> Включение функций "ключом" для Неон'00
Romashka
сообщение 9.5.2006, 13:32
Главный зануда КК :)
Пользователь №: 61
из инструкции к неону, у остальных, судя по всему, все точно так же.
upd: по сообщению от arbiter на стратусе 2002 работает.
автоматическое закрывание дверей при наборе скорости:
1. закрыть все двери и вставить ключ в замок зажигания
2. четыре раза перевести ключ между положениями ON/OFF остановившись в OFF
3. нажать кнопку закрытия дверей в положение LOCK
4. одиночный "блямк" покажет что программирование прошло успешно
звуковое подтверждение закрытия дверей/постановки на охрану штутной сигнализации:
1. ключ вставить в замок зажигания и перевести в положение RUN
2. нажать и держать кнопку Unlock на брелке от 4 до 10 секунд
3. не отпуская кнопку Unlock нажать кнопку Lock
4. отпустить обе кнопки
5. "блямк" обозначит успешное окончание процесса
раздельное открытие дверей:
1. сесть на водительское сиденье и закрыть двери
3. в течение 10 секунд после этого нажать кнопку закрытия дверей в положение UNLOCK
для дезактивации этих функций процедура точно такая же.
добавление брелков:
3. не отпуская кнопку Unlock нажать кнопку Panic, блямк будет сигнализировать о входе в режим программирования брелков.
4. нажмите кнопки на всех брелках, которые должны быть внесены в систему, включая все предварительно запрограммированные брелки. блямканье будет подтверждать программирование каждого брелка
5. переведите ключ в положение OFF для выхода из режима программирования брелков
добавление новых ключей. (для этого необходимо минимум два валидных ключа, если ключ один, то дополнительные вносится с помощью компьютера):
1. вставьте первый валидный ключ в замок зажигания и переведите его в положение ON на время от 3 до 15 секунд.
переведите ключ в положение OFF и вытащите его.
2. вставьте второй валидный ключ в замок зажигания и переведите его в положение ON за время в пределах 15 секунд. через 10 секунд блямкнет и начнет мигать лампочка сигнализации.
3. вставьте чистый ключ в замок зажигания и переведите его в положение ON за время в пределах 60 секунд. через 10 секунд блямкнет и прекратит мигать лампочка сигнализации, включится на две секунды, затем выключится.
новый ключ запрограммирован. можно запрограммировать до 8 ключей.
[Архив]
Сообщение отредактировал Serg - 20.1.2012, 9:07
Dodge Neon'00 Black _815__98 продано
Жжип
Сообщений в этой теме
- Romashka   Включение функций "ключом" для Неон'00   9.5.2006, 13:32
- - Pahan   Хочется добавить: если у вас горит на приборке как...   14.8.2006, 16:35
- - Romashka   ну тогда еще и маленькое дополнение от меня. ремен...   14.8.2006, 18:02
- - dj_matrix   Вопрос про ключи!   17.8.2006, 22:22
- - Romashka   Re: Вопрос про ключи!   17.8.2006, 22:29
- - dj_matrix   Re: Вопрос про ключи!   17.8.2006, 23:17
- - Romashka   Re: Вопрос про ключи!   17.8.2006, 23:19
- - siroga   а у меня нет кнопки паник, что делать?   4.10.2006, 22:11
- - Romashka   Цитата(siroga)а у меня нет кнопки паник, что делат...   4.10.2006, 22:46
- - siroga   а если брелок был шит на другую машину, его можно ...   4.10.2006, 23:04
- - siroga   Цитата(Romashka)Цитата(siroga)а у меня нет кнопки ...   4.10.2006, 23:06
- - Romashka   Цитата(siroga)Цитата(Romashka)Цитата(siroga)а у ме...   4.10.2006, 23:19
- - siroga   я перевёл авто переводчиком и не врубился...можете...   29.10.2006, 0:03
- - Romashka   Цитата(siroga)я перевёл авто переводчиком и не вру...   29.10.2006, 0:24
- - GromoBoy   Добрый день. Попробовал включить звуковое подтвер...   30.4.2010, 18:13
- - Серёга   У меня на неоне 03г. тоже не включается функция зв...   30.4.2010, 19:12
- - GromoBoy   Вот нашел во внешних интернетах описание ЦитатаEna...   30.4.2010, 23:40
- - GromoBoy   Сработал следующий вариант: 1) Вытащить ключ зажиг...   1.5.2010, 13:28
- - denish   Хорошая темка.   29.11.2011, 0:02
- - P.$lava   Цитатаслева под инструментальной панелью найти 16-...   7.12.2011, 0:23
- - DodgeTver   А вот у меня двери запираются при наборе скорости....   4.10.2012, 23:20
|- - vitaly   Цитата(DodgeTver @ 5.10.2012, 1:27) А вот...   27.3.2013, 10:21
- - Vinchensoo   Плюсую. Машин- себринг 2001 года. Но подойдет и д...   5.10.2012, 5:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2026, 9:25Дизайн IPB
