28.11.2009, 4:13
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.6.2009 Из: Pskov Пользователь №: 22 739
Все началось с того, что пропал ближний свет слева и дальний справа. Поменяв лампочки местами и убедившись в отсутствии эффекта решил съездить к электрикам дабы убедиться в исправности проводки. Покопавшись больше часа под капотом было мне сделано заключение: "сдох FCM, неремонтопригоден - ищите на разборках." Так как в нашей "деревне" не то что разборок караванов, самих то караванов можно по пальцам пересчитать, заказ с Эстонии будет идти 2-3 недели и стоить 2500-3500руб, было решено попробовать разобраться с имеющимся блоком управления. Вооружившись отвертками, тестером и Mitchell On Demand начал искать причину поломки.
Разборка модуля IPM:
Кол-во скачиваний: 550Запоминаем расположение предохранителей и реле:
Кол-во скачиваний: 556Отгибаем 4 защелки, вынимаем пластмассовую панель:
Кол-во скачиваний: 507Вынимаем плату из кожуха:
Кол-во скачиваний: 535Разъем жгута, идущего на фары, обозначен на плате J7 (на фотографии слева ближе к разъему FCM):
Кол-во скачиваний: 694Разбираем FCM - ничего страшного :) компаунда нет - только герметик по контуру. Выполнен модуль SMD монтажом, на гибкой основе, приклеенной к алюминиевому кожуху.
Кол-во скачиваний: 717Логическая часть:
Кол-во скачиваний: 524Силовая часть:
Кол-во скачиваний: 572Как выяснилось - для коммутации света фар используются силовые FET транзисторы BTS442E2, практически неубиваемые, судя по характеристикам из даташита. Идем дальше - оказалось что для левого ближнего и правого дальнего используется + идущий с 1 контакта разъема FCM, а для правого ближнего и левого дальнего + со 2 контакта разъема FCM. Соединив FCM с платой реле, обнаружил что сопротивление перехода с релейной платы в FCM имеет сопротивление почти 600ом (1 нога), и 0.02ома (2 нога) вот тут то обнаружилась причина всех бед.
Кол-во скачиваний: 693Контакт 1 на разъеме FCM зачистил и слегка повернул - это вернуло сопротивление перехода к нулю.
Кол-во скачиваний: 638Собираем, заливаем герметиком, скручиваем. Что выдавилось - после засыхания срезаем.
Кол-во скачиваний: 353 |
30.11.2009, 1:45
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 894 Регистрация: 5.5.2008 Из: Либава Пользователь №: 13 989 Реальное имя:Олег
Контакт 1 на разъеме FCM зачистил и слегка повернул - это вернуло сопротивление перехода к нулю. Настоятельно рекомендую обратить внимание на ответную часть контакта - скорее всего, она "отпущена" и будет мягкой как г-но. А значит, то что контакт снова пропадёт - это только вопрос времени. По-хорошему его надо бы заменить... -------------------- Сркныдук... Бррр... То есть Chrysler Town&Country 3.8 Touring (2005)
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 9:54 | ![]() |
