23.10.2009, 14:18
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 989 Регистрация: 27.4.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21 843 Реальное имя:Юрий
Как и обещал выкладываю результаты вскрытой МКПП.
Предыстория: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=74648 + увеличился звук "шуршания", поэтому вскрытие. Итак как снять ее писал выше (ссылка). Половиним и получаем: ![]() Вторая часть: ![]() для пристального изучения на нужен вторичный вал на первом изображении он по центру кпп с подшипником, его опора на так же по центру второго изображения. Снимаем его (аккуратненько сепаратор пластиковый и может быть изрядно покоцан): ![]() Шейка вторичного вала изрядно потрепана. Мой вывод пол года назад "шуршание" было намного тише и визуально вал был в порядке (жаль не догадался замерить его геометрию), после некоторых действий сервисменов, шуршание усилилось. На тот момент производилась замена всех опорных подшипников. Паха, и др. владельцы америкосов на механике, больше причин такого интересного поведения авто на холодную я не вижу, имхо сервисменам пофиг на геометрию вала и смотрят они только подшипники. Для любопытных: После снятия задней крышки - оба вала стоят на стопорных кольцах и впрессованы в опорный подшипник. ![]() Моя проблема: сломаны зубья ведущей. Коробку разберу до конца звезду на выброс + вторичный вал. Все остальное выложу на продажу. Кому что-то надо обращайтесь, все звезды, синхронизаторы и т.д. В помощь начинающему автолюбителю. Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 16.10.2014, 11:00 -------------------- Neon ll, американец на механике - вещь редкая, но быстрая.- продан.
Renault Fluence 10 (краш тест прошел удачно) - но КК не брошу. Eclipse III - был. |
Jr Gryazev Почему МКПП шуршит 23.10.2009, 14:18
winn Молодец!
А коробка у тебя Т350? 23.10.2009, 14:37
Jr Gryazev да, она - родная 23.10.2009, 14:40
DVO Был такой случай у меня, перебирали мне коробку и ... 25.10.2009, 15:59
Jr Gryazev ээ.. простите что за кольца и каких подшипников? 26.10.2009, 0:18
DVO На нижней фотографии (самая большая) справа видны ... 26.10.2009, 8:37
STRAUS Во сколько ремонт встал? 24.10.2009, 15:29
Jr Gryazev Ремонт? какой ремонт?)) вторичный вал если покупат... 24.10.2009, 16:12
gloom ведомая не может покрошиться сама..
привет мастера... 24.10.2009, 20:20
Jr Gryazev ты прав. Пол года назад один деятель начинил мне. 25.10.2009, 11:00
Jr Gryazev Внешняя обойма, понятно. Я как-то думал, что при з... 26.10.2009, 9:49
t0lkman судя по тому как расковаряли свою коробку, наверно... 28.10.2009, 5:02
Jr Gryazev )))) про первую так и должно быть, на скорости ее ... 28.10.2009, 9:56
t0lkman да нет, все попадает, просто как то жестко (только... 29.10.2009, 6:53
Jr Gryazev Жестко... Смотри тросики, может смазать что где н... 29.10.2009, 9:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 11:41 | ![]() |
