18.11.2009, 12:19
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 12.11.2009 Из: Вологда 35регион Пользователь №: 26 216 Реальное имя:Михаил
-------------------- Пока не наступит завтра, ты не поймешь, как хорошо тебе было сегодня...
25.12.2009, 1:20
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 194 Регистрация: 12.6.2009 Из: г. Красногорск, Павшинская Пойма Пользователь №: 22 892 Реальное имя:Эдуард
Хороший вариант, но уж больно муторно вытачивать вставку в направляющую.... Отталкиваясь от вашего опыта, я думаю поступить немного иначе, закрепить кронштейн крепления антенны к штатным винтам крепления направляющих релингов, схемку примерно нарисовал, на размеры внимания не обращайте это эскиз, покритикуйте идею...
25.12.2009, 10:07
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 188 Регистрация: 10.6.2008 Из: Рязанская область Пользователь №: 14 819 Реальное имя:Дмитрий
А что тут критиковать? Сделай макет их картона или жести, приложи по месту, посмотри. Ну и толщину металла выбери такую, чтобы выдержал ветровую нагрузку в виде ЛЕММа на скорости.
-------------------- Chrysler Voyager 2,4 SE 1997 - Toyota 4Runner 2,4 Td 1992
25.12.2009, 10:56
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 5 550 Регистрация: 24.6.2005 Из: Москва Черемушки Пользователь №: 170 Реальное имя:Михаил Город:Москва
чтобы выдержал ветровую нагрузку в виде ЛЕММа на скорости. + нагрузгу от изгибания штыря при встрече с низковисящими препятствиями. Сообщение отредактировал НМБ - 25.12.2009, 10:56 -------------------- Тойота RAV-4 2.5 `19 |
25.12.2009, 11:56
чтобы выдержал ветровую нагрузку в виде ЛЕММа на скорости. + нагрузгу от изгибания штыря при встрече с низковисящими препятствиями. Да, упустил, точно! -------------------- Chrysler Voyager 2,4 SE 1997 - Toyota 4Runner 2,4 Td 1992
25.12.2009, 12:20
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 565 Регистрация: 6.11.2007 Из: Мытищ Я! Пользователь №: 10 335 Реальное имя:Максим Город:Мытищи
Вот мой вариант кронштейна.
![]() ![]() Сделал из нержавейки толщиной 1,5 мм. Лучше использовать толщину от 2,0 мм. На релинге масса есть, он крепится к кузову 6 винтами. Релинг в месте крепления кронштейна зачистил от краски для улучшения контакта. Полёт (до 170 км/час) - нормальный, встречи с препятствиями - тоже. На скорости аэродинамических шумов не слышно. -------------------- |
25.12.2009, 12:37
MaXXXiM СПАСИБО!
А что если использовать готовый крепежный уголок? Он толстый 2мм, примерно нужной формы, сделан из оцинкованной стали? Стоит копейки... ![]() Оцинкованная сталь хорошо проводит электричество? Сообщение отредактировал Эдуард - 25.12.2009, 12:46 -------------------- |
25.12.2009, 13:13
Сталь хорошо проводит электричество.
По поводу уголка - пробовать надо. Я из пластины, которая была под рукой, делал, по месту подгонял. У меня в гараже полки низко висят, поэтому была задача не уйти сильно в высоту. ![]() Сообщение отредактировал MaXXXiM - 25.12.2009, 13:17 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 9:33 | ![]() |
