3 страниц V   1 2 3 >
> Голова 4-го поколения - Китай бизнес класса, осторожно - картинки
Stas
сообщение 11.11.2009, 17:37
Тысячник
Из: Афины/Москва
Пользователь №: 18 013
На днях получили образец новой магнитолы 4-го поколения , разработанной для авто бизнес класса. Морда лица выглядит следующим образом:
В настоящий момент имеется порядка 10-ти вариантов передней панели для различных авто. Мы выбрали полуовал в расчёте на повторение дизайна панелей Себринга, с одной стороны, и увеличенной ширины 220 мм для того, чтобы закрыть овальные вырезы от старой ушастой штатной магнитолы, с другой стороны. На боковых панелях присутствует богатое количество резьбовых отверстий для крепежа:
Вся задняя стенка выполнена литьём и представляет собой сплошной радиатор для охлаждения оконечных каскадов 4-х канального усилителя мощности. Номинал одного канала 60 Ватт.
Передняя панель и кнопки выполнены на редкость высококачественно:
Питающий кабель имеет встроенный фильтр и коннектор для подключения шинного адаптера:
Голова комплектуется GPS антенной, кабелем для подключения IPODа и двумя USB коннекторами.
Разъёмы для подключения этих устройств расположены на задней панели.
Кроме этого, в комплект входит полноформатный ИК пульт и стилус для управления сенсорным экраном. Стилусом удобно работать в режиме Grag & Drop, который поддерживается системой:
Адаптер CAN B снимает с шины ряд сигналов управления:
- ACC
- подсветка
- задний ход
- сигналы кнопок на руле
И вырабатывает сигнал управления внешним усилителем и моторизованной антенной.
Данное устройство представляет из себя матричный процессор:
Управляемый вот таким жуком: ( к вопросу о легком создании шинного адаптера )
В комплект входит активная ТВ антенна для крепления на стекле внутри салона:
Камера заднего в металлическом герметичном корпусе:
с комплектом проводов и разъёмов для протаскивания через багажник:
Диаграмма подключения приведена ниже:
Как видно, аппарат обеспечивает полнофункциональные две зоны вещания, причём не только выдаёт задним пассажирам все 6 источников аудио/видео от головного устройства, но и принимает аудио/видео сигналы от заднего источника ( DVD, HD плейер ). Кроме этого, есть 4-х канальный аудио выход на внешний усилитель с сигналом управления. Имеется вход для камеры заднего вида, которая включена в основной комплект, причём сигнал заднего хода берётся не с фонаря или ручки АКПП, а вырабатывается CAN B адаптером.
Краткие технические характеристики приведены в таблице:
В ГУ загружены многочисленные логотипы-заставки различных брэндов автопроизводителей, которые можно легко выбирать их этого меню:
Например, так выглядит эмблема Форд:
Головное меню имеет ряд иконок, соответствующих режимам работы и источникам сигнала:
Вот так выглядит FM приёмник:
А вот так блю-туз и телефонная записная книга:
ГУ оборудован электронным чейджером на 6 дисков, общей продолжительностью звучания 7,5 часов. Пользователь последовательно загружает 6 музыкальных дисков, установив их в привод и выбрав степень компрессии. Интерфейс организован так, будто вы физически имеете 6-ти дисковый привод. При этом, при помощи стилуса можно перетаскивать выбранные фрагменты или песни в папку ” избранное” и формировать сборник или воспроизводить диски по одному:
В ГУ установлен навигационный блок на базе чипа SIRF III и процессора Samsung 400 МГц и памятью 64 Мгб с Windows CE. Имеется измеритель положения и мощности GPS сигнала:
Записав на микроSD карточку систему IGO 8 имеем следующие картинки:
Трип-компьютер:
Карта Москвы:
Измеритель мощности сигнала и указатель положения спутников:
Данное ГУ имеет новый высокотехнологичный дисплей с разрешением 800 х 400 точек, что позволяет проигрывать DVD фильмы с отменным качеством:
и
При этом, в ГУ встроены процессоры звука: Linear PCM, Dolby digital, Dolby professional edit II, DTS.
Вход в установочные меню:
Настройка звука:
Программирование кнопок руля:
Общие настройки:
Измеритель напряжения батареи:
А вот так выглядит обычная фотка на дисплее высокого разрешения:
ГУ имеет довольно высокочувствительный ТВ приёмник. Входящую в комплект активную ТВ антенну мы приклеили вертикально вдоль пассажирской стойки авто:
Как мы упоминали выше, завод выпускает целую линейку таких ГУ с различным исполнением передней панели. В момент написания статьи нам доставили минимальный по габаритам вариант данного ГУ для Ниссан Xtrial. Периметр передней панели : 180 х 100 мм.
Фотки внешнего вида приведены ниже:
В данной модификации передней панели на ней установлено два кардридера для микро SD карточек, один из которых используется для навигации, а второй – как файловый носитель.
Ну и в заключении несколько слов по поводу экзотики. Как мы уже упоминали, за счёт компьютерного управления источниками сигнала, в ГУ организован полностью независимый обмен источниками сигнала между передней и задней зоной. Кроме этого, организован режим картинка в картинке, как в цифровых телевизорах. В любой момент на дисплее можно активировать окно, в которое поместить другой видео сигнал. Например, при прослушивании приёмника FM на месте таблицы с частотами появляется окно, в котором работает ТВ тюнер или DVD привод. При этом, размер и положение окна можно менять обычным перетаскиванием, можно менять местами инфру на основном дисплее с инфрой в окне.
Впечатляет звучание встроенных оконечников 4 х 60 Вт. Звук сочный, с хорошо проработанным басом. Субъективно, запас мощности в 2 – 3 раза превышает привычное звучание штатной головы. При воспроизведении фильма чувствуется DTS звук, можно применять фиксированные настройки процессора звука в виде концерного зала, церкви, стадиона и т.д.
На данный момент цена девайса в описанной комплектации варьируется от 670 до 720 баксов с доставкой в Москву.
Выкладываю фотоотчёт по установке китайской головы 4-го поколения в Ниссан XTRIAL Т31 2007 года вместо штатной Clarion CY11C PP2804T. Подробный анализ начинки нового ГУ описан выше.
Итак снимаем декоративную накладку, которая крепится по периметру 6-ю ножевыми защёлками.
Отключаем три разэёма от панели климы и убираем панель, чтобы не поцарапать. Перед нами открывается вид на штатный Кларион, который вставлен в этажерку, состоящую из двух этажей:
- собственно ГУ
- перчаточный ящик
Сверху этажерка крепится к торпеде двумя саморезами:
Снизу по угла ещё двумя:
Вот мы извлекли чудо китайской индустрии на свет божий:
Отвинчиваем по 4 самореза с каждой стороны и заменяем одно ГУ на другое. В задней части перчаточного ящика делаем прямоугольное окно 1 х 1 см для кабелей интерфейсов USB и IPOD:
Снимаем обшивку пассажирской стойки и проьаскиваем от ГУ через низ бардачка провода для активной ТВ антенны и камеры заднего вида:
Привлеиваем антенну к лобовому стеклу вдоль стойки:
И ставим обшивку обратно, заправив провода под неё:
Устанавливаем этажерку на место и в обратной последовательности собираем торпеду. Процесс установки ГУ занял 15 – 20 минут. Паять ничего не пришлось, так как на жгуте стоят те-же ответные части разъёмов, что и у штатного ГУ. Даже цвет пластика и степень матовости поверхности в точности совпадают со штатной головой. Немного пришлось проявить творчество при подключении кнопок управления на руле и их программирования. У нового ГУ есть специальное меню для обучения кнопок. Причём, из 8-ми кнопок, имеющихся в меню, мы запрограммировали 5 существующих ( три остались в резерве ). GPS антенну для навигации установили на липучку по центру порпеды у лобового стекла. Воткнув микроSD с Гармин Мобайл и Навикомовскими Дорогами России версии 5.16, получили такую картинку:
Вот так выглядит основное меню ГУ:
А это – воспроизведение DVD диска – качество просто ломовое ( разрешение экрана 800 х 450 ):
Темброблок имеет как плавные, так и фиксированные настройки. Мощность выходных каскадов встроенного усилителя – 4 х 55 Вт ( субъективно при сравнении со штатной головой звучание в 2 – 2,5 раза мощнее, приятные глубокие басы ). Кроме этого, у ГУ есть выходы на внешний 4-х канальный усилитель и провод его управления:
Это меню электронного дискчейнджера на 6 дисков. Общее время звучания – 7,5 часов:
Меню фирменных логотипов, которые можно выбрать в качестве заставки:
Для установки камеры заднего вида пришлось снять обшивку задней двери:
Провода протащили вдоль правой части авто:
Камеру врезали в декоративный молдинг слева от плафона подсветки номера:
При этом установили её изнутри молдинга:
Снаружи почти ничего не видно и пионерам трудно будет её отковырять:
Всего установка заняла 4 часа и обошлась в 5 000 рублей.
А вот так устанавливаем данное чудо в Форд Фокус комплектации Чиа, имеющей вот такую штатную голову:
Вначале снимаем декоративную рамку деревянного цвета и отдаём её в покраску под металлик:
Затем, отвинчиваем четыре самореза по периметру старого ГУ и снимаем его. Вот такая получилась пирамида для сравнения моделей, вид спереди:
Вид сбоку:
Вид сзади:
Далее снимаем обшивку стойки переднего пассажира и пороги правой стороны:
Со стороны водителя пробрасываем из под сидения стереокабель и провод управления усилителям к ГУ:
Проводим сигнальный провод и провод питания активной ТВ антенны от стойки переднего пассажира через бардачок к ГУ:
Обезжириваем участок лобового стекла вдоль стойки и приклеиваем держатель антенны:
Демонтируем пластик обшивки крышки багажника и врезаем в него камеру заднего вида:
Между плафоном подсветки номерного знака и клавишей замка:
Вот как камера смотрится издалека:
Прорезаем в задней части перчаточного ящика прямоугольное отверстие для прокладки ответной части USB кабеля и кабеля для подключения IPODа:
Кнопки на руле заработали сразу при включении ГУ:
Ждём, когда ГУ поймает спутники:
А вот как выглядит фотка на экране высокого разрешения:
Сообщение отредактировал Stas - 24.11.2009, 19:37
И вам не болеть!
БМВ 320 2.0 БМВ 520 2.0 БМВ 535 3.5 БМВ 540 4.0 Крайслер 300М 3.5 Крайслер Себринг 2.7 Додж Неон 2.0
БМВ 730 3.0 БМВ 735 3.5 БМВ 750 5.0 Крайслер 300С 3.5 Крайслер Циррус 2.5 Шевроле Блейзер 4.0
PIRAT
сообщение 11.11.2009, 18:20
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 15 999
Хороший комплектик. Где такой можно прикупить?
Мне надо под КРАЙСЛЕР ВОЯДЖЕР. А какая диагональ экрана?
Казак без нагайки, что монах без молитвы.
Stas
сообщение 11.11.2009, 19:55
Тысячник
Из: Афины/Москва
Экран 7 дюймов. Вопросы по приобретению на мыло: diepal@df.ru
И вам не болеть!
edo
сообщение 11.11.2009, 21:07
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 984
Реальное имя:Эдуард
А зеленая подсветка кнопок имеется в аппарате?
Dodge Caravan 3.3 `05
Lancia Voyager 2.8 ' 12
Гость_Димыч68_*
сообщение 11.11.2009, 22:52
А меню на каком языке?
XForm
сообщение 12.11.2009, 10:56
Из: Мурманск
Пользователь №: 3 159
QUOTE(Stas @ 11.11.2009, 18:44) *
Легко не легко, но реально на микроконтроллере реализовать. Другое дело - надо ли самому на такое заморачиваться.
Интересно про цвет подсветки и как она вписывается в овал.
2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
2004 Chrysler Concorde LX (Personal Edition) (BNMS HABS LAZS LBCS LMGS LNJS RDZS SCWP CVWS XGMS) продан
Stas
сообщение 12.11.2009, 23:26
Тысячник
Из: Афины/Москва
У фордовской панели подсветка кнопки SRC - красная. Остальне кнопки - белая или красная. У Ниссановской морды подсветка имеет 4 цвета и меняется из меню. Кроме этого есть кнопка: день-ночь.
Менюшки головы на 6 языках, кроме русского. В нави блоке Винды русские и все менюшки IGO 8 и звук ( 72 голоса ) - русские. В эллиптический овал вписывается идеально, ничего заклеивать по углам не надо.
Сообщение отредактировал Stas - 22.11.2009, 18:34
И вам не болеть!
XForm
сообщение 13.11.2009, 14:18
Из: Мурманск
QUOTE(Stas @ 13.11.2009, 0:33) *
У фордовской панели подсветка кнопки SRC - красная. Остальне кнопки - белая. У Ниссановской морды подсветки нет.
Т.е. овал этой магнитолы точно вписывается в старый штатный овал 1.5 ДИН (по картинке не похоже) или его еще нужно расширять вниз по форме новой морды (зауженной к низу)?
Сообщение отредактировал XForm - 13.11.2009, 14:20
Stas
сообщение 15.11.2009, 13:32
Тысячник
Из: Афины/Москва
Нужно работать лобзиком, так как дыру нужно сделать в форме клиновидного овала, сужающегося книзу. Но не надо ничего заклеивать и красить, так как штатная дыра меньше, чем прорезаемая.
Но я бы ставил голову с овальной мордой - она существенно меньше и акуратнее и имеет чёрный цвет.
Кроме этого, мы уговорили китайца паять зелёные CMD светодиоды в подсветку морды и поставлять нам вот такую голову:
И ещё один её плюс: она имеет выходы евроформата, как убийца Майгига, поэтому для её подключения к Крайслеру 200-2005 можно использовать стандартный переходник за 300 руб, который продаётся в Москве.
И вам не болеть!
Виталий С
сообщение 15.11.2009, 17:50
Из: Подмосковье.
Пользователь №: 371
Цитата(Stas @ 15.11.2009, 14:39) *
Кроме этого, мы уговорили китайца паять зелёные CMD светодиоды в подсветку морды....
Нужно паять сине-зелёные (есть у них такой вариант зелёных).
Чисто зелёные под нашу подсветку слишком жёлтые. Я в рацию впаял зелёные - сильно отличаются.
DODGE INTREPID 2001 был 2,7, стал 3,5.
Chrysler 300C Touring 5.7 HEMI AWD 2006
Stas
сообщение 18.11.2009, 20:27
Тысячник
Из: Афины/Москва
Подробнее про режим Картинка-в-Картинке. Вот например, мы находимся в режиме FM приёмника и слущаем радио:
В верхнем правом углу жмыхаем на кнопку PIP и получаем на экране вместо шкалы частот дополнительное меню, состоящее из 8-ми источников сигнала:
Жмыхаем на кнопку DVD и смотрим кино с диска, который стоит в приводе:
Жмыхаем на кнопку NAVI и получаем в окне карту с маршрутом, по которому едем:
Вот так с каждым из восьми источников сигнала:
Теперь по поводу VGA разрешения дисплея в навигационном софте. Нашли драйвер 800 х 424 для IGO системы - вот так смотрится карта с таким разрешением:
А вот так смотрится карта для Garmin Mobile навигашки:
А это - Москва ночью:
Ну и в заключение по поводу русских тэгов и имён файлов в МП3 файлах. В головном меню плейер русских имён и тэгов не видит и выводит пробелы. Я записал несколько песен с разными названиями и вот, что получилось:
Но если выйти в режим русского Windows CE 5.0, то тогда и русские буквы есть:
И интерфейс у этого плейера более приятный и русифицированный:
Но он работает только с левым микро SD слотом.
И вам не болеть!
battlecruiser
сообщение 23.11.2009, 17:00
Пользователь №: 18 117
Реальное имя:Валентин
1.5 дин есть?
а вообще это головные устройства Phantom и Kaska
Сообщение отредактировал battlecruiser - 23.11.2009, 17:01
Stas
сообщение 23.11.2009, 17:38
Тысячник
Из: Афины/Москва
Цитата(battlecruiser @ 23.11.2009, 18:07) *
1.5 дин есть?
Полная брехня, ни у одного, ни у другого завода нет такой начинки, у них убогие головы 3-го поколения и контроль качества на 3 звезды, а это - 5-ти звёздный завод!
И вам не болеть!
battlecruiser
сообщение 24.11.2009, 15:38
Давай не будем говорить "полная брехня" незнакомому человеку?
касаемо фантомов и касок: у них последние головы с HD матрицей и точно таким же интерфейсом.
Так все друг про друга говорят :)
На вопрос "1.5 дин есть?" Так и не ответил
Сообщение отредактировал battlecruiser - 24.11.2009, 15:41
Stas
сообщение 24.11.2009, 19:42
Тысячник
Из: Афины/Москва
Интерфейс может быть и такой, но электронного 6-ти дискового дискчейджера нет, картинка-в-картинке и второй зоны то-же.
У описываемой модели диагональ экрана - 7 дюймов. О каких 1.5ДИН может идти речь?
И вам не болеть!
Stas
сообщение 2.12.2009, 18:39
Сообщение #16
Тысячник
Из: Афины/Москва
Наконец получили новый вариант морды описанной выше магнитолы для Тойоты Камри. У этого исполнения панель шире на 2 см - всего 200 мм. Высота - 100мм. Углы чуть скруглённые. В принципе вариант для тех Крайслеров, у которых овальные магнитолы. Окно нужно расширить по высоте на 1 см. Будем вколхоживать эту голову в Себринг 2005.
Фотки морды ниже:
Для попытки изменить цвет подсветки кнопок сняли морду головы и ужаснулись:
Технология автоматизированной сборки SMD ( монтаж на поверхность ):
Светодиоды сдвоенные, площадью не более 1 кв.мм - перепаять нет шанса. Тогда просто изготовили целлулоидные вкладыши жёлтого цвета во внутреннюю полость кнопок передней панели и синий цвет превратился в зелёный:
Вот чего получилось - справа переделанный кнопки, слева - нет:
Сообщение отредактировал Stas - 26.12.2009, 15:05
И вам не болеть!
Эдуард
сообщение 11.12.2009, 2:09
Сообщение #17
Из: г. Красногорск, Павшинская Пойма
Пользователь №: 22 892
Реальное имя:Эдуард
Stas огромное спасибо за такие полные отчеты, к сожалению читая их я только расстраиваюсь, так как купить подобное не могу себе позволить...
Но все равно огромное спасибо, благодаря таким описаниям не отстаешь от технических новинок, получаешь ориентир к чему стремится в совершенствовании своего авто...
Почитав разные отчеты у меня возникло несколько вопросов/идей: многие из описываемых вами моделей по сути являются компьютерами(WinCE), в некоторых даже есть жесткие диски и камеры, почти все подключаются к шине САN или аналогичной, почему не реализованы основные автомобильные потребности, в частности:
1. Дополнительная противоугонка/сигнализация (насколько я понимаю возможно по шине управлять даже работой двигателя и т.п.)
2. Диагностика, я не говорю о сложных диагностических комплексах, достаточно расшифровки ошибок, возможно отображение оперативной информации о работе двигателя, скорости, расходе.... (эта информация ведь доступна по шине?) У меня в машине установлен маршрутный компьютер подключенный к диагностической колодке, он показывает море информации, я за него платил около 3000 руб, а для описываемого вами устройства, реализация подобной функции сводилась бы к установке небольшой программки...
3. Функция черного ящика: добавить еще одну камеру спереди, а лучше не одну, а несколько(спереди, сзади, по бокам), и закольцевать запись, к примеру на 1-2 часа, в идеале чтобы видео писалось с наложением GPS информации, это опять же программка...
Сообщение отредактировал Эдуард - 11.12.2009, 2:12
DODGE CARAVAN 2,4 2004г. (2005 модельный год)
На логотипе Dodge изображена голова Архара. Архар на территории России находится на грани исчезновения и занесён в Красную книгу России! Берегите Архаров(Dodge)!
..не копайся в людях, обязательно до дерьма докопаешься.
Stas
сообщение 11.12.2009, 12:08
Сообщение #18
Тысячник
Из: Афины/Москва
На самом деле, для этих голов имеется широкое поле для програмирования. Причём, сразу по нескольким направлениям:
- интернет ( китайцы уже предлагают в качестве опции WI-Fi модем, выполненный в формате микро SD карты памяти ), как видно из фоток в любой их голове есть или один или два кардридера, кута его можно установить. Ну и отсюда куча применений - инфра о пробках с Яндекса, почта и интернет в авто.
- специальные авто-опции ( датчики давления в шинах через USB, OBD тестер и т.д. )
- любые совместимые игры для Windows CE 5.0
- любые прикладные программы для Windows CE 5.0
- видеорегистратор
Сообщение отредактировал Stas - 26.12.2009, 15:04
И вам не болеть!
Эдуард
сообщение 11.12.2009, 13:46
Сообщение #19
Реальное имя:Эдуард
- видеорегистратор
Ну интернет в автомобиле не первая необходимость, а вот наличие видео регистратора, маршрутного компьютера, могло бы оправдать затраченные 5-7т.р.
Gryaznoff
сообщение 11.12.2009, 14:23
Сообщение #20
Из: Москвы
Пользователь №: 692
Реальное имя:Юрий
одного не понял, какова цена вопроса для Каравана?! и это 2DIN, надо морду пилить??
"Если человек делает тебе зло, дай ему конфетку.
Он тебе зло — а ты ему конфетку, и так до тех пор, пока у него не появится сахарный диабет."
Ф.Г. Раневская
Exeed 2024, бэлый китаёза, забавный пепелац
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 23:13Дизайн IPB
