2 страниц V   1 2 >
> Отчет по работе: прогнило крыло Dodge Caravan Se 01, Лигбез от ОчУмелых ручек :)
Troll.
сообщение 11.9.2009, 1:45
Из: Выборг
Пользователь №: 4 596
Реальное имя:Den.
 Случилось так , что запустил  я, на заднем крыле, жучков.... спустя 3 года они проели под краской железо наскрозь....
При собственноручной помывке , любимого автомобиля керхером , жучки покинули крыло , оставив большую и некрасивую дыру....
Пришлось приобретать донорское крыло , и , ранним утром , удалившись от мирской суеты в гаражный массив , приступить к работам ...
т.к . сам не шибко смышленный в этом деле  ,пришлось прибегнуть к помощи верного товарища , и его  гаража.
Итак :
Вот собственно проблемная зона  .
зачищаем до металла , чтобы определить поверхность охваченную ржавчиной ,
разбираем внутренний пластик салона , это необходимо , для того чтобы отсоединить лючек, и выкручиваем шурупы в пластике заливной горловины...
Окуратно пытаемся снять клопики , дабы не поломать их .... ( у нас это не получилось ) пришлосьв последствии заколхожевать нашенские......
Окуратно вынимаем лючек
Получается вот так
Заглянув под крыло ,там, ничего, кроме грязи и сухих говен  не было...
Размечаем ....
замеряем.....
Выпиливаем у донора неоходимую часть
и примеряем
Обрезается пораженная зона , тут становится понятна проблематика , дело в том , что между двумя слоями крыла , вокруг отверстия ,находится уплотнительная пена , которая , изумительно впитывает влагу ...
конечно же ржавчина обробатывается и покрываетсягрунтом , пену же прежде необходимо поободрать ....
Вот такая картина с обратной стороны пластинки.........
Далее нобходимо обработать кромки
и на заплатке тоже ...
 Окуратнейшим образом прихватываем заплатку по периметру.    ВНИМАНИЕ !!!!!!
ПЕРЕД СВАРОЧНЫМИ РАБОТАМИ  ОТКЛЮЧИ АККУМУЛЯТОР  !!!!!
получается так
теперь начинаем проваривать по кругу
Получаем такой вариант, тут, главное, чтобы не оставалось сквозных дырочек
И , наконец то, завершающий этап , обработка шва ....
Вот результат .....
теперь осталось только зашпоклевать и покрасить ....
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ . Надеюсь , что на ваших автомобилях этого не произойдет .....
[Архив]
Сообщение отредактировал Troll. - 11.9.2009, 11:45
Chrusler PT Cruiser 2.4  2005
ВАЗ 2101 1972год  - первая AUDI-80 GTS Coupe , Mersedes-190 , Audi-80, Audi-100 Аvant  Dodge Caravan 2.4 2001
_______________________________________
Ася : 470937528
Гость_U.S.ARMY_*
сообщение 11.9.2009, 3:54
Вроде прилично получается.Но,не лучше бы всё крыло заменить? Если есть дыра около лючка,то и всё остальное на подходе.Есть ли смысл латать кусочки?
Интересуюсь не из праздного любопытсва.Просто обычно частные мастера по другому делают.Не просветите,в порядке ликбеза? smile.gif
Гость_Old Chap_*
сообщение 11.9.2009, 7:53
конечно лучше, ты только прикинь стоимость работы замены заднего крыла...
а тут более чем бюджетно.
PS Сварщик руки золотые имхо
Гость_Alexcomrad_*
сообщение 11.9.2009, 7:59
В данном случае проще поставить заплатку, чем менять всё крыло. Замена всего заднего крыла на порядок сложнее, имхо.
Gomerplus
сообщение 11.9.2009, 8:33
Из: Где-то под Москвой
Пользователь №: 14 017
отлично получилось, странно что так сгнил( машине то не так много времени....
Здесь должна быть крутая подпись!
Гость_DVO_*
сообщение 11.9.2009, 8:50
На мой взгляд, не надо было этого делать. А так, испортил б/у крыло. Сейчас в продаже огромное количество преобразователей ржавчины, специальных шпаклёвок и пр.. Можно было просто зачистить, обработать, зашпаклевать и покрасить. На 5 лет хватило бы. А дальше машина и так сгниёт, или будет продана. Тем не менее, что сделано, то сделано.
Удачи.
Сообщение отредактировал DVO - 11.9.2009, 8:51
Гость_Old Chap_*
сообщение 11.9.2009, 9:00
не соглашусь. все эти замазки от силы на год, потом опять будет "цвести" и опять по новой (не забываем про покраску) ,а в этом случае, после покраски вы даже не найдете где это было сделано и хватит надолго.
Troll.
сообщение 11.9.2009, 9:57
Из: Выборг
Реальное имя:Den.
Замена всего крыла, это неблагодарный гемор и бесполезный секас  , тем более в условиях гаражной действительности... нет гарантий , что его не поведет при установке , при продаже  , толковый оценщик , пропалит точки сварки крыла .....
Прокатившись по организациям , цена за работу по замене всего элемента  колебалась от 14 тыр. и далее   nea.gif
при этом для качественной работы им необходимо было менять крыло ....  angry.gif
ЗоплатоГ  ,сложилось такое впечатление , что никто  не умеет делать либо просто впадлу ....
Цена на новое крыло  на заказ около 1 кило $,и + доставка процентов 20 ...  это уже  не потянуть с кондачка
На разборках Питера  за б/у от 5 до 7 тыр.
Я удачно , както , нашел за 3.5 тыр.   yahoo.gif А и опять же все продают крыло целиком чего теперь делать с остатками, пока рядом с гаражиком стоит ,большое оно как яйца мамонта ....
Колхозить же с химиями   как предложил уважаемый DVO мутарно , неблагодарно . геморно , и блин грязно ...
А ещще ,мне, хватает  любимого тестя , который вообще ,помоему, всё , в своём автомобиле, заделал и приклеил на холодную сварку . Лично помогал заделать дырень на крыле шохи , из пивных банок и ,этой ,холодной сварки , надо отметить что процесс работы выглядел  беумно и дико , но вот результат как ни странно ошеломил ..... если не знать из чего да как  , то и не видно  ...... ( сейчас кста эта лепная шестерка по Москве ездиет )
На фото видно как проела ржа , она пошла уже изнутри расползаясь по той, обратной, стороне  крыла ...
подлезть туда мягко говоря проблемно ,тем более , в этом месте оно двойное , и пропенено , пена то и виновата в коррозии , хорошо впитывает и удерживает  влагу. ( ТАКАЯ ПРОБЛЕМА КСТА НА фОЛКСВАГЕНАХ т4 , там пропенены стойки , низ дверей , отчего те, тоже, гниют )
А.... ну дак вот
  затраты   :                                              крыло     3500 руб
  краска и т.д. отвердитель фиксаж закрепитель  аж 963  руб
  работа маляра - штукатура                                    4000  руб
        7963 руб
Работа сварщика , доброго моего товарища friends.gif , оплачена  выездом на фазенду с сашлыками - машлыками , копченой рыбой ( коптилка его рук тоже )  пивом  и Обсуждением изготовления нового мангала по моим чертежам .  ...   drinks.gif
Сообщение отредактировал Troll. - 11.9.2009, 19:04
Ася : 470937528
vfhfn
сообщение 11.9.2009, 14:53
Из: МОСКВА
Пользователь №: 11 708
radeonator
сообщение 11.9.2009, 16:16
Тысячник
Из: Питер
Пользователь №: 16 908
Реальное имя:Влад
Хороший у тебя друг и мастер ! Завидую .
Golf 3 -бешенная табуретка-уехала...
Dodge Caravan 2.4 еС 2002 тёмно синий уехал
Golf 6 RIP.....
Скода Октавия 1,8TSI Revo 1 st.
TOM
сообщение 11.9.2009, 22:36
Из: ɐ ʚ ʞ ɔ о w, ЗАО, но в основном из Гондураса
Пользователь №: 5 046
Реальное имя:Константин
Цитата(Troll. @ 11.9.2009, 1:52) *
...... Надеюсь , что на ваших автомобилях этого не произойдет .....
Всё правильно в данной ситуации сделал..
Удачи..
хс90 2018
КК 2022
F-500 2018
Alex-37
сообщение 12.9.2009, 0:34
Из: Иваново
Пользователь №: 8 300
АКБ отключать не надо,п/автомат можно использовать как пусковое устройство. В остальном все так,только крыло-донор жалко.
РОМЫЧ - СПб
сообщение 12.9.2009, 8:41
Смайлоубивец
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 8 193
Реальное имя:Роман
shok.gif shok.gif , и можно передавать привет " мозгу" машинки
ex - Ромыч на интрепиде)))
серебристый INTREPID 2.7 SE 2003 "539" ПРОДАН
Ford Mondeo Sedan Ghia 2.3 AT 2008 "170"
Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа, улыбайтесь.(с)
Alex-37
сообщение 12.9.2009, 13:00
Из: Иваново
Если использовать такой агрегат, то да,возможны нежелательные последствия. cray.gif
Сообщение отредактировал Alex-37 - 12.9.2009, 13:04
Troll.
сообщение 12.9.2009, 14:19
Из: Выборг
Реальное имя:Den.
QUOTE(Alex-37 @ 12.9.2009, 14:07) *
QUOTE(ромыч на интрепиде @ 12.9.2009, 9:48) *
И если не получится  ХЕ- ХЕ следующий мой пост от очУмелых ручек будет " Замена моЗга на Караване  , как это делать бюджетно в гараже "   , а и ещще привет Аlex ' у -37 с его советами..    rofl.gif rofl.gif
Ну у нас сварочный апарат KEMPPI посерьезнее чем ТДМ будет, да и компактнее .   Мине такой риск не нужОн....
Сообщение отредактировал Troll. - 12.9.2009, 14:22
Ася : 470937528
toshik
сообщение 12.9.2009, 21:33
Сообщение #16
Тысячник
Из: Florida/Москва
Пользователь №: 173
Я наверное в данной технологии ничего не понимаю, но по-моему по шву начнет гнить с удвоенной скоростью, опять же от нагрева "опущены" металл и подожжено лакокрасочное вокруг шва.
2002 Chrysler 300M Special - экземпляр с наименьшим известным пробегом в мире(!) в максимальной оригинальной комплектации
2010 Lexus LS460
2003 Dodge Neon SXT
Alex-37
сообщение 12.9.2009, 22:11
Сообщение #17
Из: Иваново
А я ничего никому не советовал.Просто в определенной ситуации подсоединенная АКБ может сработать как конденсатор и спасти от нежелательных последствий. Ну да ладно,спорить не собираюсь,пусть каждый останется при своем.
Интересно по каким характеристикам он посерьезней,наверно по цене. lol.gif lol.gif lol.gif
Alex-37
сообщение 12.9.2009, 22:18
Сообщение #18
Из: Иваново
Это так,но дыры как-то убирать надо.
giv
сообщение 12.9.2009, 23:03
Сообщение #19
Из: Рига
Пользователь №: 7 649
To Troll:
Всё правильно сделано good.gif . При наличии п/автомата вариант грамотно приваренной металл.заплатки предпочтительней всех прочих т.н. "бюджетных" (шпаклёвок, стеклоткани и прочего шаманства). В данном случае единственным недостатком остается зона с обратной стороны. К ней сложно подобраться, чтобы качественно обработать сварной шов и нанести защитное покрытие. Но и в этом случае можно не беспокоиться пару-тройку лет насчёт проявления наружных следов коррозии через ЛКП.
То toshik:
По шву, а точнее, в околошовной зоне действительно может начать "гнить с удвоенной скоростью". Но! Только если околошовная зона не обработана достаточно хорошо. В любом случае толщины металла там хватит на несколько лет.
То Alex-37:
Отключать провода от АКБ и от генератора обязательно! "Пути э/тока неисповедимы" (в смысле наименьшего сопротивления). А при сварке напряжение дуги может достигать нескольких десятков вольт (при наших-то максимум 14,4)
"...engine, - check! clutch, - check! 1st,2nd - Vrotate!
3rd -160kt - positive rate, gears UP! Let`s Fly!..."
giv
сообщение 12.9.2009, 23:09
Сообщение #20
Из: Рига
То Troll:
Судя по фото: сварщик "зайчиков" не нахватался ли? biggrin.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 1:21Дизайн IPB
