| Гость_erdman_* |
12.10.2009, 14:42
Установка сигнализации не сложна, если знать куда какой провод присоединить, а их всего то с десяток
1,2 питание 3. от вкл зажигания 4.от концевика дверей 5. от багажника 6,7. управление центральным замком 8.9. выход на повороты Теперь о трудностях. Если с 1.2.3. более менее ясно, то 6.7. вызвали трудности, тк не знаю где находится блок управления центральным замком. Кто знает отзовитесь, уж очень много проводов надо проколоть в пустую а еще доступ к ним ни какой. А как поставлю сигу в тема станет хорошим пособием идущим позади |
12.10.2009, 15:42
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 29.11.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10 773
Ц.замок-берётся с кнопки на двери. Там два провода, один (-), второй на блок управления ц.з., его лутше отследить до салона,
может быть ещё третий провод на подсветку кнопки. Кнопка через разные сопротивления поключает провод блока управления на (-), открытие и закрытие соответственно-остаётся только замерить сопротивления кнопки, и симмитировать через два реле "третию кнопку". Хочу предостереч многие сигнализации имеют встроеные реле для активаторов в них могут содержатся цепи искрогашения, они плачевно влияют на работу Ц.З. (личный опыт, перестала работать функця запирания дверей при при включении двигателя, и открытие при выключении) по этому лутше продублировать своими реле с "чистыми контактоми". |
12.10.2009, 17:03
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 144 Регистрация: 12.11.2007 Из: Нерезиновая Пользователь №: 10 434
https://www.directwholesale.net/diagrams/di...ams.asp?link=DW
Тут есть некоторая полезная информация. |
12.10.2009, 18:19
![]() Старший по неясным вопросам... Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 363 Регистрация: 26.5.2005 Из: Москва Пользователь №: 26
Установка сигнализации не сложна, если знать куда какой провод присоединить, а их всего то с десяток 1,2 питание 3. от вкл зажигания 4.от концевика дверей 5. от багажника 6,7. управление центральным замком 8.9. выход на повороты Теперь о трудностях. Если с 1.2.3. более менее ясно, то 6.7. вызвали трудности, тк не знаю где находится блок управления центральным замком. Кто знает отзовитесь, уж очень много проводов надо проколоть в пустую а еще доступ к ним ни какой. А как поставлю сигу в тема станет хорошим пособием идущим позади а ФАК со схемами для чего существует? |
12.10.2009, 20:09
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 885 Регистрация: 17.1.2007 Из: МО Пользователь №: 6 400 Реальное имя:None Город:None
сам делал недавно.
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...st&p=850889 концевики и управление ЦЗ бери с BCM, парковочные огни на блоке управления светом. развязывай реле как на схемах. все работает без косяков. Сообщение отредактировал Aeroplane - 12.10.2009, 20:10 -------------------- |
| Гость_erdman_* |
12.10.2009, 23:04
Ц.замок-берётся с кнопки на двери. Там два провода, один (-), второй на блок управления ц.з., его лутше отследить до салона, может быть ещё третий провод на подсветку кнопки. Кнопка через разные сопротивления поключает провод блока управления на (-), открытие и закрытие соответственно-остаётся только замерить сопротивления кнопки, и симмитировать через два реле "третию кнопку". Хочу предостереч многие сигнализации имеют встроеные реле для активаторов в них могут содержатся цепи искрогашения, они плачевно влияют на работу Ц.З. (личный опыт, перестала работать функця запирания дверей при при включении двигателя, и открытие при выключении) по этому лутше продублировать своими реле с "чистыми контактоми". Отследил. Сине-зеленый на третей фишке сверху на моторном щите за ручником. Открывание 2.5 кОм. Закрывание 5.3 кОм. Спасибо всем высказавшимся. Для меня очень ценная инфа. |
13.10.2009, 17:25
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 27.5.2007 Из: Helsinki Пользователь №: 7 888
Chrysler Voyager 2004 сигнализация Scher-Khan 5 нужен авто запуск
у меня проблема с подключением замка зажигания там нет обозначений типа 75 50 и т.п. колодка прямая 5 проводов все тонкие подскажите что куда -------------------- |
19.10.2009, 12:37
Установка сигнализации не сложна, если знать куда какой провод присоединить, а их всего то с десяток А как поставлю сигу в тема станет хорошим пособием идущим позади к замку зажигания как подключить -------------------- |
| Гость_SHIWA_* |
27.10.2009, 23:24
Chrysler Voyager 2004 сигнализация Scher-Khan 5 нужен авто запуск у меня проблема с подключением замка зажигания там нет обозначений типа 75 50 и т.п. колодка прямая 5 проводов все тонкие подскажите что куда Аналгичная ситуация...сига пандора 3000...живу в деревне до ближайшего крупного города 250км..авто додж караван 2001года..хотел сам установить(раньше с автозапуском на гольфа сам ставил) а тут с замком зажигания засада...как на гольфе не установишь..управление другое.. знающие люди отзовитесь..с меня не заржавеет... |
28.10.2009, 7:49
блин парни... есть ФАК. в конце концов можно ведь внимательно прочитать сообщения в этой ветке... ссылки в 5-ом сообщении.
| Гость_SHIWA_* |
28.10.2009, 22:53
блин парни... есть ФАК. в конце концов можно ведь внимательно прочитать сообщения в этой ветке... ссылки в 5-ом сообщении. Я понимаю что вы гуру но просьба для нас с деревни обьсните на пальцах...как этим мануалом на японском пользоваться..изучал немецкий..в схемах мал по малу на уровне радиотехнического кружка коих при совдепе много было разбираюсь...и при тех ламповых методов..малость застал логические микросхемы..вы суть разьясните а там сам буду голову ломать..самое главное направьте..или трудно? или не про вашу честь? |
29.10.2009, 8:22
кури http://www.alertautomotive.com/diagrams/diagrams.asp найди машину . ну например караван 2003 http://64.85.6.121/diagrams/printpage.asp?...2&MakeID=16
вот та злополучные 5 проводов замка зажигания с цветами: STARTER YELLOW (+) IGNITION SWITCH HARNESS STARTER 2 PURPLE/BROWN (-) See NOTE *1 IGNITION SWITCH HARNESS, See DIAGRAM IGNITION 1 PINK/WHITE (+) IGNITION SWITCH HARNESS IGNITION 2 N/A IGNITION 3 N/A читаем note1: NOTE * 1 To Remote Start this vehicle and turn on the AC/Heater, will require an extra relay part #775 and a (-)Negative thru a 180 Ohm Resistor, THIS MUST BE INSTALLED to operate in Remote Start mode, to connect, See DIAGRAM. смотрим DIAGRAM - это уже самое понятное : схема PS это простой пусть. самое надежное конечно схемы из FAQ Сообщение отредактировал Aeroplane - 29.10.2009, 8:35 -------------------- |
| Гость_SHIWA_* |
29.10.2009, 21:46
респект..буду вкуривать..
30.10.2009, 13:38
сам делал недавно. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...st&p=850889 концевики и управление ЦЗ бери с BCM, парковочные огни на блоке управления светом. развязывай реле как на схемах. все работает без косяков. извините но там нет не чего толком а здесь кое что А как поставлю сигу в тема станет хорошим пособием идущим позади -------------------- |
| Гость_SHIWA_* |
16.12.2009, 18:47
Поставил сигу...все вроде бы разобрался...тока вот не могу найти где взять сигнал от тахометра.... пользуясь ФАК по етой ссылке http://www.alertautomotive.com/diagrams/diagrams.asp и переведя онлайн переводчиком от промт там прописано что "ОТМЕТЬТЕ * 8, провод ТАХОМЕТРА на 2.4L является СИНИМ/ЗЕЛЕНЫМ или СИНИМ/КОРИЧНЕВЫМ. На 3.3L и 3.8L используют СИНЕЕ/ЗЕЛЕНОЕ, СИНИЙ/КОРИЧНЕВЫЙ или СИНИЙ/ОРАНЖЕВЫЙ"
но что то в пучке который идет на панель приборов я такого провода и близко не нашел...у меня 3.3 двигатель но синих с чем то там нет проводов...знающие люди помогите советом где взять сигнал от тахометра...у меня караван 2002 3.3 двига...так для справки |
| Гость_ARTmmx_* |
20.7.2010, 22:12
Подскажите плиз ! как найти концевики дверей на стратусе JR ?? интернет толком не работает не могу поиском найти. И подскажите в двух словах про подключение автозапуска :
к этому разьему мне надо завести три провода я правильно понял ? 3 A2 12PK/BK FUSED B(+) 4 A22 12BK/OR FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN) 7 A1 16RD FUSED B(+) 8 A31 18BK/LB FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-ACC) 8 A31 16BK/WT FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-ACC) 9 A21 16DB FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START) 10 A41 16YL FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (START) Желтый провод - выход на поддержку зажигания #1, подключите к клеме IGN1 (15/1) замка зажигания. Зеленый провод - выход управления включением аксесуаров, подключиет к клемме АСС замка зажигания . Синий провод - дополнительный выход управления, подключите к соответсвующей клемме замка зажигания в зависимости от выбранного алгоритма работы выхода или к педали тормоза для автомобилей с кнопкой запуска . |
| Гость_vladbolu_* |
21.7.2010, 13:50
На машину высокого класса можно ставить и дорогую сигналку а на бюджет нестоит!
| Гость_ARTmmx_* |
21.7.2010, 14:30
Автозапуск сделал - заводится но не тухнет панелька - горят лампы которые должны тухнуть ( абс , масло , и т.д ) видимо из за того что пока не подключил провод к таходатчику что бы сигналка могла определять завелась ли машина или нет ?
Парни подскажите на счет концовиков дверей пожалуйста ! где завеси плюс и минус на них ? что бы машинка знала когда двери открыты когда закрыты Очень надо !! долеко от дома |
21.7.2010, 15:22
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 279 Регистрация: 2.10.2009 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 25 281 Реальное имя:Михаил
Парни подскажите на счет концовиков дверей пожалуйста ! где завеси плюс и минус на них ? что бы машинка знала когда двери открыты когда закрыты Очень надо !! долеко от дома Плафон освещения салона, или проводок внутри двери от замка. -------------------- |
| Гость_ARTmmx_* |
6.8.2010, 19:53
Плафон освещения салона, или проводок внутри двери от замка. В общем да ...запитал от плафона. Единственый нюанс что когда закрываешь свет - он бывает ( в определенный момент когда не заводил двигатель ) долго горит даже когда дверь закрыта а сигналка думает что дверь открыта ..в общем неудобно немного. И ещё один косяк ((( заводится с брелка но вот печка зараза не включается почему то ..видать ещё один провод надо запитывать ..."Синий провод - дополнительный выход управления, подключите к соответсвующей клемме замка зажигания в зависимости от выбранного алгоритма работы выхода или к педали тормоза для автомобилей с кнопкой запуска" вот это наверное ? я его не подключал Да кстати когда заводится с брелка то на панельке горят абс и ещё одна лампа... не тухнут |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2026, 15:54 | ![]() |
