4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> P0301 не вылечилась заменой свечей и ВВ проводов
Straider
сообщение 9.1.2023, 20:44
Сообщение #41
Пользователь №: 107 046
Реальное имя:Олег
По поводу связи ошибки и датчика коленвала. Начал изучать, по своей машине, много из описанных проблем совпадают. не знаю можно тут вставлять ссылки, но попробую
https://pochiniavto.ru/dodge/journey/datchik_kolenvala/
OlGosh
сообщение 10.1.2023, 12:23
Сообщение #42
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 44 643
Реальное имя:Олег
Добрый день! А прокладку-кольцо свечного колодца в капризном цилиндре меняли?
Dodge Caravan 2.4 2002г.
Straider
сообщение 22.1.2023, 22:25
Сообщение #43
Реальное имя:Олег
Цитата(Mexanuk @ 9.1.2023, 16:53) *
Я вел речь не про форсунки, а про проводку. Если решится так, как написал, отпишись. Хотя связь этой ошибки и датчика колена сомнительна.
Доброго времени суток. Замена датчика колена не помогла. Поехал к толковому диогносту по американцам, сделал мне адаптацию или сброс мозгов на заводские настройки. Ошибка пропала, проехал уже 150 км, больше не появляется, говорит, что такое иногда бывает, мозги глюк ловят...
Ferrumhead2007
сообщение 24.1.2023, 16:16
Сообщение #44
Из: Нерезиновск, САО
Пользователь №: 76 845
Реальное имя:Артём
А можно поподробнее, что это за процедура?
Dodge Stratus 2.4 2001г. Продан.
Crysler Sebring 2.7 LX чОрный 2004г. Продан.
Crysler Pacifica 3.6 Limited 2018г.
Straider
сообщение 4.2.2023, 12:36
Сообщение #45
Реальное имя:Олег
Да честно сам не понял) приехал я к нему с ошибкой, читали машину одним прибором, потом принес другой подключился и пару минут там что то делал, после этого машина заглохла, я так понял так и нужно было. отключил прибор и завел. Сразу по месту минут пять держали на оборотах выше 3000 ошибка больше не появилась. Сказал что сделал адаптацию на заводские настройки мозгов и что теперь около 50км она будет сама подстраиваться. Честно я особо дальше не распрашивал, после месяца поисков в чем причина я был просто в ступоре, что эта все решалось за 2 минуты. А еще он вроде что то говорил, что в домашних условиях не имея всяких приблуд, можно просто отключить фишки с мозгов на несколько часов, после включения назад, мозги тоже вроде как сбрасываются на завод.
VladlenLP
сообщение 11.3.2023, 20:04
Сообщение #46
Из: Курган
Пользователь №: 73 386
Реальное имя:Влад
Доброго времени суток!
Оказывается тут проблема ошибки P0301 давно и безуспешно обсуждается и нет определенного решения. У меня вначале выскакивала ошибка Р0340 машина глохла на ходу, сбрасывал ошибку и ехал дальше, поменял датчик распредвала, не помогло. потом чаще стала выскакивать ошибка Р0301 бывает вместе с Р0340 еще до кучи на днях выскочила Р1491.
Так же недавно выпали сразу вместе ошибки Р0725, Р0700 и Р0340.
Еще несколько раз ошибка Р0202 совместно с Р0340
Ну и до кучи сразу вместе Р0750, Р0700 и О0202.
Ну и в добавок ко всему несколько раз было при включенном зажигании как будто питание, выражалось это тем, что мигает чек, бензонасос включается и выключается и трещат форсунки.
Что делал: поменял катушку, поменял датчик распредвала, разобрал оплетку жгута проводов, просмотрел их криминала не заметил. Снял блок предохранителей, обнаружил на двух разъемах сломаны защелки, зафиксировал. три дня не было никаких ошибок, начал радоваться и вот опять повалились.
Может есть какие то идеи, что делать?
ЗАЗ968М, ВАЗ2103, ВАЗ2111, Opel Omega B Caravan, ВАЗ2110 VW Passat B5 Variant, Mazda Capella, Subaru Impreza, ВАЗ2112, Плимут Вояджер 1999г, 2.4L , Форд Мондео универсал.
Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно
demetrio
сообщение 11.3.2023, 21:21
Сообщение #47
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Тоже долго боролся.
Сначала была 0301, потом 0300.
Заменил провода, свечи, катушку.
Замена катушки помогла. Правда у меня мотор 3.3.
Mexanuk
сообщение 11.3.2023, 21:22
Сообщение #48
Пользователь №: 102 955
Реальное имя:Василий
Скинь все ошибки сканером, посмотри все активные для начала .
VladlenLP
сообщение 12.3.2023, 9:07
Сообщение #49
Из: Курган
Реальное имя:Влад
Если это для меня написано, то как и писал, вожу с собой сканер постоянно скидываю, потому как ладно просто троить начинает когда ошибки сыпятся, бывает так что заглохнет и вообще не заводится пока не скинешь ошибки. Самое хреновое когда в пробке толкешься и она заглохла. Или заведешь пять минут поработает и заглохнет.
Сообщение отредактировал VladlenLP - 12.3.2023, 9:09
Mexanuk
сообщение 12.3.2023, 11:23
Сообщение #50
Судя по такому одновременному букету ошибок, придется копать всю проводку, проверять фишки, особенно у основания самих пинов на гниль и "зелень", естественно с прозвонкой под нагрузкой.
VladlenLP
сообщение 13.3.2023, 7:20
Сообщение #51
Из: Курган
Реальное имя:Влад
Сегодня просто ужас как я до работы добрался последни метры, заводил она глохла сбрасывал проезжал несколько метров. Ошибки в разной комбинации по одной или вместе 0340, 1391, и опять появилась, давненько не было р0202. Очень надеялся что это все из за газовых форсунок, потому как при переключении на газ мошина начинала работать нестабильно, вчера поставил новые, теперь на газу работает как на бензине, но проблема не ушла.
Я уже всю косу раскрутил проверял провода на целостность, в фишках клемы подогнул чтоб плотнее.
VladlenLP
сообщение 13.3.2023, 8:32
Сообщение #52
Из: Курган
Реальное имя:Влад
А вообще то не всю косу еще доразматывал, сегодня до дома как то доберусь размотаю до конца, посмотрю в каком состоянии проводка. Было бы не плохо знать куда приходят провода с датчиков, понятно что на мозги но хотелось бы конкретно на какие клеммы.
demetrio
сообщение 13.3.2023, 16:08
Сообщение #53
VladlenLP
сообщение 14.3.2023, 6:05
Сообщение #54
Из: Курган
Реальное имя:Влад
Распотрошил всю косу, в одном месте не было оплетки и провода косались двигателя, думал уже вот оно, но нет перетертостей не нашел. Провода по одному проследил, потом прозвонил, ничего особенного. Сегодня ездил без проблем. Заметил когда отключаешь акккумулятор то потом пару дней ездишь без каких либо ошибок. Неужели мозг менять? Очень недешевое удовольствие.
VladlenLP
сообщение 25.3.2023, 19:22
Сообщение #55
Из: Курган
Реальное имя:Влад
Все это вылечилось заменой датчика коленвала.
Mexanuk
сообщение 25.3.2023, 22:45
Сообщение #56
Молодец что отписался, проблема сложная и не однозначная, причин просто тьма...
Mik9795
сообщение 26.3.2023, 15:39
Сообщение #57
Пользователь №: 107 462
Реальное имя:Михаил
всем добра, не заводится караван 2.4, 2001 года. вечером затроил, заехал во двор, а утром тишина. самодиагностика выдала 1193, заменил дтвв, появилась 0601. пытались завести на сдохшем ак. , от пускозарядного. подкинул другие мозги, не заводится, стреляет в трубу. ошибок не показывает. провода мерял, свечи нормальные , да и хоть как то заведётся ж , если только катушка отлетела в мир иной ? спасите - помогите!!!!!!!
Mik9795
сообщение 29.3.2023, 11:06
Сообщение #58
Реальное имя:Михаил
може датчик коленвала?
CSM
сообщение 29.3.2023, 23:05
Сообщение #59
Пользователь №: 31 174
Это может быть все, что угодно... Пальцем в небо. Но ошибка P0601 - мозги на свалку. Ну или перепаивать флешку в мозгах с восстановлением прошивки, если кто-то сможет ее Вам найти. Как и подходящюю флешку. В общем для начала надо разобраться с мозгами, а потом уже решать другие проблемы
Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
Dodge Grand Caravan 3.3 2005 - есть
Mik9795
сообщение 2.4.2023, 12:03
Сообщение #60
Реальное имя:Михаил
поменял мозги, заменил датчик коленвала, искра есть, датчик дроселя и абсолютного давления новые. пред история такова - ехал по трассе и начала троить, постоял на стоянке , скинул клемму на 15 мин. и поехал нормально, но через пол часа затроила опять. заехал во двор, а утром стартер крутит, насос гудит, а машина не заводится. была история с не заводом давно, сигналка аллигатор не давала, тоже крутил, гудел. пока сервисной кнопкой не отключил. сейчас стоит шерхан 12 с автозапуском. кнопку не могу найти. с брелка щёлкает норм. интересно что блокировал аллигатор? явно не стартер и насос. додж караван 2,4 2001 года. датчик распредвала не хочется покупать просто ради проверки, уже потратился и так не хило. сервиса нормального по американцам нет рядом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 7:59Дизайн IPB
