Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 58 Регистрация: 13.10.2009 Из: самара Пользователь №: 25 534 Реальное имя:владимир ![]() ![]() |
Крепление двигателя . У двигла купленного , оказалось крепление от стратуса ( с тремя отверстиями вертикальными _ при взгляде сверху ) номер 46 63 220 , у меня на караван крепление другое ( один болт вкручивается вертикально , другой подним горизонтально ) номер 4612239D под номером -типа № отливки 50045. По посадочным местам под болты - одинаковые , только на караване длиннее болты см на 5 .
Вопрос - сторона блока к которой прикручивается опора - одинаковая для этих машин ( номера головки сходятся , разница в последней букве ,старая C - новая J . На блоке разные номера отливок ( кат .№ одинаков )) ? Почему спрашиваю , нижнее крепление ( из трёхножного ) - ножка на старом длиннее на 5 см , на стратусе короче . Так вот , если отпилить от стратусовской ножки эти 5 см и посадить тупо на болт ( как бы из двух половинок ) такой колхоз пойдёт ? Спрашиваю , потому , что есть наверное практики которые их снимали , ставили ? |
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 499 Регистрация: 28.2.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 20 527 Реальное имя:Роман ![]() ![]() |
Спрашиваю , потому , что есть наверное практики которые их снимали , ставили ? Ответил в нашей ветки. Вечером прикреплю правила или по какаим вопросом стоит обращяться в этот топик. Сообщение отредактировал Casper - 11.11.2009, 15:28 -------------------- Dodge stratus 2,4L 2002г (продан)., Dodge intrepid второй 2000г. 2,7L (утилизирован)
Гость_Рауль_* |
Гости ![]() |
Вообщем относительно озвученный ранее мною симптомов. Предварительная поездка (тест-драйв) показала, что машина теперь "едет" После того, как выпустят полностью, проверю на запуск и езду после ночной стоянки на холоде. Там отпишусь. Катализатор не меняли, форсунки не чистили. Может причина была в другом ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 9:53 | ![]() |
