2 страниц V   1 2 >
> Карлсон включается на 70-ти градусах, Вояджер 2003
dimza
сообщение 13.12.2009, 20:30
Из: Новосибирск, центр
Пользователь №: 18 045
Уже довольно давно наблюдаю интересный глюк. При достижении двигателем температуры 70 С, включаются вентиляторы радиатора. При этом, от повышенной нагрузки, начинают плавать обороты ХХ и меняется напруга в бортовой сети (заметно по изменяющейся яркости подсветки приборов и фар головного света). Случается это все чаще и чаще - началось с единичных случаев, теперь - практически всегда. Если заглушить ДВС и запустить снова, глюк пропадает - карлсоны больше не крутятся.
Интересное наблюдение - у меня стоит БК Multitronics, при достижении 70 градусов он издает "блямкс", выдает на табло надпись "двигатель прогрет" и женским голосом проговаривает температуру. Именно в этот момент включается "карлсон". Создается полное ощущение связи.
[Архив]
Сообщение отредактировал Serg - 17.12.2009, 12:44
ВАЗ 21053 1993 г.в. (реэкспорт из Германии) - Вишневая Коробка на Колесах - расстались по обоюдному согласию
ВАЗ 21150 2002 г.в. - Серебряная Зубила - трагически погибла в августе 2008
Chrysler Voyager LX 2003 м.г. 2.4 - Маршрутка Цвета Неба
Гость_retsam1@_*
сообщение 13.12.2009, 21:22
У меня тоже самое ! и всегда так было! Может быть это норма???
Bob_Sheff
сообщение 13.12.2009, 21:33
Из: ЗАО Москвы
Пользователь №: 16 662
Реальное имя:Денис
Нелезь в матчасть и она неподведет!
был 5лет 4месяца 2001 Dodge Caravan 3.3
был 3недели 2007 Mitsubishi Lancer IX Wagon
был 8месяцев 2010 Renault Logan 1.4 MPi
был 1,5лет 2008 Ford Focus Turnier II
dimza
сообщение 14.12.2009, 5:59
Как же это норма? Рабочая температура (90С) не достигнута, на улице -30С, а мозг включает принудительное охлаждение ДВС! К тому же у меня проблема началась постепенно, а изначально этого (почти) не было.
А у тебя тоже Multitronics стоит? Может все-таки в нем дело?
А где я в нее лезу? Кстати, указанные симптомы разве нельзя считать "подведением"?
Gipperion
сообщение 14.12.2009, 14:30
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10 773
Таже фигня, но это было и до установки Multitronics. После установки столо видно что это происходит на 70 градусах.
Для себя-решил, что это что-то вроде контрольной продувки на случай если антифриз в радиаторе очень горячий. smile.gif
P.S. Caravan 3.3l 2004.
Cabman
сообщение 14.12.2009, 22:17
Из: ЮЗАО г.Москва
Пользователь №: 20 670
Реальное имя:Юрий
В мультике есть функции корректировки параметра включения приятного женского голоса о прогреве двигателя. Можно менять по своему усмотрению. По поводу вращения тоже замечаю такую штуку. Обычно только после ночной стоянки. Надо бы пособирать статистики ложного срабатывания.( Караван 3,3 2005г)
Гость_vent_*
сообщение 15.12.2009, 1:09
У меня давно так происходит, только включение при 73 град.
На д. момент стоит второе поколение Мультитроника. Мне кажется, что акромя считывания кодов, и вывода ряда параметров на дисплей, у него больше и не получится. (т.е. управлять работой карлсона он не может). Просто вентилятор живёт своей жизнью.....
Главное, чтобы он не включался при выключенном зажигании.
dimza
сообщение 16.12.2009, 11:03
Значит, я не один такой. А как бороться никто пока не придумал.
Это интересно! Надо будет переставить на 45С - я обычно после этого уже еду.
Вообще-то кроме этого он может еще регулировать температуру включения карлсона (правда, только на инжекторных жыгулях и волгах). А также считывать и стирать (!) коды ошибок. Так что мозгов у него достаточно, чтобы поселить глюк в систему управления авто.
+1 Согласен полностью!
Сообщение отредактировал dimza - 16.12.2009, 11:05
kps099
сообщение 16.12.2009, 13:32
Из: Спб, купчино
Пользователь №: 21 732
у меня такая же история
вояджер 2000 2.4
стрелка встает на середину шкалы (норма) и включается на несколько секунд кулер
так несколько раз
считаю, что это не правильно, буду в выходные разбираться
никаких бортовиков нету, ошибок тож
Гость_vent_*
сообщение 16.12.2009, 16:25
Так я и говорю, что на наших авто, работа Мультика носит только информативный карахтер.
Хотя, глюки системы, а возможно и 0601, вероятны ввиду прямого подключения к колодке ОБД. Хотя, возможно и защита какая-то стоит в ЭБУ............
Serg
сообщение 17.12.2009, 9:54
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
Возможно этот TSB прольёт свет на работу ваших вентиляторов радиатора?
http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manuals...n_Operation.pdf
Спасибо GMRU за очень своевременную подсказку!
© Serg '2012
Гость_vent_*
сообщение 17.12.2009, 10:33
Serg, спасибо. Я понял, что это норма.
Serg
сообщение 17.12.2009, 10:56
Администратор
Пользователь №: 5
Это не мне спасибо, а Владимиру (GMRU).
© Serg '2012
Гость_vent_*
сообщение 17.12.2009, 11:01
Тёзке, то же.
Somers
сообщение 17.12.2009, 11:03
Из: Москвы
Пользователь №: 17 739
Эмм.. Может это не совсем в тему, но..
Было у меня наколхожено с вентиляторами, ещё от предыдущего владельца.. Чёта перепаяно в мозгу, также стояла врезка в патрубок радиатора с датчиком, который срабатывал всегда на одной и той же температуре, которая была значительно ниже рабочей (стрелка не доходила до середины шкалы, а вентиляторы срабатывали)..
Я по своей невежественности радовался, что ДВС не перегревается и что это хорошо.. Но моторист в сервисе объяснил, что всё как-раз наоборот.. Я не помню точно, но смысл в том, что при недогреве зазоры больше, свойства масла не используются до конца, а РСМ получает неверную информацию и начинает лить бензин по умолчанию, что ведёт к перерасходу..
Sapiens semper beatus est
Mercury Mountaineer 4L AWD чорный
Гость_vent_*
сообщение 17.12.2009, 11:10
Сообщение #16
Да нет, здесь всё в порядке. Мотор набирает температуру, просто в МОЗГ зашито включение вентилятора от 70 до 8__ с чем-то при первичном включении зажигания после продолжительной стоянки. И делается это с целью просушки радиаторов чтобы не парили в момент открытия термостата. Кажись я правильно перевёл.........
dimza
сообщение 10.1.2010, 19:56
Сообщение #17
Раз уж тема в архиве, размещу грамотный перевод указанного TSB
Цитата
Обсуждение:
Владельцы могут жаловаться, что вентиляторы, охлаждающие мотор, постоянно работают, продолжая работать , когда автомобиль останавливается, или что охлаждающие вентиляторы (ОВ) могут работать прерывисто в условиях прохладной погоды или когда двигатель еще не прогрет. Ежедневная диагностика может показать , что ОВ работают даже тогда, кода этого не требуется.
Непосредственно перед тем, как 2001 Модель Года/Образцовая РТС Года была запущена, был обнаружен пар выходящий из решетки радиатора после вождения автомобиля в дождь. Водный пар - результат влажности (дождь), появившейся на радиаторе при определенных условиях, и не указывает на наличие проблемы транспортного средства.
Чтобы не допустить обеспокоенности владельца, касающейся этого водного пара, стратегия PCM была пересмотрен так, чтобы вентиляторы включались при следующих условиях:
1.Температура окружающего воздуха должна быть больше чем -4 C. (25 F.).
2.Температура охладителя мотора должна быть ниже установленной температуры термостата, 91 C. (195 F.).
3. Рабочий цикл дворника и скорость транспортного средства должны быть выше определенного порога.
4. При этих условиях вентиляторы радиатора включатся на скоростях транспортного средства меньше чем 32 км/ч (20 миль в час).
Эта стратегия отключится, если будет иметь место любое из нижеперечисленного:
1. Транспортное средство должно проехать больше чем 161 километр (100 миль) без использования дворников.
2. Температура охладителя мотора падает ниже 38 C. (100 F.), указывая на намокание в течении 6-ти часов.
3. Есть 10 минут накопленного времени при температуре охладителя мотора выше 105 C. (220 F.).
battlecruiser
сообщение 11.1.2010, 16:37
Сообщение #18
Пользователь №: 18 117
Реальное имя:Валентин
Прошу прощения, немного недопонял следующее:
в TSB написано
а dimza пишет в самом начале о температуре -30 С.
У меня сейчас -35 и тоже при 70 градусах включаются вентиляторы.
Подзапутался, но помню, что это нормально. Но вот пунктик о -4 градусах настораживает
ssergei
сообщение 11.1.2010, 18:34
Сообщение #19
Из: Мурманская обл. Кировск.
Пользователь №: 9 229
[Архив]
В мультитронике температуру прогрева можно поставить какую хочешь,у меня стоит 60 гр.,а вентилятор тоже сегодня на 70 включился,наверное так и должно быть,хотя алгоритм карлсонов иногда удивляет.
Додж-Караван 2003 2,4 АКПП
Гость_hrts11_*
сообщение 20.3.2010, 16:52
Сообщение #20
Ребята, а что если он таки и не отключается порою? при этом даже в мороз на холодную? на что грешить?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2026, 16:05Дизайн IPB
