4 страниц V   1 2 3 > »
> P0301 не вылечилась заменой свечей и ВВ проводов
EUGEN
сообщение 29.9.2009, 9:01
Из: Мурманск
Пользователь №: 8 672
Проблемка с Додж Стратус 2001 года, мотор 2,4 :(
Вчера при езде по городу почувствовал толчок и машина начала дергаться. Замигал СHECK. После остановки и считывания кодов выявлена ошибка P0301 (пропуск вспышек в первом цилиндре). Первое подозрение упало на свечи и ВВ провода, которые были заменены на новые.
НО!!! проблема не ушла, машина еле завелась и двигатель работал очень неустойчиво (реально ощущение, что работает только 3 цилиндра). После этого прозвонил катушку зажигания, вроде все в порядке...
Какие есть мнения, в чем еще может быть проблема и как ее лечить?
Заранее спасибо за любые ответы !!!
Гость_Alex*K_*
сообщение 29.9.2009, 9:17
Пропуски в цилиндре, это не только пропуски искры. Вполне вероятно, что форсунка на этом цилиндре не работает, как положено. Что б исключить, поменяй форсунки местами с соседним, рабочим, цилиндром.
Bulich
сообщение 29.9.2009, 9:24
Пользователь №: 7 978
Реальное имя:Михаил
Была похожая проблема. Дело было не в свечах и не в проводах. Двигатель лежал в гараже без впускного коллектора 2 года, попала вода в первый цилиндр, сильно коррозировали седла да и сами клапана на первом цилиндре. Естественно компрессия упала на 30-40 проценотов по сравнению с остальнами цилиндрами. Лечил снятием ГБЦ, притиркой клапанов и т.д.
Т.е. ошибка 0301-0304 это не обязательно пропуск искры...Это вообще проблема в цилиндре...
У меня 2.0 литра Додж неон 2000гв
Сообщение отредактировал Bulich - 29.9.2009, 9:30
Dodge Neon 2002, ECB, T-350, красный!
Bulich
сообщение 29.9.2009, 9:29
Реальное имя:Михаил
Вот-вот, именно об этом и речь. Надо проверять всё. ВВ, свеча, форсунка, клапана, поршневые кольца не дай бог.
Удачи!
EUGEN
сообщение 29.9.2009, 9:39
Из: Мурманск
Всем спасибо за ответы!
Думаю, что для замены форсунок придется к ремонтникам обращаться - в топливную систему еще сам не лазил никогда :(
Bulich
сообщение 29.9.2009, 10:22
Реальное имя:Михаил
Ну что может быть проще?????
Один разъем, форсунка должна на колечке резиновом стоять...Элементарно!
Хотя конечно хозяин-барин.
DAK
сообщение 29.9.2009, 11:02
Казначей КК
Группа: Администраторы
Из: Москва, Теплый стан
Пользователь №: 9
Мойте инжектор, только перед этим свечи старые поставьте, а после промывки новые
Garrett1350
сообщение 29.9.2009, 11:29
Пользователь №: 24 639
Недавно у товарища был описанный симптом, при том что ошибка была только по одному цилиндру, вылечилось заменой катушки. Хотя катушка из двух высоковольтных обмоток, каждая на два цилиндра. Кстати прозвонить не удалось, показывала одинаковое сопротивление.
The world is not a perfect sphere...
EUGEN
сообщение 29.9.2009, 12:50
Из: Мурманск
У меня тоже на катушке сопротивление одинаковое на 1 и 3 цилиндры. 2 и 4 цилиндры нет сопротивления.
У Вашего товарища также было? Может в ней и есть причина....
alexauto2005
сообщение 29.9.2009, 13:12
Координатор КК Тула
Из: Тула-Марганец
Пользователь №: 18 004
Три недели назад на краване 2005 года менял свечи,провода и катушку.
По причине ошибки Р0301.
Так как свечи с проводами не помогли,то заменил катушку-помогло.
Жизнь такая короткая что дёргать за ручку и топтать левой ногой некогда...
DODGE CARAVAN 93 3.0L Silver
Garrett1350
сообщение 30.9.2009, 12:18
У Вас как раз одна половина катушки померла...
EUGEN
сообщение 1.10.2009, 16:40
Из: Мурманск
Всем привет :)
Отписываюсь о результатах - в моем случае P0301 вылечилась заменой катушки на новую.
После проверки старой катушки на стенде оказалось, что на первый цилиндр искра не проходит вообще.
Катушку купил неоригинальную (STANDART), машинка завелась без проблем.
Всем огромное спасибо за советы, очень рад, что не пришлось выдергивать форсунки :)
k0zzt
сообщение 30.9.2010, 14:49
Пользователь №: 33 668
А у меня 0304 ошибка и после замены всех свечей (2 раза) и проводов, и после промывки инжекторов, искра в свече на 4 цилиндре есть, и еще какая, компрессия везде почти одинаковая - 13. кто говорит метки на грм неправильно выставленны, кто говорит форсунка неисправна, кто вообще грешит на недостаточный ток из генератора. Кто еще что может предположить?
andrey67
сообщение 30.9.2010, 15:49
Из: мытищи, д.Рупасово.
Пользователь №: 30 225
Реальное имя:андрей
Была проблема пропуски 2и5 цилиндра на 3.3л, все меняли оказался датчик коленвала. Правда пропуски были только на 3500 оборотах а на холостых не было при этом заводилась без проблем. проверить метки ГРМ(приблизительно) можно сканером.
Сообщение отредактировал andrey67 - 30.9.2010, 15:52
oboroten
сообщение 29.12.2016, 20:33
Из: ярославская обл. п. Некрасовское
Пользователь №: 58 095
Доброго , всем времени суток! Нашел только эту ветку по моей проблеме, поэтому пишу здесь. Так вот: У меня караван 2000 года( узкоглазый).Мотор 3.0л .Стоит бортовик мультитроник. Вылетает ошибка 0301. Как и у всех пропуски зажигания 1-го цилиндра. При самодиагностике, ошибок нет, код 999. Горит чек. Больше ошибок бортовик не выдает. Заменил свечи, провода, крышку трамблера. Результата нет. Жду бегунок и катушку. Я их конечно поменяю, и если не поможет, то займусь форсунками, только по тому , как дергается двигатель на холостых, это очень похоже на зажигание смеси, а не на подачу топлива. Хотя может я и не прав. Что скажите , господа форумчане?
P/S еще добавлю, что компрессию не мерил. Нечем было.
С уважением, Дмитрий! DODGE CARAVAN 2005г/в 3.3л
Нормально делай, Нормально будет!!!
были DODGE CARAVAN 2002 Г/В 2.4Л SE
DODGE CARAVAN 2000Г/В 3.0Л
Fracy
сообщение 29.12.2016, 20:35
Сообщение #16
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Так попробуйте исключить форсунки. Можно, к примеру, даже местами поменять с обязательной заменой колечек.
Сплю чутко, стреляю метко..
oboroten
сообщение 29.12.2016, 21:15
Сообщение #17
На праздничных выходных займусь. Как говорится, попытка не пытка.
Ешо на соседнем форуме пишут про возможную проблему с массой двигателя, но меня гложат смутные сомнения.
oboroten
сообщение 29.12.2016, 21:38
Сообщение #18
вот еще важная вещь. на машинке стоит гбо. так вот на газе машину так же трясет , как и на бензине. А при работе на газе , форсунки закрыты, и не имеет значения насколько они работоспособны. работает другая система впрыска. Это дополнение к моим сомнениям , насчет подачи топлива......
Aleksander60
сообщение 29.12.2016, 21:45
Сообщение #19
Из: Псков
Пользователь №: 47 435
Компрессия!?
Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
Voyager 2.4 2001 работяга, спасен от гнили, скоро в продаже
Caravan 2.4 2002 предстоит быть спасенным....вновь как девочка
Grand Caravan 3.3 2001 готовим к новой жизни
Yamaha DragStar 400 1996.... на пробу, видимо кризис среднего возраста
Suzuki Boulevard C90T 1500 2006....кризис продолжается
Concorde 2.7 2000 продан после 8 лет совместной жизни
Intrepid 3.2 1998 пошел на донорство
oboroten
сообщение 29.12.2016, 21:53
Сообщение #20
Цитата(Aleksander60 @ 29.12.2016, 22:45) *
Компрессия!?
не проверял. нечем было
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 0:11Дизайн IPB
