> Замена штатного попогрея, Гранд Чероки
Loki
сообщение 15.12.2009, 11:02
Из: Санкт-Петербург\Москва
Пользователь №: 4 108
Реальное имя:Никита
С наступлением зимы стал актуален вопрос ремонта неработающего "попогрея". Суть проблемы проста: перегорели в нескольких местах провода нагрева. Более подробное вентилирование данного вопроса дало понятие, что паять их бессмыленно, ибо хватает на неделю. Крайслер, есс-на, выпустил, вроде бы как, ремкомплект из углеволокна, встающий взамен штатной "тряпочки", но ценник... По самым оптимистичным прикидкам 334$ без стоимости доставки за 1 кресло... suicide.gif
С другой стороны, существует замечательная компания Теплодом, выпускающая установочные комплекты Емеля УК. Собственно и вопрос, а не сталкивался ли кто-нибудь с заменой родного попогрея на неродной, с сохранением родного управления? Смущает меня, что у Емели в комплекте свои блоки управления с кнопками включения. Я же хочу сохранить штатные. Может кто что подсказать по данному вопросу?
Dodge Intrepid SE 2.7 02/03 америко$
Jeep Grand Cherokee Limited 4.7 02 €вропеец
Мы мясо, мы газ!
Alexxx545
сообщение 15.12.2009, 11:30
Из: Тула
Пользователь №: 18 062
А попогрейки родные обе отсохли?
В идеале надо померить сопротивление родных и новых. Если они почти равны можно и поменять одни нагревалки. Если разница процентов 30 в обе стороны, то будет либо шпарить либо недогревать. Но можно пойти и экспериментальным путем. Комплект недорогой, около 2400.
Dodge Intrepid SE 2.7 2001 black 2008-->now
Chrysler Sebring Limited 2.4 2006 black 2011-->2012
Dodge RAM 1500 Laramie 5.7 2011 black 2013-->2022
Dodge RAM 1500 Longhorn 3.0 2018 white 2023-->now
Loki
сообщение 15.12.2009, 11:51
Реальное имя:Никита
В том-то и дело, мертвы оба. Сопротивление не замерить. Видимо, придётся стать пионером :)
Мы мясо, мы газ!
Alexxx545
сообщение 15.12.2009, 11:54
Из: Тула
А в КК Питер больше нет Черокки с жопогрейкой?
Loki
сообщение 15.12.2009, 12:09
Реальное имя:Никита
Был. Сейчас, вроде, уже продан.
ТУТ вычитал следующее: "Со стороны заднего сиденья смотрим и находим 4-х контактного папу и двухконтактного из спинки. У 2-х контактного спиночного сопротивление должно быть 0.12-0,34 Ом. Если нет там обрыв (редко).
У 4-х контактного между двумя подогревными проводами сопротивление 0.9-1.9 Ом (как правило, тут обрыв), между термостатными - около 10кОм.
Если обрывов нет-я пас. Потому как блок управления подогревами для меня чёрный ящик :)
Если сопротивление 10-14 Ом, а термостатное 8 кОм - подогрев углепластиковый и нужен другой ремонтный кит!"
Полезная информация.
Мы мясо, мы газ!
Alexxx545
сообщение 15.12.2009, 14:44
Из: Тула
Если есть мультиметр можно заехать в магаз и попросить дать измерить Емелю. Но там элементы одинаковые, что для спинки, что для сидушки.
Блин, только вчера товарищу установили такой комплект. Хотя фишки еще торчат, в принципе могу измерить. Единственное, что незнаю мерить надо при любой температуре самих элементов?
Loki
сообщение 15.12.2009, 15:19
Реальное имя:Никита
Насколько я понимаю, с изменением температуры меняется только сопротивление термодатчиков. Если не сложно, буду благодарен за замер! А какой именно комплект ставили?
Мы мясо, мы газ!
Alexxx545
сообщение 15.12.2009, 15:36
Из: Тула
И себе и корешу ставил Емеля УК-2, тот который подороже с регуляторами-крутилками. Они отличаются только кнопками-регуляторами.
Сообщение отредактировал Alexxx545 - 15.12.2009, 16:13
Alexxx545
сообщение 15.12.2009, 16:13
Из: Тула
Замерил - 5,6Ом.
ARCUS
сообщение 15.12.2009, 18:43
Модератор РиЭ и FAQ
Группа: Модераторы
Пользователь №: 4 092
Я замерял у себя сопротивление попогреев, их 3 ветки. Суммарно - 4 ом. Причем, как я понимаю, блоку обогрева особенно не принципияльно сопротивление, для него важно показание датчика температуры. И потом, необязательно в обоих сиденьях обрывы в одних и тех же местах, возможно с одного места взять спинку, с другого подушку, и собрать одно рабочее сиденье. У меня все элементы переставляются с ло стороны на сторону без особых проблем
Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
ezop
сообщение 15.12.2009, 22:07
Пользователь №: 11 047
да уж, была проблемка - см. прикрепленный файл
по моему в комплекте нагреватели на 2 сиденья - забей номерок в экзист и глянь цену
Сообщение отредактировал ezop - 15.12.2009, 22:09
Прикрепленный файл  000000003b9acec2.pdf ( 328.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Loki
сообщение 16.12.2009, 10:20
Реальное имя:Никита
А вот за информацию по реколлу спасибо! Инструкция по разбору сидения очень пригодится.
А Вы, случаем, не у оф дилера работаете? Можете проверить, попадает ли мой гранд под этот рекол?
Сообщение отредактировал Loki - 16.12.2009, 10:25
Мы мясо, мы газ!
Loki
сообщение 16.12.2009, 10:23
Реальное имя:Никита
У меня, к сожалению, обрывы именно в подушках на обоих креслах.
Мы мясо, мы газ!
Dadu
сообщение 17.12.2009, 0:55
"НОРД Авто М" Партнёр Клуба
Из: Кунцевские мы
Пользователь №: 644
Реальное имя:Константин
Цитата(Loki @ 16.12.2009, 11:30) *
В твоем случае возможны 4 варианта:
- Поставить рекольный комплект F170AC (если машина попадает под реколл-ОК,если нет- покупать).
- Поставить элементы от "Емели" или "Автотерма" ( придется покупать и приклеивать).
- Поставить рабочие элементы с машины,где сделали реколл,т е то, что сняли( придется купить мне пару пива и придумать,кто совершит этот обмен века в Москве; эти элементы также придется приклеивать).
- Накинуть на сиденья шкуры (другим способом забить на эту проблему).
ЗЫ. Вин машины давай,рекольные комплекты пока еще есть у нас на Центральном складе.
Черный Кирпичик XJ 93 г.в.- 4,0 л ; МКПП ; 242; 2", МАЛЬЧИК. Семейный автомобиль для любых поездок. Теперь зеленый
Пежо 107, ДОКАТКА.
Loki
сообщение 17.12.2009, 12:14
Реальное имя:Никита
Мы мясо, мы газ!
Dadu
сообщение 17.12.2009, 12:37
Сообщение #16
Из: Кунцевские мы
Пользователь №: 644
Реколлов нету
Пежо 107, ДОКАТКА.
Loki
сообщение 17.12.2009, 14:12
Сообщение #17
Реальное имя:Никита
Цитата(Dadu @ 17.12.2009, 13:44) *
Реколлов нету
В таком случае прошу огласить свои пивные предпочтения! flag_of_truce.gif А сам пока подумаю как оказию до Питера переправить.
Мы мясо, мы газ!
Dadu
сообщение 17.12.2009, 14:48
Сообщение #18
Из: Кунцевские мы
Пользователь №: 644
Реколлов нету
В личке.
Пежо 107, ДОКАТКА.
ARCUS
сообщение 17.12.2009, 19:45
Сообщение #19
Модератор РиЭ и FAQ
Группа: Модераторы
Как вариант, когда у меня была такая проблема, я рассматривал купить нагревательный элемент (тряпочка со вшитой в нее нагревательной нитью) и вставить под чехол, подключив в общую цепь заместо родного. Но нашел обрыв и спаял его :-)
За 4000 руб мне кстати обещали в одной конторе распороть чехол и вставить туда новую нить, но я как то засомневался, что люди представляют себе фронт такой работы - распарывать, а затем снова сшивать 300М-вский чехол на подушку, вероятно они хотели просто пропустить эту нить по низу, но это могу и я (см выше) с тем же успехом и с большей гарантией :-)
Гость_MickNich_*
сообщение 23.12.2009, 17:10
Сообщение #20
По попогреям Емели самая свежая тема.
Вот это - http://nsskn.narod.ru/emelya2/index.htm - курил. Но там - только теоретическое решение.
Кто нибудь на практике решил проблему дистанционного запуска с родной Емелевской электроникой ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 20:34Дизайн IPB
