за информацию. Надеюсь наши электрики смогут устранить причину. Надеюсь потому, что у нас в городе такая машина одна!
Поэтому еще спрошу- может я смог бы что-нибудь еще сам попробовать? А вдруг повезет? Спасибо.
ezop
сообщение 9.1.2010, 23:07
Попробуй подразобрать салон и отключить сначала панель управления отопителем - посмотри на кластер, потом наоборот. Хотя без сканера сложновато будет понять - пришла в себя шина данных или нет... А потом смотри схему коммуникации и последовательно отключай модули от шины...
Сообщение отредактировал ezop - 9.1.2010, 23:08
Тимур
сообщение 10.4.2012, 18:17
Из: Москва,Кожухово.
Пользователь №: 50 076
Реальное имя:Тимур
Что делать?!
Здравствуйте у меня щаз точно такаяже проблемма,я уже столько перепробовал, что незнаю куда еще залесть ...разобрал всю торпеду,приборку,отключил все и перестала работать коробка,отключил сигнализацию ,задний дворник стал работать только тогда когда кинул на весь блочек напрямую массу, панель так и незапустилась,магнитола перестала работать (штатная) каробка вроде заработала но странно работает!
если вы смогли решить свою проблемму скажите пожалуйсто где нашли решение и как сделали ,спасибо !
(Додж Гранд Караван 3.3L. 2000.)продан.
chrysler pacifica 3.5L. 2004.( Пострадала ДТП)
Hyundai H-200, 2,5TD
big_kostyan
сообщение 29.4.2014, 0:52
Группа: Новичок
Пользователь №: 71 147
Реальное имя:Kostyan
воспользовался как руководство к действию после появившейся описанной выше проблемы.
Было обнаружено на колодке к блоку управления отопителем закоксованный контакт и даже подплавленный корпус колодки. Лечилось- наждачкой, надфилем и расворителем. Результат -- OK.Ezopу огромное спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2026, 14:45Дизайн IPB
