что делать с P0108?, вроде не мешает, но все же |
Гость_DASEN_* |
3.11.2009, 23:32
Купил я свой машин недавно. Вроде заводится, бухтит(потряхивает немного на холостых, но обороты не плавают), едет. Поехал на диагностику проверится. Ничего не показал комп, кроме одной ошибки: P0108 Map sensor voltage too high.
Я, конечно, как добропорядочный форумчанин, поюзал поиск, почитал, но причины этой ошибки не понял. Сам электрик, что мне диагностил, сказал что скорее всего забит катализатор. Приехать к нему через время - будем думать. Но все же, что эта ошибка значит. Авто может из-за этого немного подергиваться на холостых? Или топлива кушать больше? И вообще стоит ли лезть туда, пока не мешает? Или не ждать, пока само отвалится? Что делать? А последние пару дней стало холодно и влажно: мой машин начал заводится как-то нехотя, с кашлем и чихами. Похоже на свечи/провода/топливный фильтр. Это так? Или это может быть катализатор виноват? Сообщение отредактировал DASEN - 3.11.2009, 23:36 |
3.11.2009, 23:58
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 14.6.2007 Из: Москва Пользователь №: 8 112 Реальное имя:Юрий |
Купил я свой машин недавно. Вроде заводится, бухтит(потряхивает немного на холостых, но обороты не плавают), едет. Поехал на диагностику проверится. Ничего не показал комп, кроме одной ошибки: P0108 Map sensor voltage too high. Я, конечно, как добропорядочный форумчанин, поюзал поиск, почитал, но причины этой ошибки не понял. Сам электрик, что мне диагностил, сказал что скорее всего забит катализатор. Приехать к нему через время - будем думать. Но все же, что эта ошибка значит. Авто может из-за этого немного подергиваться на холостых? Или топлива кушать больше? И вообще стоит ли лезть туда, пока не мешает? Или не ждать, пока само отвалится? Что делать? А последние пару дней стало холодно и влажно: мой машин начал заводится как-то нехотя, с кашлем и чихами. Похоже на свечи/провода/топливный фильтр. Это так? Или это может быть катализатор виноват? Электрик Ваш прав - может быть забит катализатор или сам МАР-сенсор выходит из строя. Эта ошибка серьезная, бензина будет кушать много и мощность будет занижена. MAP-сенсор один из основных датчиков в двигателе. Статья по Вашей теме: http://www.e-detector.ru/articles/deily/fuel.html#4 -------------------- |
Гость_DASEN_* |
4.11.2009, 0:25
Спасибо большое. Значит "само отвалится" тут не пройдет. Надо заняться этим вопросом.
А проверить, сам датчик, либо катализатор, возможно? Или тут вскрытие покажет? Сообщение отредактировал DASEN - 4.11.2009, 0:28 |
4.11.2009, 0:30
Спасибо большое. Значит "само отвалится" тут не пройдет. Надо заняться этим вопросом. А проверить, сам датчик, либо катализатор, возможно? Или тут вскрытие покажет? На холостых МАР должен показывать 1,2 - 1,5 вольта. Катализатор - только вскрытие. -------------------- |
Гость_DASEN_* |
4.11.2009, 10:11
Все понял. Спасибо)
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 9:26 |
