> Ремонт радиатора охлаждения., Караван 01 3.3
Kozyka
сообщение 6.9.2009, 17:34
Из: Москва Гольяново
Пользователь №: 17 505
Реальное имя:Денис
Ситуация банальная. Утекает антифриз. Поиск утечки привёл к радиатору. Но с внутренней стороны сухо, с внешней соты тоже сухие, но с фартука бодро бежит зелёный ручей. Без разборки место утечки не видно. Что интересно на "горячую" утечки нет! Но на холодном моторе влезает литра три антифриза, у тут же вытекает на дорогу. Разного рода герметики не считаю выходом. Герметично должно быть без них. Решено разбирать. Снимаю фары и бампер.
Открывается хороший доступ к радиаторам. Затем снял планку с замком капота. Отсоединил патрубки. Отвернул радиатор кондея, приподняв его вывел из нижних креплений на основном радиаторе. Отвернул вентиляторы охлождения и вытащил их. Извлёк и радиатор.
Осмотрев обнаружил трещину в верхнем правом углу.
Обзвон магазинов определил порядок цен на радиаторы. Неоригинал 7000-9000 т.р. , оригинал 13000-15000 т.р.
Так, как, обезвоженое тело каравана находится на даче и переть, 100км на перекладных радиатор малорадостная перспектива, да и костлявая рука кризиса не ослабевает хватку на горле, решено колхозить. От идеи отгибать завальцовку отказались. Тяжело , гиморно, и не факт что обратно всё получится заделать. Будем клеить как есть. Для этого сняли ещё одну планку сверху радиатора. Тщательно, металлической щёткой очищаем место утечки, и края завальцовки. Зашкуриваем. Обезжириваем. Выпросил в аренду у ребёнка пластилин. Делаем вокруг трещины подобие ванночки. Заливаем резведённую эпокситку, и ждём отведённое инструкцией для высыхания время.
Затем удаляем пластилин.
Обрабатываем бормашинкой.
Собираем всё обратно.В процессе собирания заменил два родных, пружинных хомута на обычные резьбовые, т.к. те были повреждены при разборке. И попутно закрепил расширительный бачёк, он почему-то болтался. Залил антифриз и.... 2 месяца ежедневной эксплуатации показали, что всё задуманное получилось. Уровень антифриза ни на миллиметр не упал. Температурный режим в норме. Вот и всё. Может кому пригодится.
[Архив]
Сообщение отредактировал Serg - 6.9.2009, 17:41
genembush
сообщение 6.9.2009, 19:33
Из: Екатеринбурга
Пользователь №: 13 660
Реальное имя: Евгений
Если просто эпоксидка, то она хрупкая и может потрескаться при температурных перепадах.
Добавлял ли в эпоксидку какой-нибудь наполнитель?
Kozyka
сообщение 6.9.2009, 20:08
Реальное имя:Денис
Ничего не добавлял. О хрупкости думал, но добавлять было нечего. Со временем посмотрим. А там и нормальные времена вернутся, куплю новый.
Dimonn
сообщение 6.9.2009, 20:16
Тысячник
Из: Смоленск
Пользователь №: 21 691
К такому радиатору просто необходим знакомый эвакуаторщик. В любую минуту может бабахнуть !!!
Крайслер LHS 3.5 1995г.в.
Kozyka
сообщение 6.9.2009, 20:25
Реальное имя:Денис
Не понял. По подробней!
Гость_red-van_*
сообщение 18.11.2009, 9:00
Я тоже клеил радиатор на форде ,но поксиполом, что по сути та же эбоксидка. Спрашивал в магазинах какую нибудь холодную сварку и многие сказали бери поксипол. Получилось намертво , проездил год ,потом продал , но проблем не было.
Вадим2
сообщение 18.11.2009, 11:10
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 5 913
Реальное имя:Вадим
Честно говоря, не понял смысла в снятии бампера и фар.
Гость_Rascan_*
сообщение 18.11.2009, 16:46
Недавно на своём Караване менял радиатор (таже проблема была, тем же вылечил, но хватило до морозов - потёк опять), так чтобы его снять, есть два хитрых болта спереди под усилителем бампера, поэтому, если бампер не снять, то их не открутить и радиатор не снять. А вообще у меня три радиатора, ещё кондея впереди и охлаждения АКПП. А здесь что, машина без кондея и на ручке?
TOM
сообщение 28.4.2010, 22:57
Из: ɐ ʚ ʞ ɔ о w, ЗАО, но в основном из Гондураса
Пользователь №: 5 046
Реальное имя:Константин
интересно, как ведёт себя отремонтированный радиатор? Вернее, как перезимовал??
похоже у меня в том же месте трещинка, много не уходит, но запускать не хочется..
2Rascan, радиатор кондея остался на авто. на фото он на месте.
Удачи..
хс90 2018
КК 2022
F-500 2018
CyberMaD
сообщение 19.6.2010, 22:48
Из: Рига
Пользователь №: 30 963
Реальное имя:Артемий
Вот и я вчера обнаружил течь примерно в том же месте. Но конкретно в каком месте потекло найти не смог. Жидкость для закупорки дырок решено было оставить продавашкам кто так "готовит" автос к продаже, ну и подумал что стоит приобрести новый радиатор. Так вот вопрос: существенная ли разница между оригинальным и не оригинальным радиатором? Не оригинал стоит порядка 3х тр (55 латышских денег), а вот скока стоит оригинал, я даже и узнавать боюсь. Поэтому остановился на не оригинале.
Chrysler Town & Country Limited 2001 3.8
Не хватает только складывающихся зеркал, рыболовного ящика в багажник и омывателя фар! Ах да, и ДВД! Люк нафик!
TOM
сообщение 20.6.2010, 19:39
Существует.. и существенная. Некоторые Китайско-Корейские "ходят" по два-три месяца..
Оригинал стоит от 12 до 18 т.р.
В Европе поищи изделия фирмы Nissens. Они делают аналоги на наши машинки.
Отпишись, если найдёшь.
Удачи..
хс90 2018
КК 2022
F-500 2018
LED_
сообщение 20.6.2010, 20:56
Из: Рига
Пользователь №: 9 351
Реальное имя:Leonid
К Валере на Акменю на шрот подъедь. Там по цена всегда можно что то намутить.
T&C 3.3 1995 продан
разные были машины но проданы
PT CRUIZER 2006
Да пребудет с тобой сила
е......ская сила!
CyberMaD
сообщение 20.6.2010, 20:58
Из: Рига
Есть и Nissens i Valeo... Но я распетрушил двухкомпонентную эпоксидную мастику и залепил две крошечные трещинки слева вверху (по ходу), трубки отлипли от основной бадьи... Просто когда по городу лётал, потом и тосолом воняло, и лужи под машинкой набирались, а сегодня 40 км до дачи мотанул, и хоть бы капля! А с утра залил до отметки MAX ;) Вот и подумал что не настолько всё страшно там. Покатаюсь погляжу что да как =)
Оффтоп! Что за радиатор (электрокомпонент) стоит прямо на бампере. Шипастый такой, а под него уходят 4 провода, 2 сигнальных, 2 питающих (толстое сечение).... Что бы это могло быть?
металлист
сообщение 21.6.2010, 9:18
Координатор КК Иваново
Из: Иваново
Пользователь №: 20 607
Скорее всего речь о реле включения вениляторов охлаждения, у меня эта шипастая штука периодически замыкается и "карлосоны" крутятся сами по себе.Пару раз сажали аккумулятор в ноль,так как маслали всю ночь,гаденыши a_bitoy_polbu.gif
Dodge Caravan 2001 2.4l- был
Chevrolet Captiva 2014 2.4l - есть
Gryaznoff
сообщение 21.6.2010, 17:22
Из: Москвы
Пользователь №: 692
Реальное имя:Юрий
а вот с этим надо аккуратнее быть, у нас так машина сгорела в конторе, коротнул "карлсон" на вольве, так моторный отсек весь выгорел, салон потушить успели...
"Если человек делает тебе зло, дай ему конфетку.
Он тебе зло — а ты ему конфетку, и так до тех пор, пока у него не появится сахарный диабет."
Ф.Г. Раневская
Exeed 2024, бэлый китаёза, забавный пепелац
Aleks K
сообщение 3.10.2010, 0:07
Сообщение #16
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 20 179
У меня после аварии, отлетел кусок от горловины. Постоянномазал герметикам. Когда появилось время, решил сделать. Поразмыслив, решилменять всю пласмаску, тоисть разжимать зажимы, благо был радиатор с целойбоковиной, которая нужна. Получилось, на мой взгляд, на пятерку. По времени какснять радиатор. Если кому интересно, могу выложить фотки. А любые ремонтыбакситкой мне не когда не нравились, хрупкая она.
DODGE CARAVAN 2.4,2002г поменял двс на 3,3
DODGE STRATUS 2.4,2001г. продан
Aleks K
сообщение 10.11.2010, 1:10
Сообщение #17
Мне задали вопрос в личку, что там де как там. Я решил выложить свой ремонт, может, кому пригодится.
У меня после аварии отломился кусок горловины, который я замазал герметикам, но из-под него всеравно сачился антифриз
[attachment=21512:DSC00122.JPG]
 Я решил заменить всю боковину, благо был радиатор с ненужной мне треснутой боковиной. Хочу сразу отметить, весь процесс, демонтажа и монтажа я опробовал на треснутой боковине. А это инструменты, которые мне показались удобными для ремонта:Прикрепленный файл  DSC00130.JPG ( 235.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
Сночало откручиваем, метал. арматуру от боковин: ВД-40, ключ звездочка.Отверткой немного начинаем отгибать зажимы, чтобы можно было ухватица клещами, и отгибаем со стороны вентиляторов и торцов под 90 градусов, где неудобно клещами отгибал отверткой. С другой стороны отгибал не много, до тех пор, пока можно было отделить боковину от радиатора. Под боковиной находится резиновая прокладка Прикрепленный файл  DSC00128.JPG ( 177.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 287
Потом продуваем сжатым воздухом  каналы и сам радиатор, обезжириваем, наносим герметик на радиатор,Прикрепленный файл  DSC00132.JPG ( 259.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 193
кладем резиновую прокладку и наносим опят герметик. Я использовал высокотемпературный вот такой.Прикрепленный файл  DSC00129.JPG ( 215.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
Вставляем на место хорошую боковину и прижимаем с боков не сильно струбциной, при демонтаже радиатор немного раздувает, и начинаем пасатижими от центра к кроям со стороны вентиляторов постепенно не сильно поджимать зажимы, потом с противоположной стороны и по кругу. Вот что получилось Прикрепленный файл  DSC00135.JPG ( 261.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 240
Проехал 8000 т.км. все ОК! Всем удачи.
Сообщение отредактировал Aleks K - 10.11.2010, 1:18
Гость_GRANDODGE_*
сообщение 18.1.2011, 2:05
Сообщение #18
ПОСМОТРИТЕ ИЗ РАДИАТОРОВ ВАЛЕО ФРАНЦИЯ
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 6:24Дизайн IPB
