26.4.2013, 11:15
#221
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 7.1.2012 Из: г.Самара Пользователь №: 46 884
это где такие цены?????
-------------------- Субару Аутбек 3.0R
| Гость_U.S.ARMY_* |
26.4.2013, 11:27
#222
Mois,а где ж такие цены,вы где покупали все эти шикарные оригинальные детали? С вашего позволения,я сохраню для моей коллекции фотки оригинального пер.верх.рычага...я его никогда не видел новым.Спасибо.
26.4.2013, 12:10
#223
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 766 Регистрация: 21.7.2011 Пользователь №: 42 054 Реальное имя:Игорь
Так у нас тема есть.Отчёт о заказе нижнего рычага из америки.В этом магазине и брал.Нижние брать не стал,так как от веса стоимость пересылки составляет стоимость половины рычага.Но если взять пару,то вот что показывает.Напишу им сейчас и спрошу точная эта цена или нет.
Магазин этот.Много смотрел,но в других дороже. http://www.mopar-wholesale.com/ Болты и гайки.Это дорого,наверное зря заказывал,да некогда подбором заниматься. В начале мая небольшой отпуск будет,начну самостоятельный ремонт.Никогда не делал,так что вопросов будет тьма. Нижние рычаги BAW пока поставлю. Сообщение отредактировал Mois - 26.4.2013, 12:21 -------------------- Додж стратус седан 2004
26.4.2013, 21:37
#224
Напишу им сейчас и спрошу точная эта цена или нет. Ответили.Доставка двух нижних рычагов "Shipping will be $180.00". -------------------- Додж стратус седан 2004
10.5.2013, 19:23
#225
Наконец то всё поставил.А именно.Передние и задние амортизаторы(задние с опорами).Передние рычаги (нижний и верхний),стойки стабилизатора,также заменил сайлентблоки для заднего амортизатора.Без болгарки не обошлось.Болты заднего амортизатора закисли насмерть.В общем ничего сложного,кроме сжатия передних пружин.Кому интересно пишите,что интересует.
15.5.2013, 19:52
#226
![]() Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 29.4.2013 Из: СПб, Юго-Запад Пользователь №: 61 501 Реальное имя:Максим
А может кто сталкивался... Взял на свою голову верхнюю шаровую от Febi
Отзывы о ней разные, решил сам посмотреть на долговечность. Кручу в руках - вроде неплохая. Маркировка Febi имеется, резинка мягкая, гайка новая есть... Только вот стопорного кольца нету. Заглянул в арку и понял, что скорее всего у меня ещё родная стоит - никаких следов стопора нету, просто запрессовано. Может от чего другого можно это колечко найти или завалялось у кого в Питере лишнее? :) -------------------- |
17.5.2013, 0:17
#227
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 27.10.2012 Из: Калининград Пользователь №: 55 957
Mois А сколько занимает доставка по времени с сайта http://www.mopar-wholesale.com/ , я так понял цены у них лучше чем на ebay и контора надёжная? И чем болше товаров берёшь, тем меньше стоит доставка в относительном выражении?)
17.5.2013, 7:30
#228
Одна за 12 дней дошла,другая за 15.Третья больше месяца.В общем в Россию за 5-7 дней приходят,а потом начинается неразбериха на нашей почте.
Стоимость пересылки $43,5.Зависит от веса и вообще неизвестно от чего.Добавил пару болтов на 15 долларов стало меньше,добавил две гайки ещё меньше на 10 долларов. В общем получилось,что за семь килограмм взяли 40 долларов от основной суммы пересылки. Ребята,такой вопрос-буду менять сайлентблоки заднего рычага.Чтобы достать рычаг надо опустить балку.Как это сделать,чтобы не уронить её.Болты откручивать полностью с двух сторон или достаточно выкрутить на одной стороне,а на другой стороне не полностью,чтобы вытащить рычаг? Сообщение отредактировал Mois - 17.5.2013, 7:32 -------------------- Додж стратус седан 2004
17.5.2013, 16:39
#229
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 28.7.2011 Из: Москва Пользователь №: 42 263
Одна за 12 дней дошла,другая за 15.Третья больше месяца.В общем в Россию за 5-7 дней приходят,а потом начинается неразбериха на нашей почте. Стоимость пересылки $43,5.Зависит от веса и вообще неизвестно от чего.Добавил пару болтов на 15 долларов стало меньше,добавил две гайки ещё меньше на 10 долларов. В общем получилось,что за семь килограмм взяли 40 долларов от основной суммы пересылки. Ребята,такой вопрос-буду менять сайлентблоки заднего рычага.Чтобы достать рычаг надо опустить балку.Как это сделать,чтобы не уронить её.Болты откручивать полностью с двух сторон или достаточно выкрутить на одной стороне,а на другой стороне не полностью,чтобы вытащить рычаг? В факе есть тема, которую создавал U.S.Army, называется ремонт подвески на стратусе самостоятельно, так вот там все по пунктам и с картинками. она в разделе.. по моделям/JR платформа в верху. Вроде так |
17.5.2013, 18:49
#230
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 389 Регистрация: 15.6.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 40 983 Реальное имя:Альберт
[/quote]
В факе есть тема, которую создавал U.S.Army, называется ремонт подвески на стратусе самостоятельно, так вот там все по пунктам и с картинками. она в разделе.. по моделям/JR платформа в верху. Вроде так [/quote] Добавлю только, что ничего сложного в этом нет. Надо только выше зад машины задрать для удобства. Делов на час-полтора с перекурами. -------------------- Dodge Stratus 2003г. 2.4л Dodge Journey 2.4 2010г. - серебристый путешественник
"Корень всех зол есть сребролюбие" |
24.5.2013, 23:01
#231
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 470 Регистрация: 16.11.2010 Из: Сочи Пользователь №: 34 836 Реальное имя:Роман
В факе есть тема, которую создавал U.S.Army, называется ремонт подвески на стратусе самостоятельно, так вот там все по пунктам и с картинками. она в разделе.. по моделям/JR платформа в верху. Вроде так Добавлю только, что ничего сложного в этом нет. Надо только выше зад машины задрать для удобства. Делов на час-полтора с перекурами. +1 делал недавно такое сам, тоже по инструкции от US ARMY. ничего сложного, главное не забыть тормозные трубки отцепить, они над балкой. -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
25.5.2013, 11:55
#232
В связи почти отсутствием выбора и низким качеством неоригинала, озадачился подбором з/ч от других марок. Chrysler 04695 626 - стойка пер.стабилизатора. Можно ли заменить на Mazda BP4K-28-170D - стойка заднего стабилизатора??? (Длина- 76мм, Резьба M10 x 1,5) по виду одинаковые, размер резьбы вот не нашел. На Мазду намного больше аналогов и цены гуманнее. Вот поставил себе от мазды, на 10мм подлиннее но не кретично и шаёбочки м10 3шт. Конкорд 2 месяца не проходил, застучали (( Отзывов нет решил быть первопроходцем. Посмотрим сколько пройдут, отпишусь если что.......
Кол-во скачиваний: 136-------------------- Субару Аутбек 3.0R
25.5.2013, 20:15
#233
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 960 Регистрация: 16.8.2010 Из: Moskau Пользователь №: 32 652 Реальное имя:Александр Город:Химки
Ценник?
-------------------- Chrysler Sebring Silver Bullet: http://www.drive2.ru/r/chrysler/4062246863888369166/
25.5.2013, 21:53
#234
Ценник? сообщение № 194 в этой теме. Chrysler 04695 626 - стойка пер.стабилизатора. Mazda BP4K-28-170D - стойка заднего стабилизатора ценник примерно одинаковый, на самой дорогое на Хруслер - это самое дешевое на Машку. (пример от экзицита) -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
25.5.2013, 22:46
#235
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 564 Регистрация: 16.4.2012 Из: Орехово-Зуево Пользователь №: 50 280
надо брать стойку заднего стаба от мазды 3, все подходит идеально, а цена : http://exist.ru/Price.aspx?caid=101&pcode=32010%2001
Ford 1 469 208 в екзисте еще дешевле стоит -------------------- Chrysler Sebring 2.4 2004г.
25.5.2013, 23:02
#236
... все подходит идеально, ..... На наших, отверстие под М12, а в этих шпилька М10. Болтаться не будет в нижнем креплении??? -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
26.5.2013, 7:28
#237
26.5.2013, 7:39
#238
... все подходит идеально, ..... На наших, отверстие под М12, а в этих шпилька М10. Болтаться не будет в нижнем креплении??? да нормально всё, не болтается ........тока шайбочки м10 поставил три дня полёт нормальный -------------------- Субару Аутбек 3.0R
26.5.2013, 16:58
#239
Ну попробуйте, посмотрим как и что. Вообще, SH на наши машины тоже недорого стоит
28.5.2013, 19:16
#240
![]() Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 18.2.2013 Из: волгоград Пользователь №: 59 346 Реальное имя:Сергей
А может кто сталкивался... Взял на свою голову верхнюю шаровую от Febi Отзывы о ней разные, решил сам посмотреть на долговечность. Кручу в руках - вроде неплохая. Маркировка Febi имеется, резинка мягкая, гайка новая есть... Только вот стопорного кольца нету. Заглянул в арку и понял, что скорее всего у меня ещё родная стоит - никаких следов стопора нету, просто запрессовано. Может от чего другого можно это колечко найти или завалялось у кого в Питере лишнее? :) Тоже поставил себе так как они дешевле но добавил смазки под резинку на них нет канавки под стопорное кольцо, шаровые 3 штуки сели очень плотно четвертую пришлось приварить, если садятся плотно то кольца можно не ставить -------------------- сделай сам и отдай другому
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 13:51 | ![]() |
